CAT 25M boggi
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
Jac (trådstartaren)
#1 » 00:47:52, 02-08-2011
Kikade på den här videon och blev lite konfunderad:
http://www.youtube.com/watch?v=t64f0Q1DvJE
Hur funkar den här boggin egentligen? :klia:
Exs
#2 » 01:02:57, 02-08-2011
Det där var jävligt smart faktiskt! Motor/transmission/drivaxlar som sitter stumt monterade i ett paket, det måste ju vara betydligt mer driftsäkert än en massa boggielådor och sånt. Undrar om det sitter nån typ av hydraulik mellan "kropparna" eller om bakdelen hålls stabil enbart genom sin egenvikt..
Edit: En STOR nackdel måste ju vara att vardera sidan inte kan pendla individuellt. Eller missar jag något? :klia:
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
Conny Kolsjö
#3 » 09:12:19, 02-08-2011
Det gör du för bakändan är från en 988B så sista axeln är nog pendlande.
Här en film på den typen av maskin dom byggt på.
JKM Equipment's CAT 834B
http://youtu.be/8MMmM3FY63A
Det här måste vara ett hemma bygge av stora mått :thumme:
Verkar väga ca 55 ton :thummar:
Lite roligt då jag spånade på om man kunde bygga en grov hyvel av stor huffen härom veckan. Men först med galna idéer är man ju aldrig :/
I den här filmen ser man leden mellan hjulen.
Motor grader 25M
http://youtu.be/3UT42JmN_Dc
http://youtu.be/NaCt38d4lFU
http://youtu.be/MVJr8aGxSYg
"Yes it has several 988 parts along many from its sister the 834=)"
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Jac (trådstartaren)
#4 » 17:34:42, 02-08-2011
Ok, jag är med på den. Den har alltså inte boogie egentligen, bara en påhäktad bakände från en 988?
Får inte det som står här att gå ihop bara, här snackas det ju om boggilådor:
http://www.cat.com/cda/layout?m=413182&x=7 (klicka på Specifications)
Jevlar
#5 » 18:34:42, 02-08-2011
Samme man har även byggt en hyvel baserad på en scraper och en korsning mellan D10 och schaktvagn.
http://www.youtube.com/watch?v=QkW7q2u7C1M
http://www.youtube.com/watch?v=3Gzu85BZfgU
Jevlar
Conny Kolsjö
#6 » 21:03:47, 02-08-2011
CAT 24M har inget med saken att göra då "25M" är ett Hemmabygge!!!!
Ja 24M har boggilådor då den är byggd av CAT!! 25M är inte byggd av CAT utan av CAT delar :wink: Klarnar det nu???
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Jac (trådstartaren)
#7 » 21:59:13, 02-08-2011
Jepp, klarnade faktiskt för en stund sen men jag glömde trycka "Skicka". :grin:
Brent Engineering var det visst som hade knåpat ihop den.
Men varför bygger man en sån? Var det slut på 24M i butiken?
Jevlar
#8 » 22:16:58, 02-08-2011
Billigare, väldigt mycket billigare.
Jevlar
Conny Kolsjö
#9 » 22:18:58, 02-08-2011
:wink: "Designed to only weigh about 20,000 lbs more than an 834 so it can easily be transported in one piece"
"What is the difference between this and the 24m?
nucleonst 1 månad sedan
@nucleonst Besides the name;) ...This was a lot cheaper since it was made with spare parts in the yard, not only that this was designed for a specific use and will be performing work that a typical grader would have a hard time doing
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Holger
#10 » 10:04:06, 21-11-2011
http://www.classicmachinery.net/forum/v ... 301#p64301
Just to clarify things a bit, the 25M is not a Cat creation. It was thought up, and built by a contractor who runs an engineering company in the states, and an earth moving company in Canada. He built the machine to suit a need he had, and by all accounts, it's working quite well.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Väghyvlar
