Vad kan man få för en Schaeff HR12 ?
19 inlägg • Sida 1 av 2
skalman77 (trådstartaren)
#1 » 17:04:34, 17-04-2015
Hej alla!
Jag har en Schaeff/Terex HR12 minigrävare på 1,5 ton med breddbar undervagn och extra hydraulik årsmodell 2000 i bra skick som jag funderar på att sälja för att byta upp mig till en större maskin. Den är import från Danmark och har gått ca 4000 tim och jag har haft den i ett år. Under det år jag haft den så har jag bytt svängkransen, drevet på hydraulmotorn, bytt hydrauloljan och gått igenom och kollat samtliga hydraulslangar, rör och anslutningar så den är 100% tät nu. Jag har även bytt ett drivband och det andra är nästan nytt med och så kommer jag att göra en service innan försäljning med filter och oljebyte...
Tre skopor medföljer, grävskopa, kabelskopa samt en fast planeringsskopa...
Och maskinen går hur fint som helst och är helt felfri och fri från glapp, ja vad ska man lägga ut en sådan för? Prisbilden på minigrävare är minst sagt spridd och det är även skicket med. Har även sett att många Kina minigrävare ligger högt i pris och då borde ju en kvalitetsmaskin från Tyskland med en skottsäker Mitsubishimotor vara värd liiite mera...?
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
#2 » 17:44:55, 17-04-2015
Sitter ett större schaktblad på den med...
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
Anders L
#3 » 21:27:41, 28-04-2015
Hur svårt och dyrt var det att byta svängkransen? Har en likadan maskin som är lite glapp där..
Men jag håller med, det är en fantastiskt bra maskin! Gillar min skarpt!
Hälsar Anders!
Anders L
Maskin: Schaeff HR12
Yanmar B37
#4 » 18:49:01, 01-05-2015
Jag tyckte inte att det var så svårt att byta men det tog en hel helg (visserligen jobbade jag bara ca 6-7 tim/dag så man hinner på en dag med) och jag hade hjälp till att lyfta av/på hytten och passa in den. Men det beror ju såklart på hur duktig/erfaren man är på att meka...
Men det är ju en massa hydraulslangar, rör och cylindrar som skall demonteras för att komma åt alla bultarna till kransen. Så var noga med att märka upp allting och/eller fotografera hur det skall se ut.
Kransen kostade ca 18 000 kr i Sverige men finns från ca 11 000 kr i Tyskland...
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
Anders L
#5 » 19:17:48, 01-05-2015
Okej, men det är mest allmänt vanligt meck, och det kan jag. Hur lyfte du hytten?
Du har inte några bilder eller tågordning på hur man gör?
Hälsar Anders!
Anders L
Yanmar B37
krokodilen
#6 » 19:58:58, 01-05-2015
Hur mycket klarar en sådan här maskin i "marklyft"?
Funderar på att byta bort TG:n mot nåt annat som klarar vardagslyft.
/C
krokodilen
Anders L
#7 » 20:07:42, 01-05-2015
Bra fråga, men jag har ingen aning...
Hälsar Anders!
Anders L
Yanmar B37
krokodilen
#8 » 20:48:02, 01-05-2015
Vad kostar era maskiner nu då?
/C
krokodilen
#9 » 16:39:23, 02-05-2015
Anders L skrev:Okej, men det är mest allmänt vanligt meck, och det kan jag. Hur lyfte du hytten?
Jag har några bilder tror jag men inte på datorn jag sitter vid nu men egentligen ser du ju med en gång vad du måste demontera för att komma åt bultarna till svängkransen och det är i princip allting som sitter under golvet. Men som sagt, har du mekarvana så är det bara att spotta i nävarna och sätta igång :grin:
Jag lyfte hytten med min baklastare...
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
#10 » 16:47:14, 02-05-2015
krokodilen skrev:Vad kostar era maskiner nu då?
/C
Jag tänkte begära 115 000 kr för min med tanke på att den är i fint skick och allt funkar som det ska. Och så går den fint i motor o hydraulik samt är i stort sett glappfri, har fina band varav ett är helt nytt och ny svängkrans.
Men det finns minigrävare från 50-60 000 kr men det är oftast mer eller mindre renoveringsobjekt av sämre/äldre modeller. Jag ville ha ett känt kvalitetsmärke med en kvalitetsmotor och när jag letade förra året började dessa maskiner runt 80-90 000 kr men då var det ju oftast en del glapp och andra renoveringsbehov där med så jag betalade några tiotusingar mera för min som skulle vara i bra skick och även verkade vara det men trots det har jag fått byta svängkransen och ett band :vissla:
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
Anders L
#11 » 17:25:01, 02-05-2015
Jag begär 80 000 kr för min ..
Hälsar Anders!
Anders L
Yanmar B37
krokodilen
#12 » 18:07:08, 02-05-2015
+ eller inkl moms?
/C
krokodilen
#13 » 18:14:07, 02-05-2015
Anders L skrev:Jag begär 80 000 kr för min ..
Det var billigt. Är den i bra skick får du lätt mera... Men det kanske tillkommer moms och är färdigprutat pris?
Min tillkommer det inte moms på och jag har ju lite prutmån...
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
Anders L
#14 » 18:20:41, 02-05-2015
Hmm. Har ju köpt större redan så snabb affär vore bra. Därav priset. Skicket är och funktionen är ok, men lite glapp. Tyvärr är en ruta på högra dörren paj.. Ingen moms på min heller...
Har iofs inte satt ut den på Blocket ännu..
Hälsar Anders!
Anders L
Yanmar B37
Anders L
#15 » 18:37:57, 03-05-2015
Då var min lilla läckerbit såld till ÅÄÖ här på forumet :shake_hands: ... Alltid kul att träffa likasinnade :-)
Hälsar Anders!
Anders L
Yanmar B37
Användare som besöker denna kategori: LO 56 och 9 gäster
