ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Hiab 070 AJ, andra kolven fastnar i yttersta läget.
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
Avle (trådstartaren)
#1 » 20:27:53, 26-04-2015
Hej igen!
Jag har en Hiab 070 AJ monterad på bilen, men har upptäckt att när jag för den andra kolven till sitt yttersta läge så fastnar den där. Jag kan se, att när jag för manöverspaken framåt så spänns hyduralslangarna så jag tror inte det är något fel på hyduraliken. Jag hör också ett litet metalliskt ljud varje gång armen når sitt yttersta läge.
Vad kan få armen/kolven att fastna i sitt yttersta läge?
Efter ett tag så har den hittills lossnat från låsningen och jag har kunnat fortsätta köra men fastnar i sitt yttersta läge igen efter ett tag. Det är inte den nyaste kranen och den har lite glapp här och var. Jag har smörjt upp den så gott jag kunnat, kanske har missat någon smörjpunkt eftersom jag inte har manualen och inte knappt hunnit börja använda kranen.
Tacksam för alla tips jag kan få
Mvh
Alve
Avle
Maskin: Volvo fl7 och så husqvarna motorsågen...
#2 » 00:18:13, 27-04-2015
Och vilken av "kolvarna" räknar du som den första?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 06:45:41, 27-04-2015
Om jag inte missminner finns det bara två kolvar, det är kolven som styr förhållandet mellan den andra och tredje armen.
Den första armen är i inlägget den som den som utgår från ramlagret, den första kolven blir då den som styr förhållandet mellan den första och andra armen.
Mvh
Alve
Avle
lennartostman
#4 » 11:33:02, 02-05-2015
Har du kolla under downloads om det inte finns en instruktionsbok där?
070A innebär att du har ett utskjut.
Dvs. du borde ha totalt tre cylindrar på hela kranen, förutom svängcylindrarna.
den första, innersta sitter mellan stomme och lyft arm
den andra sitter mellan lyftarm och vikarm
den tredje är utskjutscylindern.
på första och andra cylindrarna sitter en sk. slangbrottsventil på sänkfunktionen.
Det kan vara så att fjädern till den har gått sönder, då faller kulan ner i botten = armen låses, går ej att sänka.
eller
Om du kör med för högt flöde så kan ventilen slå till eftersom det blir för stort returflöde.
Slangbrottsventilen sitter monterad direkt på cylinderns utgång för sänkning. (Man kan lätt se den därför att det finns en svets på en av sexkanterna.
Kolla detta, om du nu inte redan hittat felet
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
lennartostman
#5 » 11:58:26, 02-05-2015
Kolla den här länken.
Jag vtror du hamnar på downloads och en instruktionsbok till HIAB 070
HIAB 070 Tekniska Data
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#6 » 20:45:01, 03-05-2015
Hej Igen, tack för dina råd Lennartostman. Du har helt rätt i antalet cylindrar, jag var förbi och tog bilder idag.
Den inringade delen måste vara slangbrottsventilen eller hur?
Andra sidan ser ut såhär.
Tack för länken till manualen, jag hade faktiskt tittat i den där tidigare. Men jag ute efter att hitta alla smörjnipplar och intervaller men det visas tyvärr inte i manualen jag tror jag har hittat alla men man kanske har missat någon. Dessutom hittar jag inte oljepåfyllningen för hydrauloljan, kanske någon som vet vart det locket finns? tog lite bilder däromkring också om någon kanske kan guida mig lite.
Avle
lennartostman
#7 » 23:46:50, 03-05-2015
Du har rätt det är den inringade.
Kranen har ingen olja i foten. Skulle den ha det ska du inte fylla på med hydraulolja.
Du måste ha en separat tank om det inte sitter någon på foten.
Generellt så finns det aldrig en fotmonterad tank om det finns hydrauluttag i kranspetsen för verktyg, rotator och tex. skopa.
Hittade du inget smörjschema i instruktionsboken. Har för mej att det skall finnas där
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#8 » 13:36:21, 09-07-2016
Nu var det ett tag sedan, men gjorde som föreslagits i tråden och bytte ut slangbrottsventilen, fungerar utmärkt igen!
Avle
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
cron
