Felsökning startmotor TD70, vill inte efter vinterdvalan...
34 inlägg • Sida 2 av 3
#16 » 08:38:44, 26-04-2015
Janson1
#17 » 20:20:09, 26-04-2015
Det finns nåt som heter hjälplindning, det är väl den som gör att rotorn bara går lite förstrött??
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Peter Persson (trådstartaren)
#18 » 17:02:45, 04-05-2015
OK, skäms mössan på... Ett batteri gav 7volt när jag äntligen hittade riktiga multi metern... När jag laddade gjorde jag det fort fort och förlitade mej på batteriets egna indikator. Jag får skämmas :)
Men nu när alla kontaktytor, batteripoler och jord punkter är genomgångna så går startmotorn som aldrig förr! Och det går inte att felsöka med en batteriladdare... Med två batterier flög den ut och körde som vanligt.
Tack för all hjälp i tråden och hoppas den hjälper någon annan också.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
63an
#19 » 17:08:27, 04-05-2015
En sak ska du veta: Du är inte den förste å inte den sista som åker på detta så inte behöver du skämmas :lmao:
63an
#20 » 17:33:05, 04-05-2015
Men 100a till en td70 tycker jag verkar vara i underkant :vissla:
#21 » 20:37:59, 04-05-2015
2x100A ;)
Men i 1240 som det är D70 i har jag 2st 55A :) och det går att gnugga i gång den i många minus utan värmare så jag vet inte ja...
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#22 » 23:03:59, 04-05-2015
Är väl 12v batterier i serie? 12+12= 24v
Strömmen ökar bara om du sätter dom parallellt ;-)
#23 » 13:10:05, 05-05-2015
Usch, nu blev det skämms mössan igen...
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
63an
#24 » 13:22:49, 05-05-2015
"Here we go again" :vissla:
63an
#25 » 13:37:34, 05-05-2015
Peter Persson skrev:Usch, nu blev det skämms mössan igen...
:lmao:
Haha. Shit happens...
Exi142
#26 » 19:52:31, 08-02-2017
Hej, Ursäkta att jag väcker en gammal tråd till liv men jag har precis införskaffat en ny likadan startmotor till en bm 1240.
Problemet jag har är att den nya startmotorn har 3 kabel anslutningar medans den gamla endast har 2 (se bilderna) och jag har ingen aning om hur den nya ska kopplas. Är det någon kunnig här som vet eller har en likadan?
Exi142
Janson1
#27 » 19:57:44, 08-02-2017
Den ena är + (röd ring) och den andra är minus som skall jordas och den tredje lilla är remotestart från nyckeln/startknapp.
Janson1
Exi142
#28 » 16:44:45, 09-02-2017
Tackar, funkade
Exi142
RedNek
#29 » 20:45:34, 25-11-2019
Tjena,
Jag prövar en fråga på denna tråden, ämnet är samma som trådstartaren har/hade.
Jag har en BM 55 med MF grävaggregat bonnmonterat (inte jag som monterat).
Traktorn har aldrig gått i min ägo, har bytt motor & håller på som bäst med att försöka få igen den, jobbar nån timma ibland med den.
Min startmotor ser likadan ut förutom att den troligen är en 12V. modell. Den har märkning: Bosch BNG 4/12 CR 221
Jag har inte fått riktigt snurr på den heller jag med.. Har iofs faktiskt bara försökt med ett slitet bilbatteri..
Tänker plocka isär den & rengöra, putsa & smörja den. Får se om jag blir någe klokare med det.
Hur vet jag med säkerhet att startmotorn är 12 eller 24 volt? Jag utgick från beteckningen (4/12) gäller 4 kol & 12 volt.
- Kanske lite naivt att tolka beteckningen så.. Men den har fyra kol :-D
Nån klok människa som vet något i detta ämne?
Mvh/RedNek
RedNek
Maskin: Volvo Bm 2200, BM Volvo T25, Volvo GM (V8-T31), BM 35, BM Volvo 55 grävare
#30 » 23:49:05, 25-11-2019
Det är en 12 V startmotor. 4/12 betyder 4 hk 12 V. R betyder rechts, alltså att den roterar medurs.
Ett vanligt fel på BNG är att mekanismen som ska låsa startrelät i halvläge tills ankaret har åkt ut och först då frigöra så att relät slår till för fullt, kärvar eller krånglar. Om relät aldrig slår till för fullt utan startmotorn bara får gå med hjälpfältet, så blir den mycket svag.
Ett annat vanligt fel är lagringen i kollektoränden av rotorn. Det är en stillastående axeltapp som lagras mot en bussning i rotorn, den blir ofta glapp och dålig.
