ForumindexVerkstadsforumAllmänt
Laga rostangrepp på bilen
10 inlägg • Sida 1 av 1
Här träffar du likasinnade ... allmäna diskussioner om teknik
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 19:26:32, 09-05-2015
Hej, jag fick nedslag på besiktningen för att sub-framen var rostskadad på vår Audi A6 -97. De knackade hål och det såg inte speciellt bra ut men runt området verkar det som att materialet är tjockt när jag gick på med hammaren.
Jag har ikväll börjat med att forma lite plåtar som nu är punktade dit över området.
Fråga: Ska jag helsvetsa dessa bitar nu eller först skära bort det dåliga under?
Det är ju enklast att bara svetsa på och spruta med underredsmassa på båda sidor. Eller blir det en fin grogrund för ytterligare rost när det blir dubbla plåtar.
Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
olle67
#2 » 19:42:37, 09-05-2015
Kan du undvika dubbel plåt så gör de,som du skriver du binder ju rosten imellan.kant i kant o rostskydd blir fint..
olle67
Janson1
#3 » 20:36:04, 09-05-2015
Tänk så här: skall du behålla bilen (försöka) ett längre tag så laga ordenligt, är den snart färdig för skroten så kan ju den dåliga plåten vara kvar under= göra så lite som möjligt för dess överlevnad, typ konstgjord andning...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#4 » 21:56:58, 09-05-2015
Bilen har precis fått nya framskärmar så den ser bra ut igen. Den har snart gått 40000 mil så den är inkörd nu.
Det blir till att skära bort och fälla i mina nya bitar. Det var så jag tänkte först men latheten smög sig på lite.
Andreas A
Maskin: MF35
Grisen
#5 » 22:00:54, 09-05-2015
Kommer du att rostskyddsbehandla ramen inifrån? annars har det ingen betydelse.
större problem - större hammare
Grisen
rospigg
#6 » 22:21:06, 09-05-2015
Ohoj!
Gör det ordentligt, kapa ur och lägg kant i kant-helsvetsa borsta, thinnertvätta och måla.
Bilen kan va din kamrat i 5-10 år till om du är snäll mot den! :thummar:
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#7 » 10:50:25, 10-05-2015
Nu är reparationen klar.
Andreas A
Maskin: MF35
krokodilen
#8 » 11:24:49, 10-05-2015
Ser ju kalas ut!
Själv har jag gjort en 3-4 års plan för min ena bil allt som går sönder nu lagas så att det håller runt 3-4år! :-) Sen blir det tippen. Lägger inte mera jobb än nödvändigt dock ska den ju se hyfsad ut att åka runt i.
Den har redan nu gått för långt enligt mig (26 000m) och behöver lite fix inför varje besiktning, rådande framtida jobbsituation gör dock att jag väljer att köra den 3-4år/8-10 000mil till.
Efter 25 000mil börjar allt ålderskrämporna komma och vid 40 000mil/15år är en gammal diesel allt mjuk här och där.
Klart att man sparar pengar på att hålla igång sakerna till det yttersta men jag känner att den psykologiska gränsen går vid rostlagning nu för tiden. :snow:
Bäst tycker jag en 3-5år gammal bil med 7-12 000 mil på mätaren är. :thumme:
/C
krokodilen
#9 » 12:47:07, 10-05-2015
För min del så har vi i familjen tre bilar som är från -96 och -97 och alla i lite behov av reparation. Det enklaste vore att byta ut någon och endast ha två bilar men som läget är nu får de gå så länge det går och så lägger vi pengarna på att renovera huset och fixa till trädgården.
Den tid jag lägger på reparationer årligen är troligtvis inte mer är andra lägger på att tvätta och vaxa sina nya bilar.
Tyvärr börjar bilarna att se lite illa ut. I våras gjorde jag ett ryck med frugans bil och bytte skärmar fram och lister runt om så att den nu ser fräsch ut igen.
Andreas A
Maskin: MF35
krokodilen
#10 » 13:41:32, 10-05-2015
Du har rätt i mycket här Andreas och allt beror på hur man resonerar/prioriterar.
/C
krokodilen
Återgå till Allmänt
