ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Jordfräs lagerbekymmer
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera harvar i detta forum
Anders Leandersson (trådstartaren)
#1 » 13:52:09, 04-08-2011
Hej! Slänger ut en krok gällande lager demontering på en traktor buren jordfräs. Någon i vårt avlånga land har väl någon gång bytt lager.
Fräsen är en av typen "bakaxel" dvs kraftuttagsaxeln går in i mitten av fräsen sen sitter knivarna på rör ut åt sidorna.
Frågan är hur man får isär bröten. mvh Anders
Nytt år nya insatser
Anders Leandersson
#2 » 18:34:37, 04-08-2011
Här kommer lite fler bilder!
Frågan kvarstår, hur delar man axeln så att man kommer åt lager?
Anders Leandersson
cng
#3 » 19:44:29, 04-08-2011
Hej Anders,
Rent spontant så tänker jag "bakaxel" = ur med drivaxlarna först.
Men efter en nogrannare koll så känns klumpens konstruktion lite märkligare. På sista bilden så ser klumpen endast öppningsbar på ena axelsidan och pinjongen ska då kanske sitta i hålet du fotat? Är inte axeln delad med splines?
Du få bumpa tråden lite då då så de äldre rävarna får syn på denna, så får du garanterat hjälp :cool2:
Mvh
cng
Maskin: Hymas 42 med Ford Chassi
JoBy
#4 » 20:43:27, 04-08-2011
Det finns ju ingen differential så kronhjulet är säkert monterad på en genomgående axel.
Rören som knivarna är monterade på måste gå att få lös från axeln. Kan det sitta en centrum-mutter längst in i röret? Eller är dom höger/vänster-gängade på axlarna? (rotationsriktning)
Med rören borta ramlar allt ut genom sidolocket du har tagit lös.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
#5 » 05:51:40, 05-08-2011
Det finns höger och vänster gängade centrum bultar i rören, dessa är lossade.
Men när man tittar på rören inne vid "klumpen" ser det ut som om det är punktsvetsat på rören, axeln.
Får väl prova med att slipa väck dessa, de är dock ganska kraftiga. Hmmm får lura på detta lite
Anders Leandersson
#6 » 14:46:38, 06-08-2011
Nu är mysteriet löst! Lite funderande hit och dit resulterade i lite framtida svetsarbete... Kapade ena röret för att kunna sätta på en avdragare. Jaja, Esab får väl användas lite.
Nåväl bifogar bilder på konstruktionen. Kona med kilnål, inte så dumt faktiskt.
Nu väntar lite rengöring och demontering av lager från axel resp.hus.
Införskaffning av nya lager under nästa vecka el. så fort det nu går.
Anders Leandersson
Agne Holmqvist
#7 » 14:55:55, 06-08-2011
Tackar för redogörelsen!
Fint att veta då jag har en liknande stående.
/Agne
Agne Holmqvist
Maskin: Hymas 474C4, Valmet 305 & MF 35
#8 » 15:19:03, 06-08-2011
Agne!
Ett tips är att om din är lite glapp! Så går det att rycka av rören och spänna upp lagren innan dessa lämnar in som dom gjort på min.
/ Anders
Anders Leandersson
Agne Holmqvist
#9 » 22:15:54, 08-08-2011
Tackar för tipset.
Känner man bara på rören då? Så att inget glapp känns mot växelhuset?
Ev behöver jag titta till tätningarna också, bytte olja i växeln för några dagar sedan och är inte säker på att det är tätt (eller mer rätt, fylld växeln med olja).
Vad var det för typ av tätningar?
Skicket är inte så bra, men den var billig (fick den av en granne som haft den stående i ett sumphål i 25 år eller så) och jag använder den bara någon timma om året.
Är det något liknande du har?
/Agne
Agne Holmqvist
agvg
#10 » 11:48:04, 09-08-2011
Har manual til en slik tror jeg, er typenr: GGz 1.6 ?
Nå er den scannet og ligger snart i downloads her.
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#11 » 14:43:17, 11-08-2011
Agne!
Det är en liknande jag har. Vanliga packboxar som tätning.
Glappet om du har något känner du precis som du beskrev.
Agvg! Kanon.
//Anders
Anders Leandersson
Agne Holmqvist
#12 » 13:33:17, 12-08-2011
Anders, tack då skall jag göra det.
agvg, jepp så heter den. Kanon med instruktion!!
/Agne
Agne Holmqvist
agvg
#13 » 14:32:19, 15-08-2011
Den ser ikke ut til og ha kommet enda i downloads, send meg en mail på fordson@gmail.com så kan jeg sende en kopi i mail til dere.
agvg
Norge
Agne Holmqvist
#14 » 18:07:36, 15-08-2011
Stort tack! :thummar: :buga:
/Agne
Agne Holmqvist
agvg
#15 » 13:32:30, 27-11-2011
agvg
Norge
Återgå till Harvar
