Pel Job EB 506 som går varm.
6 inlägg • Sida 1 av 1
Dodga (trådstartaren)
#1 » 09:43:48, 24-05-2015
Tjenare !
Jag har en Pel-Job EB506 -99á som nu på våren/sommaren får problem med värmen, är det varmt och strålande solsken varnar den för värmen.
Det sitter en Perkins 104-22 motor om jag inte har fel.
När man sitter och kör så varnar systemet efter ca 45-60 minuter för att den blir varm, då får man köra med värmen på och gå ut och "lyfta" på huven sen kan man köra en stund till. Tror inte att det är något fel på varken motorn eller vattenpumpen för kollar man i kylet så är det bra fart på vattnet. min fundering är om det kan vara kylarlocket som börjar bli slitet, för det droppar lite från evakueringsslangen.
Annars hade jag en fundering om man skulle försöka isolera avgasröret och ljuddämparen, dom alstrar ju en del värme i motorutrymmet. Men detta borde ju inte vara något som man ska behöva göra.
Någon annan som haft liknande problem.
Dodga
Maskin: Pel-Job 506
International 956 XL
International 614 med bur
stefansmark
#2 » 09:52:47, 24-05-2015
En del av de äldre Takeuchi minimaskinerna hade problem med värmen då avgasröret gick ut i motviktens nedre kant, det bildades en kudde av varm luft under maskinen. Flera byggde om dessa och monterade utblås på ovansidan huven istället för att undvika problemet.
Hur ser vattnet ut i kylarsystemet? Om det är en -99 kan vattnet ha åkt runt där i åtskilliga år, töm ur det och häll i lite kylarrengöringsmedel för att få ut all gammal gegga som kan vara där. Det blir garanterat inte sämre.
stefansmark
#3 » 10:24:29, 24-05-2015
Avgassystemet går ut på ovansidan av "luckan" men det känns lite som du skriver, att det blir väldigt varmt i motorutrymmet eftersom ljuddämparen och avgassystemet sitter där. Får ta och spola ur systemet och se så att kylet inte har geggat ihop.
Dodga
Maskin: Pel-Job 506
Pknack
#4 » 11:08:04, 24-05-2015
Pröva att spola rent mellan kylarflänsarna
där luften ska passera. Tryckluft och vatten.
Pknack
Maskin: Takeuchi TB135
forsbergsfs
#5 » 08:19:53, 25-05-2015
En viktig del i nästan alla kylsystem idag är just kylarlocket det ska oftast hålla för ett mottryck på ca 0,8 bar
vilket ökar kokpunkten, men har man dåligt lock så brukar dom trycka ut vatten när man stänger av, pga ökande temp direkt efter avstängning(cirkulationen avstannar)
så om du trycker hårt på kylslangen så ska du få ett motstånd, hör du att det pyser ut vid locket så byt det. (Kall motor)
men börja med det som föregående skrev
forsbergsfs
Maskin: Åkerman H11
windeye
#6 » 12:46:07, 16-06-2017
Fick du nått styr på problemet, med lockbyte eller rensning av kylarn? Har samma problem på liknande maskin nått år nyare Ec50, har dock gjort rent kylarn utvändigt och bytt kylarvätska (var gammal, spolat ur systemet, men utan större framgång), ej bytt locket ännu..
windeye
Maskin: EC 50
Användare som besöker denna kategori: inge och 8 gäster
