Bilder på udda, ovanliga, annorlunda skogsmaskiner
916 inlägg • Sida 14 av 62
östemann
#196 » 15:22:06, 23-05-2015
ja-bond77 skrev:Hemmabygge?
Är det den jag misstänker det är så är det skördaren som A och brodern hans H som tillverkade den enligt eget koncept där på 80-talet. :thumme:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Sten87
#197 » 11:18:06, 25-05-2015
Har den stått nära HMK Trading förut, där vid en som har haft en massa olika skogsmaskiner?
Sten87
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
östemann
#198 » 13:45:27, 25-05-2015
Det stämmer nog.på andra sidan riksåttan.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Molnia
#199 » 21:29:21, 25-05-2015
ny maskin som bygger på skogsjan 2000 soft prototypen
app.elmia.se/classic/files/Skogsjan2000skotare1995.pdf
http://skog.link/BL6MY
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
The_lawnmover
#200 » 20:55:23, 29-05-2015
Denna är väll ändå lite udda den har en dieselmotor som driver en generator som laddar maskinens batterier och om motorn behöver hjälp när man kranar så går generatorn som en elmotor, det gör att den drar 30-40% mindre per kubik än vanliga maskiner. den är väldigt lätt bara 12 ton och lastar 15ton, den har en dragkraft på över 30 ton (mätarna gick sönder) och eldrift på alla hjul. sen till styrningen den styr på tre ställen lite som en hästkärra med en svängande bakaxel, så först mellan traktor och vagn sen kan båda axlarna i bak svänga det gör att den spårar perfekt och när man svänger och kör sicksack så rör den sig ungefär som en orm. varje axel är också ledad vilket gör att den tar sig fram väldigt bra i terrängen, den tar sig fram på dem flesta ställen där inte en vanlig skotare tar sig fram. men den är fortfarande i barn stadiet och krånglar mycket, sen så har dom lagt ner företaget och sålt vidare iden.
The_lawnmover
Maskin: BM 350 BM 320 MF 165
Bengt Erik Eriksson
#201 » 18:52:05, 30-05-2015
Jodå Elforest var det stora förhoppningar på. Tror även volvo var inne och tyckte iden vore värd att gå in i skogen igen för.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
The_lawnmover
#202 » 22:43:10, 30-05-2015
japp volvo var med och sponsrade det är därför maskinerna blev gula.
The_lawnmover
enok75
#203 » 17:13:08, 11-11-2015
Vad är detta? ursäkta den dåliga bilden tagen med telefonen på håll
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
Molnia
#204 » 17:49:30, 11-11-2015
det är väl "bara" en extra vagn efter skotaren, odriven. En del har haft hydrauliskt justerbar längd på dragstången
den där ser ut att ha ponsses gula nyanser på grot redet på vagnen.
Molnia
enok75
#205 » 20:35:59, 11-11-2015
Molnia skrev:det är väl "bara" en extra vagn efter skotaren, odriven. En del har haft hydrauliskt justerbar längd på dragstången
Nej det är inte ett sådant ekipage, det syns inte på bilden för kabeltrummorna men det finns inga hjul under hytten och den bakre vagnen misstänker jag innehåller motorn som jag tolkade det när jag körde förbi där den stod parkerad i eftermiddag
enok75
Bengt Erik Eriksson
#206 » 20:44:05, 11-11-2015
Jaha. Är det den.. En konceptmaskin de visade på skogselmia härom sistens.. Ecolog eller ponsse är frågan..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
PerÖ83
#207 » 20:45:18, 11-11-2015
Eco Log Low Ground Pressure Concept
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
enok75
#208 » 20:49:15, 11-11-2015
Tackar där har vi lösningen.
enok75
Molnia
#209 » 21:26:41, 11-11-2015
Jaha ja nu ser jag ju det när du beskriver den.
fanns bilder på burken även här..
Molnia
Erland Karlsson
#210 » 07:47:50, 12-11-2015
Hyttmonteringen påminner lite om hembygget "salamandern":http://www.atl.nu/teknik/liten-slingrande-skotare
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
Användare som besöker denna kategori: Berntson, qqq, sonettlll och 15 gäster
