ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Bygga tippflak till lätt lastbil, vad gäller?
38 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
Davids Trädvård
#16 » 23:49:45, 20-05-2015
På tredje bilden från ovan ser du leden, två hylsor svetsade i bockad ram med en bultad sprint o fettnippel på varje sida.
Ska du göra en likadan själv?
David.
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, Stihl motorsåg från ms170T till ms 880, Case Cx 75sr
adahlm
#17 » 07:57:05, 21-05-2015
Tack för bilderna. Vad är det för dimension på cylindern? Hur mycket kan du lasta/tippa?
adahlm
Roine.e (trådstartaren)
#18 » 09:23:27, 21-05-2015
Ja det blir något åt det hållet.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
Davids Trädvård
#19 » 11:24:55, 21-05-2015
Hej,
Tipp gränsen går vid ungefär laglig last dvs omkring 950 Kg lite beroende på hur lasset ligger, det är en tryck begränsare som släpper olja förbi cylinder när det är för tung.
Vågar inte skruva upp den, jag skottar hellre lite flis för hand (det är det jag kör till 90% ca 4-5kbm åt gången) istället för att rikta upp flaket...
Har inte mått på cylinder men den är tre delad, skulle tro att det är dia 80 på den första sektionen med ungefär 35cm slaglängd på varje del.
Det är alltid dem första 15cm lyft den inte pallar med, har man like lyft hjälp vid främre hörnen behövs det inte mycket kraft för att tippa upp till 1,4 ton... men ligger bilen lite låg också då jag inte har micklat till fjädring.
En ide jag har funderad över skulle vara att ha en liten hjälp cylinder längs fram som lyfter dem första dm, sen blir geometrin bättre på underliggande kolven då den har ont om plats för att låta drivaxeln komma förbi.
David.
Davids Trädvård
Stridis2
#20 » 11:25:34, 21-05-2015
Davids Trädvård skrev:Såhär ser det ut, svårt att få bra tydliga bilder...
Är det bara jag som tycker att övre öronen som kolven är fäst i borde ha gått hela vägen fram till främre tvärbalken? Kanske att kolven tar i i nerfällt läge?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Davids Trädvård
#21 » 11:31:59, 21-05-2015
inte tänk på det,jo öronen skulle behöva vara längre ifrån varan för att klara kolvens bredd i infälld läge.
Det håller än så länge, det är ett Flobi Autokaross bygge och det verkar vara en seriös firma.
Tycke överlag att det är en svår uppgift att bygga lätt för att kunna ha någon lastförmåga kvar och samtidigt så pas stark att det klarar en del överlass.....är inga stora marginalen i 3,5T bil klassen.
Davids Trädvård
krokodilen
#22 » 18:41:01, 21-05-2015
Kan du inte bara passa på att robba nån engelsk ful-asfalts-läggare när han ska dumpa sin fullast i skogen.
Bind han vid ett träd ihop med en håvelimpa och vatten, ta hans tipp-Transit och skylta om den! :mrgreen:
/C
krokodilen
nordlander
#23 » 19:24:26, 21-05-2015
krokodilen skrev:Kan du inte bara passa på att robba nån engelsk ful-asfalts-läggare när han ska dumpa sin fullast i skogen.
/C
Nu får du ju ge dig...det är inge fel med att äta limpa och vatten. Det gör jag ofta!
nordlander
#24 » 19:56:47, 21-05-2015
Har flobyflak på min med. Bygga lätt blir nog största utmaningen!
Roine.e
adahlm
#25 » 22:15:19, 21-05-2015
Hittade en passander cylinder för ca. 2000DKK http://shop.hydra-comp.com/Home/Download/2632229
adahlm
#26 » 23:02:17, 21-05-2015
Ja jag har ju ingen kardanaxel vägen, så jag kan nog få bättre lyftkraft från början. Hur grov är profilen som tippramen är gjord av, alltså de långa balkarna som som sitter längs ramen. Har en hel del U profil liggandes. Ca 50*100*50 o 3 mm tjock. Den borde kunna bli användbar.
Roine.e
adahlm
#27 » 12:12:50, 25-05-2015
Hittade även en räknare för hur mycket kraft det behövs för tippningen. På finska men google translaterar detta ganska bra.
https://translate.google.fi/translate?h ... erin-voima
adahlm
#28 » 20:30:24, 26-05-2015
Länken går ju till Google translate, inte till räknaren! :grin:
Roine.e
Davids Trädvård
#29 » 21:32:49, 26-05-2015
Hej,
Var och tippade ett lass flis idag, passade på att måtta lite efter önskemål:
Bärande struktur bokad plåt 4mm tjock som ligger dubbelt omkring kolv infästningen både i undre och övre ramen, det syns nog på bilder om man titta noga.
Kolv max dia 70mm och slaglängd 104cm.
Hur långt har du kommit i ditt projekt ?
Mvh David
Davids Trädvård
adahlm
#30 » 21:49:15, 26-05-2015
Fungerar nog hos mig.. ?
Länken rakt till sidan: https://www.hydrauliikkapumppu.fi/lasku ... erin-voima
adahlm
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
