Trycklager styrspindel BM 500
4 inlägg • Sida 1 av 1
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#1 » 15:02:22, 07-06-2015
Håller på att byta trycklager i ena styrspindeln på mn BM 500.
Det ska finnas en dammtätning, men på vilken sida ska den placeras, ovansida eller undersida av styrspindeln ?
Hittade inga rester av den gamla tätningen.
Det var nog dags att byta ut lagret, var ganska slitet.
Nytt lager med tätningen.
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
Ironman
#2 » 19:18:48, 08-06-2015
Hej ! Tätningen skall placeras mellan styrarmen och övre ändan av spindelroret .
Ironman
Maskin: Mf 399 575 65 25 TE20 Steyr 180 Hanomag R 12 Volvo T 22 David Brown D 25
#3 » 22:10:35, 08-06-2015
Tackar för svar :thumme:
Testade men tycker inte tätningen passar så bra på ovansidan, så jag är ändå lite osäker på placeringen :klia:
Finns ingen tätning på ovansidan på andra sidans styrspindel.
Bifogar en bild från reservdelskatalogen, har ingen hänvisning till sifferbeteckningen.
Det är nr 16 och nr 18 som är intressant.
VolvoBMNisse
ls76
#4 » 22:59:42, 08-06-2015
Som du ser på bilden ska den vara på undersidan annars får du nog trolla med knäna om du ska få dit dom på översidan.
Hälsn. Bosse
ls76
Användare som besöker denna kategori: peo007 och 13 gäster
