Traktor MF 185
11 inlägg • Sida 1 av 1
acd (trådstartaren)
#1 » 18:30:03, 09-06-2015
Hej
Har nyligen köpt en MF 185 som jag går igenom .Försöker att förstå påfyllnad av oljor på denna traktor
Har förstått att man skall använda motorolja 10/30W för våta bromsar men var eller skall ha denna på båda sidor ( vid oljefilter/ mätsticka ,,, och in i hytten vid växelspakarna) se bilden på mina frågor
Hälsningar ny på traktorer
acd
Maskin: mccormick 523
danne mähl
#2 » 18:32:40, 09-06-2015
Nej den är för motorn
Den andra sitter framför stolen och har en stort lok som ska skruvad av
kan nog fixa en bild senare
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#3 » 18:41:14, 09-06-2015
Originalets URL: http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/09/06cc8ba684eb54914df8dec441a41a1b.jpg
danne mähl
Hymas TM 9 1984
acd (trådstartaren)
#4 » 19:40:01, 09-06-2015
Tack Danne
Tyvärr fick jag inte rätt bild förut
Därför blir min nya fråga ? Skall det vara 10/30W våta bromsar i båda dessa hål eller räcker det att fylla på den utanför hytten ??
Om man skall fylla på olja i den innanför hytten var finns då mätstickan eller skall man täcka kuggena med olja ?? se bild
acd
danne mähl
#5 » 22:19:55, 09-06-2015
Det är helt olika system
den första är motorn Blir svart och du har redan hittat påfyllningen och oljestickan
Den andra är för växellådan och har mätstickan under locket Har jag för mig eller om den haden en egen sticka på utsidan. ska fundera vidare på det
Hydraulsystemet tar från den så det är stor diff mellan låg och hög
Körde med statols kombi olja T1000 tror jag den hette
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Aqualize
#6 » 22:32:29, 09-06-2015
Ska väl sitta en mätsticka på höger sida av traktorkroppen någonstans från växelspaken och bakåt. Kommer inte ihåg hur långt ner. Har för mig den sitter vid reglaget för sänkhastigheten för trepunktslyften.
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
danne mähl
#7 » 22:41:02, 09-06-2015
just det. Det låter bekant
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Aqualize
#8 » 09:13:59, 10-06-2015
danne mähl skrev:just det. Det låter bekant
Från en annan tråd, thronborg @ [Traktorer] Massey Ferguson 188, vad gör denna spak?
På andra bilden. Under spaken ner på kroppen finns sänkhastighetsregleringen och precis utanför bild (neråt traktorkroppen) vill jag minnas mätstickan för transmission/hydraulik sitter.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
acd (trådstartaren)
#9 » 13:28:47, 10-06-2015
Tack för tipsen!!
Har hittat mätstickan in gömd vid sänkregleringens spaken som ni sa
Tack
Antar då att det inte skall vara 10/30W våta bromsar har bara enbart i motorn
Hälsningar acd
acd
Ivar Risslén
#10 » 13:40:19, 10-06-2015
I motorn ska du ha vanlig motorolja SAE 10W30 eller 15W40. I växellådan kan du ha en kombiolja och den ska vara för våta bromsar. I slutväxlarna ska det vara en annan olja. Se i instruktionsboken. Kolla om det finns någon i Downloads här på maskinisten eller köp en hos någon handlare. Fast man kan tycka att det är dyrt att köpa en bok så är det billigt jämfört med att man måste reparera.
Tillägg: Här är en länk till en som säljer böcker m.m. men det finns flera. http://www.oie.se/Produkter/litteratur-1000194607
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Bengt Erik Eriksson
#11 » 13:57:31, 10-06-2015
Våta bromsar är färdbromsen och de finns i växellådan . Dvs den oljan du fyller i vid växelspaken.
Den framme på sidan är ju till motorn och den kan vara utan våtbroms tillsats.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: Maor och 15 gäster
