ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Bilder från en oljerigg
31 inlägg • Sida 1 av 3
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
Pistongen (trådstartaren)
#1 » 12:59:23, 15-09-2011
Lite offtopic med bilder från en oljerigg, men det är ju fortfarande mycket hydraulik och stora dieselmotorer. Jag jobbar på den här som maskinist, dvs jag har hand om all den tekniska utrustningen och övervakning av densamma i maskin. Jag hjälper även mekanikerna och hydraulikerna ibland om det behövs. Dock har jag inget med själva borrningen att göra, vi bara reparerar det de har sönder :D
Så här ser den ut, ett så kallat "drill ship"
Två av sex maskiner, STX MAN, V16 a ca 8000kw styck som driver varsin 11kV generator.
Delar av fartygssektioner på varvet i sydkorea.
Själva borr-riggen
En vy över varvsområdet.
Själva "borrmaskinen" en av två, elektriskt driven med ett vridmoment på ca 700 000 Nm
Här sitter "drillern" och styr hela paketet, det är två konsoller till varje enhet. Drillern som borrar och assistant driller som monterar/demonterar borrsträngarna.
Syster riggen som fortfarande ligger i torrdockan, allt byggs i stora sektioner som sedan monteras.
De stora legoklossarna flyttas runt på truckar, allt är oerhört effektivt.
Här har vi hjärtat ombord, själva kontrollrummet för allt maskineri. Det ser lite spartanskt ut men detta är fortfarande under byggnationen.
Två av sex propellrar, eller thrustrar som det egentligen heter. Dessa styrs individuellt av navigationsystemet som gör att vi ligger precis stilla utan att ankra upp, även i hög sjögång.
En sista bild, detta är en BOP, Blow Out Preventer. Det var den som fallerade i Mexicanska Gulfen. Det är den absolut viktigaste komponenten ombord, händer det något därnere är den det enda som stoppar ett eventuellt utsläpp
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Holger
#2 » 13:10:18, 15-09-2011
Oerhört intressant! Tack!
Jag är mycket förvånad över att man kan borra från ett fartyg. Ok, man kan hålla det i position, men det svajar/pendlar/lyfter/sänker ju också! Det måste vara oerhört stora påfrestningar på strängarna!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#3 » 13:16:28, 15-09-2011
Holger skrev:Oerhört intressant! Tack!
Det är mycket på ett järnspett! Vi har utrustning som tar hand om de rörelserna också, såkallad hivkompensering. Det är stora tryckluftscylindrar med vajerblock på som rör sig i samma takt som vågorna så själva borrsträngen ligger helt stadigt i förhållande till havsbottnen medan fartyget rör sig flera meter åt olika håll.
Jag har nån bild på det, ska se om jag finner den.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
bôsht
#4 » 13:19:34, 15-09-2011
:uupps: Att ha Corcovado i fartygsnamnet är i min mening helt befogat med den höjden på tornet,
om de nu syftar på berget med statyn i Brasilien :mrgreen:
Riktigt manlig eka de där.
Så drivningen funkar alltså som på ett Lok t.ex, inga axlar eller nånting utan bara kraftöverföring med El?
/Pierre.
When Bell invented the phone he already had 3 missed calls from Chuck Norris.
bôsht
MagnusS
#5 » 13:20:55, 15-09-2011
Läckra bilder, tack för att du delar med dig :thumme:
MagnusS
Maskin: MF 35
Rille
#6 » 13:28:34, 15-09-2011
Intressant att se! Hade ingen aning om att det finns fartygs byggda riggar också.
Har du nån koll på hur djupt man borrar?
Rille
#7 » 13:31:28, 15-09-2011
bôsht skrev::uupps: Att ha Corcovado i fartygsnamnet är i min mening helt befogat med den höjden på tornet,
Hon fick namnet Corcovado just för att vi ska till Brasilien och borra, men det är högt när man står däruppe :)
Stämmer bra med kraftöverföringen, det är diesel/elektrisk framdrift. Varje thruster drivs av en elmotor på 5500 Kw.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#8 » 13:34:25, 15-09-2011
Rille skrev:Intressant att se! Hade ingen aning om att det finns fartygs byggda riggar också.
Vi borrar på max 3000m vattendjup, sen borrar vi max 10 000 m i jordskorpan, det behöver inte betyda rakt ner, man kan styra borren i kringelekrokar om man vill. Men det innebär max 13 000 m borrsträng.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Holger
#9 » 13:34:55, 15-09-2011
Hur lång insats räknar man med? Används samma fartyg vid flera oljefält eller är de byggda för en dedikerad insats?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Holger
#10 » 13:35:55, 15-09-2011
Pistongen skrev:... man kan styra borren i kringelekrokar om man vill.
Hur fungerar det?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#11 » 13:39:17, 15-09-2011
Holger skrev:Hur lång insats räknar man med? Används samma fartyg vid flera oljefält eller är de byggda för en dedikerad insats?
En brunn kan ta allt från ett par veckor till ett par månader, allt beroende på hur förutsättningarna är och hur djupt man ska.
Riggar av fartygstyp gör sig inte riktigt bra tex i nordsjön där det kan bli riktigt dåligt väder på vintrarna annars flyttar vi oss runt alltefter vad kontraktet säger. Vi har ett kontrakt i Brasilien i 3 år nu, sen kan det bli Afrika, Indien, Thailand eller var som helst där de vill borra.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#12 » 13:42:40, 15-09-2011
Hur fungerar det?
Dels kan man dra upp hela strängen för att sen sätta ner kilar som gör att borren svänger eller så använder man speciella borrhuvuden. Det är ganska svårt att förklara, särskilt som jag inte är helt 100 på det själv. Men googla på "directional drilling" så hittar du info
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Holger
#13 » 13:44:08, 15-09-2011
:uupps: Wow!
Hur ofta/mycket/länge är du på fartyget? Vilka jobb-intervaller gäller? Blir mycket flyg då eller?
Fartyg av den storleken ligger ganska stabilt? Eller är det mycket rörelse vid minsta vindil?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#14 » 13:47:14, 15-09-2011
Holger skrev::uupps: Wow!
Vi jobbar 4 veckor på/av, 12 timmar om dagen, 7 dagar i veckan så man är ganska trött när man kommer hem. Vi ligger mycket stabilt, under operation har vi 14m djupgående.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Holger
#15 » 13:49:15, 15-09-2011
Pistongen skrev:
Hur fungerar det?
Tack! Hittade till och med Youtube-filmer som visade ganska tydligt hur det fungerar! :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
