ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Hur reparera smörjoljetanken i Jonsered motorsåg
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera handhållna maskiner här
Hansborg
#16 » 23:25:15, 25-02-2011
Jag har en lödkolv som denna https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... &toc=19644 snabbvarm modell = man kan reglera med tryckknappen
Ännu bättre går med denna, http://www.conrad.se/?ref=tradedbl&tdui ... ref=kelkoo min senaste investering.
Enkelt är det verkligen inte. Men en sådan sak får inte vara ett hinder!!
Har man inte provat, så vet man inte :razz:
Avsaknad av rätt (samma) material har för mig varit största hindret...
:svettas: å int har det vari snyggt heller :???:
Man kan väl säga att det krävs en hel del "fantasi å övning" innan alla parametrar sitter i ryggmärgen :lmao: :lmao:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
femcittror
#17 » 23:35:41, 25-02-2011
Som sagts, tvätta först med aceton, sen Plastic Padding läck tätare (49 kr på Jula) bortåt 4 mm tjockt lager, eller 2 lite tunnare lager.
Tål det mesta som bensin och olja men inte aceton.
Härdar på 10-20 min, beroende på temperatur.
femcittror
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Yanmar Kubota
rallejohansson (trådstartaren)
#18 » 19:08:48, 26-02-2011
Bra ideer . :grin:
Och länkar.
Såg att grannen var ute på andra sidan viken idag med sågen.Han har tydligen fått igång den för den användes nu till att såga hål i isen med.Trevligt jobb, det är ca 70 cm tjock is nu vid stranden, fy f----
Återkommer om det blir något mera med detta senare. :thumme:
rallejohansson
Hansborg
#19 » 19:46:33, 16-07-2011
Tjolahopp.... tänkte bjuda på lite kladdbilder :razz:
En Ålänning dök upp med ett söndrigt växelhandtag i plast från en båtmotor, han ville ha ett nytt i metall :uupps:
Men det ville inte Hb, som kom ihåg Ralles plast bekymmer.... Jag blev helt enkelt sugen på att testa "lödkolven"
Håll till godå :mrgreen:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#20 » 20:37:53, 16-07-2011
:grin:
Hej Hansborg.
Trevlig reparation som du gjort.
Gjorde du någon avfasning på delarna eller löder du direkt på skadan ?
Och var får man inhandla dessa trådar, har aldrig sett dylika ?
Och vet du redan hur reparationen höll ?
God fortsättning på sommaren :grin:
rallejohansson
Hansborg
#21 » 22:46:07, 16-07-2011
rallejohansson skrev::grin:
Hej Hansborg.
"Växelspaken" var i 2 delar..
Ingen avfasning gjordes, körde ner lödspetsen i materialet med en viss bävan för misslyckande. :mrgreen:
"Plaststickorna" hela sortimentet köptes tlillsamans med värmepistolen. (finnes i välsorterad järnbutik) :P
Pipen på varmluftsblåsaren (förvärmde) är ett "hemkok" när jag ännu saknar ett munstycke med litet hål.... här om detta finns det en hel del att ventilera.... :razz:
Det var första gången jag känt att plaststickorna fungerat ihop med grundmaterialet (nu har jag bara prövat plastsvetsen 1-2 ggr tidigare)
Jag lovade att göra den i metall när den går sönder, åtminstone måste han berätta hur det gick...
Denna gången kändes det ända in i benmärgen som att det skulle hålla ihop, vilket inte brukar var givet alla gånger :cool:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
FREIJAN
#22 » 17:20:12, 17-09-2011
Felet från början med tanken är att han inte efterdragit bultarna till ljuddämparn! ljuddämparn lossnar och sågen låter mer och skramlar, heta avgaser blåser ut i glipan mellan ljudämparn och cylindern... så bränner de hål i tanken... bruckar gå fint att använda bromsrengörning och tryckluft som rengörning, sen en 30w lödpenna och gojsa ihop plasten.
lycka till, och glöm inte att efterdra bultarna :thumme:
FREIJAN
#23 » 19:44:29, 17-09-2011
:grin:
Du har rätt frejjan, ägaren till sågen erkände att det gått till på detta sätt.Den hade börjar föra mer och mer oljud men han hann och iddes inte göra ngt förrän det var för sent.Nå snart har vi vinter igen och då får vi se hur det går när den används mera.
Hittills har han inte sagt ngt om hur det hållit tätt.
rallejohansson
FREIJAN
#24 » 22:20:45, 17-09-2011
Va inte meningen att knäppa nån på fingrarna.... men om man tittar på uppbyggnaden av dessa sågar bla. jonseredet 2150 hvas 350, så tror ja att just avgasbultarna är dess svaga punkt, komposit tank och över 10cm långa bultar som blir varma och kalla... det säger ju sig litet själv att man behöver efterdra dessa lite ibland. om man bara tittar på hur de är uppbyggt! gäller väl alla sågar igentligen att man kollar när man slipar kedjan och efterdrar bultar/skruvar om man bryr sig lite...
Mvh Freijan
FREIJAN
Hansborg
#25 » 09:03:00, 18-09-2011
Här kommer lite mer plastsvetsning, om det nu kan defineras så :razz:
Ett stort hål i parkeringsljuset, mocklades igen med lödkolven och ett annat söndrigt lampglas...
Inte så snyggt, men tätt å billigt... framförallt billigt :djaevul:
Det ser ju ut som ett hål skall finnas där fortfarande, får nog göra en efterkontroll! :big_eyes:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#26 » 19:37:41, 18-09-2011
:grin:
Inga ser jag något extra hål, det som är där är för fastsättningsbulten!
rallejohansson
skunken
#27 » 20:31:49, 14-10-2011
Se till att ljuddämparen och packningen är hel.Det och dålig rengörning orsakar sådana skador.Brukar försöka bränna ihop det med lödkolven, sedan lägga på chemiskmetall eller liknande.
skunken
Maskin: Hugh
haggex
#28 » 10:39:53, 07-09-2016
är jonsered 2150 turbo en bra såg.Hur mycket kan man betala för en sådan den är 4år gammal
haggex
Maskin: valmet
ac tc
#29 » 20:01:36, 10-09-2016
Är väl en "farmarsåg", rätt så ok ingen lågprissåg som är dekaltrimmad. kostade kanske 5000:- ny.
Fyra år gammal..min 2050 gick från -94 till 2014 utan några större problem mer än ett insugnings gummi som gick.
20-30 m3 ved i halvmeters bitar samt några träd om året typ.
Säg 1000- max 1500 om den ser bra ut och går som den ska. Kolla att ljuddämparen sitter fast! Lös dämpare har dödat många plastvevhus, plastvevhus funkar annars bra.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till Handhållna maskiner
