Felande luftfilter
3 inlägg • Sida 1 av 1
Unpoor (trådstartaren)
#1 » 04:02:03, 17-06-2015
PÅ min Lännen M213 C så finns ett tryckluftfilter enligt bruksanvisningen, den är vriden snett uppåt bakåt och pyser konstant,
jag tror inte att det skall göra det utan bara när man öppnar lilla skruven i botten på den och tömmer ut tex. kondensvatten
blåser alltså rätt bra hela tiden, går vrida..
dessut om skall den väl peka neråt?, inte så viktigt på tryckluft men ändå..
såg för övrigt att manometern till oljetanktrycket var död också, med pilen på maxtryck. men men..
Tråd löst
Unpoor
Maskin: Lännen 213 C
Jobergg
#2 » 20:49:18, 17-06-2015
Kanske inte är till nån hjälp men jag har ett likadant filter på min lastbil, jag hörde att det pyste från det när man stängt av motorn, jag drog åt skruven med tång som jag trodde pyste men det lät fortfarande. Det visade sig att hela koppen hade börjat gänga upp sig från hållaren och därifrån luften sipprade ut, nu var ju det lätt fixat genom att bara dra åt den igen.
På min står det "Drain Weekly" och den är vinklad neråt, brukar komma lite vattendimma när man öppnar skruven.
Du kan ju gänga bort koppen och titta hur den ser ut på insidan om det har fastnat nåt skräp eller om det är nån rostflaga som gör att det inte tätar vid skruven, vill minnas det fanns en del rost i min när jag hade den borta sist.
Jobergg
Maskin: Volvo L90
Ljungby 2240
#3 » 00:50:12, 28-07-2015
Köpte en liknande på duabhuset och monterat i stället, Lännen är inte direkt billiga på reservelar även fast dom är standardprylar..
Unpoor
