lackering
27 inlägg • Sida 1 av 2
Perwind (trådstartaren)
#1 » 17:04:01, 21-06-2015
Hej
tänkte lackera om min fe35 guldkalv
har beställt färgen från traktorparts märke sparox tror ja det var
vet någon om man kan ha rostskydds primer från biltema till den färgen? hittade ingen info om färgen på deras sida bara att det skulle vara "rätt färg" till min traktor mvh Per
Perwind
Maskin: FE35 "guldkalv" -57
valberga
#2 » 18:45:36, 21-06-2015
jag skulle nog holla mig borta från Biltemas lacker
Tänk på att en riktig (och det verkar som du har köpt) maskinlack kräver en grundfärg som härdar ut riktigt. Alltså inte blir mjuk i härdat tillstånd. Sen vet jag inte om Biltemas lacker tål maskinlack, då riktig färg är tinnerbaserad. Jag har själv råkat köpa "billig" grundfärg som när man sprutar på färgen löser upp grundfärgen. Själv köper jag maskinfärg hos Ollsons på Ellös. men det beror på att jag har så nära väg dit
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
mafo
#3 » 19:20:30, 21-06-2015
en 2 komponents epoxy är bäst, rostskyddande och stabil för alla färger och kemikalier
finns både som primer(tunn) och filler(tjock.fyllande), borde finnas där dom säljer bil färg,
kan kännas lite dyrare men det lönar sig garanterat
den härdar ganska snabbt i sprutan så ha allt klart för sprutning när du blandar :thumme:
mafo
Maskin: Valtra n111
Valtra a 92
Cat 308
Jcb 520-40
Clossa
#4 » 19:54:29, 21-06-2015
Blanda aldrig olika fabrikat eller sort. En del färger "tål" inte varandra.
Förr var det
1.Cellulosa
2.Acryl
3.Syntet.
I omvänd ordning så reste sig (krullade) den undre färgen och man fick börja om från början.
Lufttorkande enkomponentsfärger är oftast lättare att använda och man kan bättra med pensel och spä med förtunning.
Det är bättre med en seg slitstark färg än en utställningsblank på en traktor.
Om du inte gör plåtrent så prova i ett hörne så att det inte reser sig.
Clossa
Maskin: Ferguson 165s. 1972
Ferguson 35 bensin -58
Belos *4
Dodge Dart-69 cab.
jonnordvall
#5 » 21:41:15, 21-06-2015
Använde den färgen då jag lackade min guldkalv. Körde med en non sanding grundfärg då min Inte nävar plåtren.
Se min tråd för lite inspiration om du vill. Färgen du köpt känns ganska rätt medan den är iaf inte likadan som original. La röd non sanding och sedan inte helt täckande med toppfärgen.
Tyckte det blev rätt bra.
Förstår inte hur svårt det skava med att få fram rätt färg. Den är ju inte guldfärgad!!! Mera brons:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#6 » 07:46:24, 22-06-2015
jonnordvall skrev:Använde den färgen då jag lackade min guldkalv. Körde med en non sanding grundfärg då min Inte nävar plåtren.
hej jon
det var faktiskt när ja såg din guldkalv som ja bestämde mig för att ta tag i våran gamla guldis
jag googlade på lite guldkalv och kom in på din tråd härpå maskinisten och fick inspiration
Var färgen lätt att spruta med ? hur mycket gick det åt?
mvh Per
Perwind
#7 » 08:44:16, 22-06-2015
vart köpte du grundfärgen? Jon
Perwind
jonnordvall
#8 » 10:58:03, 22-06-2015
Den köpte jag hos lokala bilfärghandlaren. Köpte den till en lastbil jag håller på med så jag tog den som jag hade hemma. Kommer inte ens ihåg märket på den. Den är ju thinnerbaserad så den höll för färgen. Men är det plåtren så ska man väl på med riktig grundfärg. Jag körde fläckvis med hagmark epost. Dyr men bra enligt alla.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jonnordvall
#9 » 11:02:55, 22-06-2015
Glömde säga. Se för bövelen till att traktorn har samma färg innan du lägger färgen. Annars syns det direkt om du lyckas lägga ojämn.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Zipperno
#10 » 11:42:57, 22-06-2015
Zipperno
Maskin: Zetor 6341
Zetor 7045
Ford 2000
lagun49
#11 » 11:48:11, 22-06-2015
Zipperno skrev:Biltema har 2k epoxy som er bra!
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier ... 000023393/
Kan bara hålla med om detta. Har målat såväl båt (plast) som stål med denna.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
jonnordvall
#12 » 13:28:35, 22-06-2015
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Clossa
#13 » 19:05:48, 26-06-2015
På vilket sätt är Biltemas 2k-färg bra ?
Nyfiken, för en del saker i Biltemas sortiment är faktiskt riktigt bra.
Clossa
Belos *4
Dodge Dart-69 cab.
dc_lindberg
#14 » 23:08:02, 14-12-2018
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Clossa
#15 » 14:00:52, 17-12-2018
Hammarlack, men man ska vara medveten om att den innehåller silicon. Det finns även några Naftabaserade ”industrifärger. Flygger har i sitt sortiment
Clossa
Belos *4
Dodge Dart-69 cab.
Användare som besöker denna kategori: Fredrik S, Google Adsense [Bot] och 15 gäster
