MF 50 converter + fram og bak veksel bilder
12 inlägg • Sida 1 av 1
tose (trådstartaren)
#1 » 20:18:46, 18-06-2009
Jeg har begynnt å overhale gearsystemet på min MF 50, og har merket at det ikke så mange bilder her av dette systemet så jeg legger ut noen serier etter vert som jeg kommer fremover.
Det er viktig å ha god plass.
converteren. Er det ingen synlige sprikker så er det ikke mye å gjøre med denne.
Om tappen på converteren har blid skadet slik som denne så kan man sveise på litt og så slipe ørene slik at de er helt rette i kantene.
Oljepumpe til converteren.
Dette er fram og bak vekselen.
Ta av den store låseringen som holder friksjonskivene, så løsner hele huset og du kan ta ut skivene å se om de er slitte.
Ringene ligger vekselvis med stålskiver(tenner ut) og lamellskiver(tenner inn).
Om skivene ser slik ut er de ødelagt og må byttes. Anbefaler å bytte alle skivene og de kan man ennå få kjøpt hos "okonomideler.no", de finnes ikke i katalågen man må ringe inn og bestille.
På akslingen er det noen stål ringer som minner om stempelringer og er superskjøre som man kan se her. Vær ekstremt forsiktig når du demonterer disse. Jeg knekte en og det var en igjen i hele norge!
Prøver å legge ut en dårlig kopi av sprengskisse.
Håper dette kan hjelpe noen :thummar:
Legger ut fler bilder ettervært :wave:
tose
Maskin: Volvo
Mikael.Johansson
#2 » 21:05:01, 18-06-2009
Lite märkligt med sådana skador på convertern. Måste väl vara likadant på pumpen kan man tänka.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 21:17:27, 18-06-2009
Ja, litt pussige skader dette men drevet i pumpa er ikke skadet. Man kan se at ørene på converteren har "ridd" noen ganger over pumpedrevet men den har ikke tatt nevneverdig skade.
Tose............
tose
Maskin: Volvo
Holger
#4 » 09:47:02, 19-06-2009
TACK för dessa utförliga bilder och förklaringar! :buga:
Mycket föredömligt! :thumme:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
karlmb
#5 » 16:35:24, 21-09-2011
Jag skriver mitt första inlägg här på maskinisten och börjar med att fråga hur det gick med renoveringen?
Tack för de fina bilderna, det finns som du skriver inte mycket ute på nätet om denna transmission.
Jag har fått problmem med min MF50b som plötsligt slutat driva nästan helt, både framåt o bakåt.
Jag undrar givetvis om det är läge att riva allt direkt eller om det finns något hopp om att kunna ordna funktion på något enklare vis.
Har varit mkt slarvig innan och ej kollat olja i convertern, men nu gjordes det.
Det var olja i, till nivåpluggen, men det som kom ut var ej ATF olja utan mer som någon slags vattenblandad hydraulolja eller så.
Tyvärr blandad med stålspån...
Oljefiltret var fullt av samma spån.
Efter oljebyte till ATF märktes en mkt liten förbättring, på plan asfalt kanske traktorn skulle röra sig framåt eller bakåt.
Jag tvivlar på att lammelerna är slut för den har alltid fungerat perfekt i även branta backar hittills, det måste vara fråga om något hydraulfel.
Alla input emottages tacksamt!
karlmb
Maskin: MF 50b -81
Jars
#6 » 17:28:48, 21-09-2011
Synd ! Det är bara att börja demonterin och delning av maskinen,,spånen
talar om detta !
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
karlmb
#7 » 22:10:54, 21-09-2011
Jars skrev:Synd ! Det är bara att börja demonterin och delning av maskinen,,spånen
talar om detta !
Låter inte bra alls....
Vad kan spånen komma ifrån, och varför?
karlmb
Maskin: MF 50b -81
Evil_tweety
#8 » 20:56:47, 31-12-2018
Vi håller på och ska fixa till en MF3305. Den driver varken framåt eller bakåt. Typ MF50B med samma låda som ovan. Men när vi skulle kolla oljan i växellådan så finns där ingen atf olja som det står att det ska vara,utan det är motorolja/växellådsolja. så våra misstankar är att någon packning har gått sönder någon stans men vart? Någon som vet hur det ser ut inne i lådan och hur det är separerat?
Dom här bilderna var till mycket hjälp då det inte finns mycket information om dessa på nätet eller någon annanstans jag kan hitta. :)
Evil_tweety
Maskin: Volvo EC 140
Evil_tweety
#9 » 21:00:17, 31-12-2018
karlmb skrev:Jag skriver mitt första inlägg här på maskinisten och börjar med att fråga hur det gick med renoveringen?
Vi har precis samma fel på en 3305/MF50B. Driver varken framåt eller bakåt. och den kördes till den platsen den står i dag. Något har gått sönder nånstans men vart´? Det är ju det som är frågan. Hehe
Evil_tweety
#10 » 22:04:25, 31-12-2018
På min 356, som är byggd på 65R med converter, finns det en plugg/propp på växellådans topp,
1-2 dm bakom sprängkåpan (om det är en trakror med stora hjulen bak)
den proppen tar man ur och sätter dit en manometer för att kontrollera manövertrycket till lamellerna.
Trycket kommer från den röda kugghjulspumpen, och på min lastmaskin var fram/back ventilen skruvad på det röda pumphuset,
från fram/back ventilen går ett tunt kopparrör upp till testuttaget-det röret var av på min maskin,
vilket medför att oljan tränger in i motorn då sprängkåpan inte är dränerad.
(ev. att det fenomenet gjort att de haft motorolja i transmissionen-då den gör mindre skada i motorn än ATF?)
Hoppas mitt svammel är till någon nytta för er.
Gott nytt år!
/Rp
Evil_tweety
#11 » 23:15:25, 03-01-2019
Tack för svar. Var och pratade med en gammal mekaniker på dom här maskinerna. Enligt honom så behövde det inte vara fel någonstans ang motorolja i växellådan där atf ska vara. utan ibland sa han att man borrade hål in till stora lådan för att få mer olja så att automatlådan inte gick varm när man körde hårt med maskinen. Det verkar som så att vi har samma problem som trådskaparen. Att convertern har fått sig en kyss. var tydligen känsligt att inte slå i backen när maskinen rullar framåt. Då går converten sönder. precis som ovan gjort. Men vi ska testa ett tryck prov och se vad som händer om vi får någon form av tryck. Men det blir nog till att klyva traktorn till sommaren.
Evil_tweety
BurstIntoFlames
#12 » 17:08:54, 12-01-2019
Jag skaffa en MF 3305 i höstas.
Har inga problem med kraften i drivningen.
Men dock har jag ett otrevligt ljud som uppstår när maskin är kall och vid drift (både fram och bak).
Inget ljud uppstår när maskin är varm.
Har ni någon aning om vad det kan va?
Den står parkerad tills olja å filter är bytt i hela maskin.
Samt så läckte svängmotorn ca 1l hydraulolja per timma.
Så den ska ersättas med en cylinder.
Länkar film på Youtube där ljudet hörs.
Mvh Oscar Jakobsson
BurstIntoFlames
Maskin: MF 3305
