Smv Myran
10 inlägg • Sida 1 av 1
unimog (trådstartaren)
#1 » 18:26:51, 29-06-2015
Har en liten böjelse för små bandfordon så jag kunde inte motstå denna skapelse.
Lite fakta.
Stensele mekaniska verkstad.
Axel och växellåda: Oliver cletrac oc3.
Motor: Volvo B16 med 3 växlad låda.
Byggår 58-64.
Fick med en i reserv också
En liten film https://www.youtube.com/watch?v=7LwBbzUy_-s
Nu till problemet! bromsarna tar inte, så jag plockade bort kåpan på axeln för att titta efter och ser att bromsbanden är trasiga och nötta. Dom går att svetsa ihop för jag har några i reserv som är svetsade. Men var skaffar jag nya bromsband? dom är nitade så det är nog inga problem att byta. Banden ligger i oljebad.
unimog
d557017
#2 » 21:08:56, 29-06-2015
Lösa band kanske http://www.rydahls.se/ kan hjälpa dig med?
Köpte själv bromsar till en oliver OC3:a från http://www.olivercletrac.com/ annars.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#3 » 22:58:38, 29-06-2015
Har du någon e-post till http://www.olivercletrac.com/ hittar ingen på deras spartanska sida..
unimog
d557017
#4 » 08:20:35, 30-06-2015
unimog skrev:Har du någon e-post till http://www.olivercletrac.com/ hittar ingen på deras spartanska sida..
Nej jag fick ringa dit, talade med en mycket trevlig och hjälpsam herre med förnamnet Landis :bira:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Holger
#5 » 14:30:59, 30-06-2015
Telefonnumret står längst ner på startsidan, fetstilat: 717-738-2573
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#6 » 15:21:43, 08-03-2016
Beställde nya bromsband från rydahls, 500kr för 2st och nitar.
Fyllde på med en olja som vi använder i traktorn, det står att den är för våta bromsar. Bromsarna tar bättre än förrut men man får använda varenda muskel i kroppen för att styra. Är det fel olja eller ska det vara så. Jag har tittat på M29 weasel som verkar ha liknande bromsstyrningsdiff och inte verkar dom tungsvängda. Någon som har någon ide? Kan ju inte vara fel på bromsbanden dom är ju nya, dock inte original.
unimog
Dexxas
#7 » 16:42:31, 08-03-2016
Är den lika tungstyrd när du backar??
Tror att du kan ha samma bekymmer som en kompis hade med ett hembygge med en Cletrac axel i en halv BV 202..... :uupps:
Cletracaxeln är byggd för att sitta baktill,sitter även baktill i Weaseln,du får ingen självverkan i bromsbanden med fel rotationsriktning utan får ta i av bara f.n....går dock att bygga om i axeln så det fungerar.... :cool:
Mvh/Dexx
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#8 » 17:06:36, 08-03-2016
Körde i skogen i höstas och då fick man ta om 2 ggr i kurvorna för att göra en 90 gradig sväng, provade nu i snön och det kanske gick lite bättre. Jag vet inte om det går bättre när jag backar, jag måste nog ut en sväng till. Hur bygger man om axeln?
unimog
Dexxas
#9 » 17:23:55, 08-03-2016
Letade i mina 15-20 år gamla bilder och ser att din axel skiljer sig ganska mycket från axeln i Weasel,har du en sprängskiss på hur din axel ser ut så att man kan se bromshävarmens läge??
Mvh/Dexx
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
#10 » 18:21:57, 08-03-2016
Har tyvärr ingen skiss på axeln, men googlar man på m29 (bilder) så har dom ganska snarlika diffar. Ska prova att backa och svänga och se om det funkar bättre.
unimog
