nu jäklar tänkte jag skall jag fixa o dona till skopknarret.
Fram med rondellen o kapa bort plåtarna som håller axlarna ( tidigare ägare har svetsat en plåtbit istället för att köra med
bult. I allafal så lät jag sambon sitta i maskin medans jag fick hålla i kofot och hammaren.
Det gick rätt bra att få ur axlarna men jag insåg en sak o det var (brandfarligt) snustorrt i axlarna
! Va fasen, det visade sig att det satt smörjnipplar på insidan av tapparna, hade jag vetat det så skulle jag smort, men det var så jäkla igengrötat med skit o
jord så det gick inte att se att det satt smörjnipplar där.
Jag tog o kollade axeldiametrarna dom låg på 79 mm så dom gör jag inget åt eller??
såg att lagren var totalkassa fy tusan vad dyrt tänkte jag, ena var spräckt o flisor åkt ur.
Jag får kolla runt vad det är billigast någon stans o köpa. Var köper ni era?? Skf tog 1200+moms/st och dom var 80dia och 120mm + 55tjock men jag har bara 45 tjock gör det något?
Det fanns brickor som var på axlarna, såg ut som att det var gasskuret så jag undrar om dom måste vara i
diameter 190mm jag tänkte mig att dom skulle kunna vara 160mm. någon som vet??
Jag kollade mitten fästet o där glappade bra i sidled kan det var så glappt eller gör det inget så länge skopan inte glappar?? Nästan 10mm glapp.Ska jag shoppa i två 5mm brickor som håller den på plats?
Den enda stället som såg någorlunda okay ut Ska fixa till axeln så fettet tränger ut riktigt överallt,ser att det börjar rosta länst ut i axeln.
Skopan har nog inte varit av på något år skulle jag tro.
Blev lite bilder iallafall
. Och semesterslanten ryker nog på lagren men vafsen maskin måste ju komma igång. Ingen Åkerman, ingen sommar
