Skördeströska blir snöslunga?
359 inlägg • Sida 3 av 24
Oskar B (trådstartaren)
#31 » 20:13:07, 25-09-2011
Ja om det tvistar de lärde, ska funka bra om metalen är torr och inte fet av olja. Men planerat in diesel, olja, värme, hammare, och träbit :grin:. Ska införskaffa Honingsverktyg i morgon på Biltema http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... gsverktyg/ nånsom har erfarenhet av den?
Det här blir dyrt de.
Oskar B
Maskin: Allis Chalmers TL14D
David Brown PRAIRIE IC/1 Cropmaste
Volvo Bm 280 (tröska)
Ford Fordson Power Major
Massey Ferguson 186 (tröska)
Volvo T21
#32 » 17:44:03, 27-09-2011
Tog bort Colan i dag. Inbillar mig att den gjort lite nytta :???: . Honat cylinderfodret, oljat värmt och dunkat. De tre friska cylindrarna rör sig ytterst lite när jag "duttar" på starten för att sedan gå tillbaka till ursprungsläget. Kommer inte behöva byta foder och vilken dag som helst kommer kolven att släppa :grin: :grin:
Har den inte släppt till helgen blir det att elda. Ett par cm diesel o en trasa i cylindern borde göra susen.
Oskar B
Volvo T21
Conny Kolsjö
#33 » 00:23:19, 28-09-2011
Oskar B skrev: Men en fördel med tröskorna här i norr är att motorerna knappt är körda.
:? :? :? Host vilken tur då för det ger dig ju mer tid till bygget än motorn..... :mrgreen: Sorry kunde inte låta bli :lmao: :lmao:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
kimmen
#34 » 09:36:05, 28-09-2011
Lås alla cylindrar, dom får inte röra sig
Värm cylinder och kolv ordentligt med gas, spottar du på cylinderväggen så skall det fräsa
Därefter duttar du ner diesel mellan kolv och cylinder, vitsen med värme
är att när du kyler ned med diesel så sugs den in ordentligt mellan kol och cylinder. Blir för kallt med spray 5-56, annars är det bäst i lös vikt
Att få loss fastrostade kolvar i motorer är ingen lätt sak
misstänker att du får lossa fodret och pressa ur kolven, hur går det då med kolvringspåret?
kimmen
G-son
#35 » 10:57:03, 28-09-2011
Du har inte ett oljetråg fullt av cola nu?
I nuläget hade jag nog testat träbit och slagverktyg, eller möjligen använt topplocksmuttrarna och lite brahabitar till att försöka pressa ner kolven. Även om det inte släpper direkt (åtminstone inte utan att dra som en tok) så kan det börja röra sig om man sätter det i spänn och låter det stå. Och som sagt, värme är aldrig en dum idé.
G-son
#36 » 12:53:44, 28-09-2011
Tack för alla tips, ska prova med värme i kväll :-))
Oskar B
Volvo T21
MN
#37 » 15:00:49, 28-09-2011
som Kimmen antydit skall du låsa fodren om det nu är våta foder i den motorn.
MN
MN
#38 » 17:55:29, 28-09-2011
MN skrev:som Kimmen antydit skall du låsa fodren om det nu är våta foder i den motorn.
MN
Ja att låsa fodren skulle nog varit bra. Detta har hänt:
Värmt och fått lös kolv från foder, fodret löst och honat.
Spelar det någon roll att fodert lossnade? Borde gå att få tillbaks över
kolvringarna då nederkanten är fasad ?
Tror att det blir svårt att se om kolvringar hållit dock...
Oskar B
Volvo T21
#39 » 20:17:34, 28-09-2011
Kollade kolvringarna och dom är hela. Kört runt med en magnet enda ner i
botten av motor och endast hittat rostflagor. Känna lovande.
Tips på återmontering av fodret? Tänkte fetta in fodret ordentligt och sedan
försiktigt knacka ner fodret på kolven som står i ÖD. Mäta ofta så inte
kolven kommer snett.
Vad tror ni?
Oskar B
Volvo T21
JoBy
#40 » 21:17:16, 28-09-2011
Det lär väl vara viktigt att fodret tätar bra nere mot blocket också. Annars får du kylvätska i oljan. Det går säkert bra att få ihop motorn så att den startar igen, men frågan är hur långlivad den blir.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
#41 » 21:22:07, 28-09-2011
JoBy skrev:Det lär väl vara viktigt att fodret tätar bra nere mot blocket också. Annars får du kylvätska i oljan. Det går säkert bra att få ihop motorn så att den startar igen, men frågan är hur långlivad den blir.
Är det verkligen så? Är det inte i olja som fodret bottnar?
Oskar B
Volvo T21
#42 » 21:44:23, 28-09-2011
Det är O-ringar som håller kylvätska/olja isär. du har små skvallerhål ungefär mitt på blocket. Dom går in mellan dessa tätningar. O-ringarna är nog inte i bästa skick efter alla år.
Hur ser ventiler/ventilsäten ut efter närkontakten med vattnet?
Dom där motorerna måste va ganska OK om dom ska starta på vintern.
(Perkins 4.99/4.107/4.108)
Maskin: John-Deere
Hansborg
#43 » 21:51:39, 28-09-2011
Ser ut så här. :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#44 » 21:56:10, 28-09-2011
En del rost men tror inte det är något problem. Värre om jag behöver byta fodertätningen. Går det att provtrycka på något vis?
Oskar B
Volvo T21
#45 » 21:57:48, 28-09-2011
Hansborg skrev:Ser ut så här. :razz:
Tack, väldigt klargörande
Oskar B
Volvo T21
