Återfylla runt plintar med?
6 inlägg • Sida 1 av 1
tommy f (trådstartaren)
#1 » 15:19:47, 07-07-2015
Tjena!
Håller på och ska bygga ett litet fårstall på drygt 45kvm, lätt byggnad blir det satt den får stå på plint.
Jag tänkte först bara låna en jordborr men tog och grävde istället satt jag kan göra en "sula" på 50x50x10 under varje plint.
Jag tänkte först bara lägga 8-16 under plintasulan i botten men är det kanske fördel och återfylla helt med 8-16 istället för att lägga tbx massorna man tidigare petade upp? Det är mestadels lerjord och sten i dessa massor.
Mvh Tommy
Originalets URL: http://i236.photobucket.com/albums/ff84/Boonzo3/IMG_1526_zpszylgsogk.jpg
tommy f
Maskin: Everun ER08 lastmaskin -19
CX10t -minigrävare -19
Volvo bm 350 boxer traktor -66
Jcb 3c traktorgrävare -68
#2 » 15:35:20, 07-07-2015
Så länge sulan står frostfritt ska det inte spela nån roll
jörgen.ottosson
#3 » 16:12:41, 07-07-2015
Om du fyller med singel i ett hål, och marken är "tät" (tex lera, jord mm) så skapar du en bassäng med vatten som inte kana rinna ut. Singel och liknande material funkar bara om man har en dränering i botten som släpper ut vattnet, och är bara nödvändigt om man vill hålla betongen torr (tex. en källarvägg) En plint tar ingen skada av fukt.
Min personliga åsikt.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 21:28:54, 10-07-2015
Tack så mycket för svar, det får bli att återfylla med samma massa jag petat upp.
Mvh
tommy f
Stridis2
#5 » 00:15:46, 11-07-2015
Jag har hört något om att om marken runt plinten innehöll vatten kunde den frysa fast i plinten och lyfta denna även om botten av plinten stod frostfritt. Därför var det viktigt med singel runt och dränerande under. Tyvärr är jag inte tillräckligt kunnig i olika markslags egenskaper för att säga när det stämmer, men låter inte helt och hållet taget ur luften. :klia:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
jörgen.ottosson
#6 » 06:46:45, 11-07-2015
Stridis2 skrev:Jag har hört något om att om marken runt plinten innehöll vatten kunde den frysa fast i plinten och lyfta denna även om botten av plinten stod frostfritt. Därför var det viktigt med singel runt och dränerande under. Tyvärr är jag inte tillräckligt kunnig i olika markslags egenskaper för att säga när det stämmer, men låter inte helt och hållet taget ur luften. :klia:
Så vitt jag vet så stämmer det bra, men plintar med dränering i botten mm kanske är något man kostar på när man bygger ett bostadshus ed. .....bygger man en lada/uthus/vindskydd ed. och inte dränerar så kan man inte fylla singel heller. ( vad är värre att marken är blöt, eller att plinten är omgiven av vatten och singel ?....Utan dränering )
Bygge på plintar kan ju alltid röra sig något (så länge som man inte pålat ned till berggrunden). Olika åtgärder gör ju bara att det rör sig mindre.
Lite beroende på marktyp (och byggnad) så kan det funka nog så bra att bara ställa plinten direkt på orörd mark, direkt på mossa/gräs/jord som då "isolerar" lite så plinten inte kyler ut marken under allt för mycket innan snötäcket kommer..... ett annat alternativ, om marken har lite för låg bärighet är ju att fylla ett "förstärkningslager" på befintlig mark så bygget kommer upp lite. (detta kan ju då vara någon forma av grus/sand som dränerar sig själv, efter som det inte ligger i en grop...... :grin: )
Åter igen, mina åsikter, inte professionella råd.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Användare som besöker denna kategori: ster90 och 8 gäster
