Skördeströska blir snöslunga?
359 inlägg • Sida 4 av 24
#46 » 22:07:18, 28-09-2011
Tror inte den motorn har någon tätning uppåt.
Den har däremot dubbla O-ringar nedtill. (I försänkta spår) med läckhål utåt.
Är det hålet öppet går det att se om den övre tätningen läcker. Är den undre tätningen dålig läcker det ner i oljan istället.
Maskin: John-Deere
Oskar B (trådstartaren)
#47 » 22:14:51, 28-09-2011
Tack för svaren. Var ut och lyste med ficklampa och verkar "bara" vara
tätningar i botten.
Såg däremot att den nedersta kolvringen är knäckt. Ska titta i morgon
eftermiddag efter motorbeteckning mm. Hade verkligen hoppats på att
slippa klyva motorn...
Kolvringar o ett foder är säkert svindyrt om de ens går att få tag på...
Det här blir dyrt de.
Oskar B
Maskin: Allis Chalmers TL14D
David Brown PRAIRIE IC/1 Cropmaste
Volvo Bm 280 (tröska)
Ford Fordson Power Major
Massey Ferguson 186 (tröska)
Volvo T21
Conny Kolsjö
#48 » 22:17:57, 28-09-2011
Det sen nog snarare ut som min kladd på höger sida med två Orings spår med ett litet skvaller hål ut genom blocket som dock alltid är tätt innan de börjar läcka där så man ser det innan vattnet når oljan :/
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#49 » 22:19:33, 28-09-2011
Ja det verkar rimligt.
Oskar B
Volvo T21
#50 » 22:21:30, 28-09-2011
Det är inga problem med delar till dessa motorer. Riktigt billigt dessutom. Kolla motortyp. Finns verkstadshandbok i downloads tror jag.
4.107 motorn satt i ferguson 130 m,fl. Vanlig som marinmotor.
Maskin: John-Deere
#51 » 22:31:19, 28-09-2011
Vad gjorde man utan detta forum :thummar: Då finns det hopp för motorn :grin:
Oskar B
Volvo T21
#52 » 19:01:20, 30-09-2011
Oskar B skrev:
Alternativ 3:
Köpa en vändbar slunga och montera motorn inklusive variatorn uppe på slungan. Sen svetsa på lilla BM fäste på slungan, förstärka mm.
Får nog bli lite tråkigt med detta projekt fast jag tycker det vore fränt att skotta med en skördetröska. Och kommer att göra det nån gång (retar alltid någon :mrgreen: ) Men det blir i princip alternativet ovan. Ska lyfta ur och klyva motorn i helgen om tiden tillåter.
Funderar av att köpa något gammalt radiostyrt plan och ta kolvarna till att styra gas o stopp på slungan :grin:
Oskar B
Volvo T21
G-son
#53 » 19:18:51, 30-09-2011
På bilderna ser det ut som att nån/några av kolvringarna sitter fast i kolvringsspåret. Kan dom inte fjädra ut blir det ingen kompression...
G-son
#54 » 19:39:25, 30-09-2011
Ska förhoppningsvis under helgen hinna lyfta ut motorn och klyva den. Sen ska jag beställa ringar o foder :grin:
Oskar B
Volvo T21
#55 » 18:46:31, 01-10-2011
Hämta Trima slungan hos Lasse Hsand :grin: . Börjat loss motorn på tröska mm. Funderar på hur jag ska lyfta ur motorn med variator mm då stora traktorn förnärvarande är ur drift. Funderar på att göra någon form av ställning att fästa spelet i men allt sitter ju väldigt högt...
Oskar B
Volvo T21
Lasse Hsand
#56 » 08:11:50, 02-10-2011
Tjena!! Kom hit och ta rätt på limträbalken. Sen får du låna två stämp så du kan bygga en lyft bock. För lite virke har du väl så du kan sträva av det hela. Du kan få låna kättingblocket också så kanske jag hinner sälja av nånting mer på en gång :razz: . Mvh Lars
Lasse Hsand
Maskin: BM 218TD Volvo N86 Grusbil Zetor 4718 IH BTD 6 Volvo N86 Dubbel hytt Dragare Scania LB 85 maskintransport
#57 » 09:18:23, 02-10-2011
Lasse Hsand skrev:Tjena!! Kom hit och ta rätt på limträbalken. Sen får du låna två stämp så du kan bygga en lyft bock. För lite virke har du väl så du kan sträva av det hela. Du kan få låna kättingblocket också så kanske jag hinner sälja av nånting mer på en gång :razz: . Mvh Lars
Toppen ringer senare.
Oskar B
Volvo T21
#58 » 17:36:54, 02-10-2011
Så där ja. Då var motorn ur :grin: Lägg märke till den stabila och säkra konstruktionen :mrgreen:
Oskar B
Volvo T21
#59 » 17:53:48, 02-10-2011
Det tog inga tider. :thumme:
Maskin: John-Deere
Beirut
#60 » 17:54:45, 02-10-2011
:uupps: Dum tanke men varför gör du inte iordning Allisen? Snart så kommer väl :snow: och den hade väl oxå varit en bättre motorlyft? Ser ju livsfarligt ut.
Beirut
Användare som besöker denna kategori: BM Larsson, roine1 och 9 gäster
