ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] El
Flipperspel i instrumentpanelen på 143 -89
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Scania-fordon här
Patrik Carlsson (trådstartaren)
#1 » 19:16:34, 02-07-2015
Har det uppnenbarligen vanliga felet att mätarna lever sitt egna liv på min Scania 143 -89.
Tank, temp, luft, varningslampor gör som de vill.
Rör man på kablarna så händer det saker. Det känns som att kontakterna sitter hårt och bra.
Frågan är om det är anslutningarna mellan kontaktstycket och kretskortet.
Hur får man isär instrumentet?
Det sitter 4 st nitar runt varje instrumentpar. Totalt 12 st nitar.
Är det de man lär bort med tro?
Ska fixa lite bilder när jag kommer hem, på både panel och hela bilen :-)
/ Patrik
Patrik Carlsson
Maskin: JCB 3C -66 + en Julakorp :)
Scania 143 -89
arnold torparn
#2 » 19:27:20, 02-07-2015
kolla jordningen från instrument och motor. brukar vara jord fel mellan hytt och ram. jord kabel mellan motor och instrument brukar ge besked.
mvh arnold
arnold torparn
Maskin: volvo fl 6, hymas 42
#3 » 21:48:39, 02-07-2015
Aha.
Får kika på det i morrn när det inte är en miljon mygg och knott ute :-)
Lite bilder :-)
/ Patrik
Patrik Carlsson
Scania 143 -89
#4 » 22:01:14, 02-07-2015
Har ohm-mätt lite på anslutningarna.
Det blir allt mellan oändligt och ett fast värde beroende på hur man vickar på stiftet.
Så jag lär isär med det så man får kolla upp och löda om kontakten...
/ Patrik
Patrik Carlsson
Scania 143 -89
#5 » 00:50:32, 03-07-2015
Tog bort visarna och mätartavleplasten, skruvade loss plastprylarna.
Sen gjorde jag lite skåror i den stora plastbiten så den gick att ta bort. Den var redan sprucken på sina ställen.
Halva svarta kontakten hade lödningarna släppt på.
Jag lödde om alla på båda kontakterna.
Mätte även upp motstånden och dioderna.
Frågan är vilket värde det ska vara på motståndet längst upp mot varningslamporna?
Jag fick det till 296,2 ohm. Verkar inte stämma med färgerna...
Det har nog gått lite varmt.
/ Patrik
Patrik Carlsson
Scania 143 -89
#6 » 21:41:42, 09-07-2015
Lödde i motståndet och monterade ihop instrumentet.
Satte i det och provade. Yes, mätarna funkade och det lyste massa lampor som inte lyst innan. Oljetryck, kraftuttag, lågt lufttryck mm.
Hoppas det håller i sig nu :)
/ Patrik
Patrik Carlsson
Scania 143 -89
Återgå till [Scania lastbilar] El
