Mina äventyr med Arnold (Volvo 142)
108 inlägg • Sida 5 av 8
Diskutera bil-teman här
Henric Johansson (trådstartaren)
#61 » 17:03:20, 11-07-2015
Har hjälp farsan med sjösättning ( 2:a försöket ) i dag. Diskuterade igenom problemet med honom, han har skruvat väldigt mycket med liknande bilar när de gick i dagligt bruk. Vi kom överens om nya bromsrör och ok bak. Lika bra att göra det ordentligt. Oken fram , slangar mm verkar mycket fräschare , de får nöja sig med renovering.
Har inte hunnit kolla på vä framok, men tror det är i liknande skick som det högra.
Bromsar ska man inte chansa med, hade visserligen bra värden på besiktningen, men ok och rör är relativt billiga. Halva jobbet är redan gjort, bilen upphissad och hjul bortplockade.
Tyvärr har jag kletat ner de gamla rören med underedsmassa , blir kletigt som FN att byta......
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
#62 » 18:44:43, 11-07-2015
Låter som en bra plan.
Göran i björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#63 » 23:37:51, 13-07-2015
Bakoken ligger i den moderna Volvon , blir att beställa nya i morrn. Dito bromsrör.
Fram är allt renoverat o klart, samt återmonterat. Så fort jag får bakok är det bara luftnin kvar. Arnold kan vara på vägen redan på ons om allt går bättre än vanligt, men med gammla bilar ska man inte ta ut någon seger i förskott .
HJ
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#64 » 20:39:18, 15-07-2015
Hämtade ok och slang idag, en koppling jäklades men till slut satt allt på plats. Började lufta enl verkstadshandboken, kom till vä bak, ingen olja överhuvudtaget . Felsöka, olja fram till bromskraftsventilerna, ingen olj ut. Riva. Visade sig vara gummislangen som var täppt. Var fullt av skit i ventilen, men nu är det rensat.
Blir att beställa slangar i morrn, macken stängde kl 19, jag var där 19:15. Inte omöjligt att de har slangar på hyllan, det visar sig.
Arnold får vila sig en eller två dagar till, men till helgen ska det åkas gammelvolvon .
Hälsning HJ
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#65 » 22:37:34, 15-07-2015
Ohoj!
Grattis till att du har en sån mack som "granne" :thummar:
De flesta mackar idag för hellre ätbart än reservdelar, tyvärr.
Mvh Rospigg
#66 » 18:17:16, 17-07-2015
Nu rullar han igen !
Jag hängde upp avgasröret på ett ställe, men det blev inte bra, nu hör jag hur dämparen slår mot karossen. Ska köpa orginalupphängare, min slangklämma fungerar bevisligen dåligt.
Fick lufta två ggr, tjurigt att få ut all luft, troligtvis följden av helt tomt system/ok.
Åker till tvätthallen i kväll, sen är Arnold redo för alla semesteräventyr jag kan komma på.
Dags att städa garaget, fixa förgasarna på båten, sen är det dags för Nisse !
Soliga semesterhälsningar HJ
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#67 » 23:55:08, 06-01-2016
Dags att ta tag i klädseln. Galonen upptorkad och trasig i hörnen på bägge stolar samt baksätesryggen.
Lappat o klart, inte utställningsklass men utan hål :vissla:
HJ
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#68 » 16:43:58, 23-05-2016
Monterade tillbax stolarna igår, startade upp och körde en runda.
Besiktning idag med blankt protokoll..
Två år till nästa besök, då har jag kanske hunnit tvätta han och lagat hålet i baksätesryggstödet.....
HJ
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#69 » 22:52:39, 05-04-2017
Rapport från småländska skogarna . Arnold mår bra.
Har motionerat honom mellan carporten och grinden någraggr denna vinter, ville inte att bromsarna skulle fastna igen. Undviker hellst vägsalt......
Batteriet har varit trött så laddning inför varje start har varit nödvändigt ...
Tog tag i båtmotorn som ockuperat garaget hela vintern och renoverade membranbensinpumpen i går. Den startade hyfsat snällt och verkar rappare på gasen, förhoppningsvis har jag hittat de sista 9 knopen han tappat. Provkörning i österhavet inom kort, med genomgången morot och uppfräschad styrning.
Nu kunde Arnold komma in i värmen, batteri ut, batterihylla sanerades från rost och mög, målning utfördes.
Idag, nytt batteri samt montering av ny slang till vänster spolarmunstycke. Den gamla slangen har varit vinterkost åt musdjävlarna....fick rycka lite i tåtarna till höger strålkastare för att väcka lampan.
Så, allt klart. Ska ge han en tvätt i helgen, sen är det bara ut och njuta av sången som en inkörd B20 utsöndrar, samt när andan faller på hysta i en gammal blaupunkt i hålet i instrumentbrädan.
Över o ut / HJ
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#70 » 14:58:23, 16-06-2018
Ny rapport från småländska skogarna.
Två år går fort, för fort. Glömde beställa tid för besiktning...körförbud.
Arnold har snällt rullat och skött sig, så var inte orolig.
Tid bokades, gav mig iväg på morgonen, kände direkt att han drog åt vänster vid bromsning....
Mycket riktigt, höger ok har fastnat igen.
De hittade oxo ett hål i framvagnsbalken so inte är orginal.
Tre tvåor:
Rost i framvagnsbalk
Anliggande broms
Dålig bromsverkan höger fram.
Började fixa felen idag.
Bilderna kom i fel ordning, men ni fattar nog ändå.
I morgon blir det riva ok, igen, backjobb på vad som fixades för tre år sen.
Ska även rostskydda framvagnsbalken in och utvändigt.
To be continued....
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
igelkottar
#71 » 15:32:19, 16-06-2018
Svårt att göra så det blir bättre. :thumme:
/Lillen
igelkottar
tomcat 329
#72 » 15:39:19, 16-06-2018
Hur går det med Nisse undrar tomcat
tomcat 329
Maskin: BM 810 c 76, Bm 350 65, Fiat-Allis 605B
#73 » 00:47:05, 17-06-2018
Nisse står i vänteläge.
Har en båtmotor som går dåligt, prio1, annars finns det inget som hindrar en nystart på det projektet.
Har en liten fundering på att börja innan hösten, annars blir det återuppstart till vintern.
Den som lever och följer maskinisten får se.
Har det lite lugnare både privat och på jobben nu, luvan är i stort sett återställd.
Arbetslust för mer än 40 Tim i veckan börjar kännas i kroppen. Nisse kan återstartas snart, eller så väljer jag att ta det lugnt lukta på blommorna och invänta mörkare tider.
Nisse är inte bortglömd, men nedprioriterad , tänker hålla mig borta från väggar fortsättningsvis.
Hälsningar HJ
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
magirus
#74 » 11:48:51, 17-06-2018
Henric Johansson skrev: tänker hålla mig borta från väggar fortsättningsvis.
RÄTT SVAR!!! :shake_hands: :buga:
Skönt höra du börjar få ordning på Luv-eländet :shake_hands:
magirus
igelkottar
#75 » 11:58:10, 17-06-2018
Ja,man ska vara rädd om luvan.
/Lillen
igelkottar
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], QV_ och 14 gäster
