ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Kyllingstad 3 skärig plog, inte bra resultat.
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera plogar i detta forum
bonnen513
#16 » 18:08:58, 17-07-2015
Ser ut som du snedställt den med spaken?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#17 » 18:15:09, 17-07-2015
Har du verkligen några spetsar på den?
Känns som det fattas 5 cm, nu vet inte jag hur det ska se ut på den plogen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
mimeck
#18 » 18:23:01, 17-07-2015
Jag funderade också på spetsarna.
Jag försökte göra ett inlägg om det för några dagar sedan men jag måste ha fipplat till det som vanligt för det verkar ha försvunnit. På nånn av dom första bilderna tyckte jag spetsen såg konstig ut. Om den ens finns.
mimeck
bert
#19 » 18:27:06, 17-07-2015
Spetsarna ser onekligen korta ut.Är dom vändbara? Sen skulle jag vilja vrida plogen lite mot det plöjda så marken plogåsen är i 90 grader enklast är och titta bakifrån
Hmmm efter att ha tittat på bilderna i datorn så ser det ut som spets och skär är en del stämmer det?
bert
busholle
#20 » 21:17:35, 17-07-2015
Spetsarna är nog något slitna för körning i tyngre förhållanden. Det jag reagerar på är att du kör vråldjupt, den ska gå mycket ytligare. I bilden ovanifrån trepunkten ser det ut som bäraxeln ska flyttas något, när första skäret går rätt i bredd ska hydraularmarna stå lika långt från centrumlinjen. Annars ser jag inget konstigt, den ser ut att vara bra inställd.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
atlashjul
#21 » 21:57:36, 17-07-2015
Spetsbyte är nog på sin plats, ser inte mycket ut för världen de där, Nu pratar jag vidare om Kverneland, och där är spetsen jordsökande = pekar något ner under skäret , Kan hända din bild är missvisande men ser inte ok ut för bra funktion. Så här ser det ut på min.(ser illa rostat ut men är svart oljeklet med och inte bara rost :mrgreen: )
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
EmilPersson (trådstartaren)
#22 » 22:05:02, 17-07-2015
busholle skrev:Spetsarna är nog något slitna för körning i tyngre förhållanden. Det jag reagerar på är att du kör vråldjupt, den ska gå mycket ytligare. I bilden ovanifrån trepunkten ser det ut som bäraxeln ska flyttas något, när första skäret går rätt i bredd ska hydraularmarna stå lika långt från centrumlinjen. Annars ser jag inget konstigt, den ser ut att vara bra inställd.
Va bara ett försök att se hur djupt jag klarade av i mjuk mark och mycket riktigt så gick det bättre att få ner den dära. blev mellan 14 - 18 cm generellt med nått enstaka ställe 20+cm dock så brukar jag inte få ner 10cm i lera. (passade på att köra rent plogen lite för fotograferingen också).
Ska kolla med en bonn granne imorgon hur riktiga oslitna spetsar bör se ut om inte jag hittar nån lämplig bild på nätet. Dock så blir det lite pyssel då spetsarna på min är svetsade.
Så här blev det iaf, har inte gort nått riktigt avslut då detta bara är mixter plöjning, sedan så harvar jag snart igen det.
EmilPersson
Maskin: MF 30
Ford 4000
MF 595
Jan Pålsson
#23 » 22:39:44, 17-07-2015
De ser ut som do har skivristerna för långt ner. Jag brukar ha några centimeter mellan axelens underkant o markytan.Är landsidorna slitna? Den går inta rakt bakom traktorn trykstången ska inte va vinklad i sidled. Med tanke på att du har olika innermått mellan fram o bakaxel blir kanske trykstångsvinkelen bättre om du liger lite till höger i fåran med framhjulet sa traktorn går rakt
Jan Pålsson
Maskin: John deere 4440 6620 1055 Bm boxer Buick-59 caddy-55
Göran Ekman
#24 » 08:54:14, 18-07-2015
Ser ingen separat spets . Utan ett skär som är utsmidd till spets kallas i min värld bill . Fördelen med det är att det kladdar inte på jord . Som det kan göra bakom en upp höjd spets. Om spetsen är sliten blir jord sökningen dålig.
Plöjnings djup, jag kör sällan grundare än 20 centimeter.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
mimeck
#25 » 17:18:26, 18-07-2015
Skivristerna ser nästan ut som att dom går i botten av plogen. (snudd på i alla fall) Jag brukar ha dom mycket högre.
Finns det inget om ploginställning på downloads?
mimeck
ls76
#26 » 10:55:59, 23-08-2015
Hydraularmarna ska inte vara låsta i sidled med stabiliseringsstagen utan helt fria, skivristerna måste upp minst 5 cm. skulle jag tro efter vad som syns på bild med plogen i arbete, som det nu är hindrar det ju plogen att komma ner djupare, tycker också det ser ut som att bäraxeln skulle behöva justeras, skulle prova att ställa spaken mer i mitten och pröva. Tittar man på bilderna syns det ju klart att plogen går för långt till vänster pga. stabiliseringstagen.
Hälsn. Bosse
ls76
Återgå till Plogar
