ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Begköp liten båt
27 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
Eleganten_ifrån_vidderna (trådstartaren)
#1 » 08:19:27, 22-07-2015
God morgon .
Ska iväg och kolla på en liten Ockelbo ht16 från 73, men är inte alls nåt hemma på båtar. Känns som man ger sig ut på djupt vatten sas, har ingen aning om hur man undviker att bli lurad. Sunt förnuft är väl bra såklart men i övrigt vad ska man titta på? Vanligaste missar som köpare?
Ockelbo HT16 http://www.blocket.se/vi/61596135.htm
Silvertejp, 5-56. Ni kan resten.
Maskin: Bobcat 323
krokodilen
#2 » 08:30:39, 22-07-2015
Personligen så ryser jag när jag ser en sådan skapelse!! Var det inte de motorerna man kunde helt sonika ta bort förgasarna och pumpa bränslet rakt in. :lmao: God bränsleekonomi,,, my ass!!
Tycker du ska pruta stenhårt för om någon vecka är båtsäsongen på väg att ta slut, borde inte en sådan egentligen kosta 13-15 000:-!?
En sen åttio tidigt nittiotals 4,50 styrpulpet med en nåt år gammal 4-taktsmotor skulle jag kunna tänka mig men alla ser på saker olika.
Hursomhelst en sådan motor kan du förvänta dig vad som helst av och du bör nog stanna på Biltema på hemvägen och tjacka ett par åror som komplement. :smile:
/C
krokodilen
#3 » 08:33:51, 22-07-2015
Okej, som sagt ingen aning om detta. Skönt att nån kommer med input!
Nåväl titta på den ska vi i alla fall.
Maskin: Bobcat 323
#4 » 08:41:33, 22-07-2015
Kan det här vara nåt bättre kanske?
http://m.blocket.se/hoor/With_bat_med_m ... .htm?ca=11
Maskin: Bobcat 323
#5 » 08:46:00, 22-07-2015
Skaffa dej inte "bekymmer" bara sådär! Å OM du du känner dej frälst så ska den upp å synas även på vagnen hur den har bölder å dylikt! Köp aldrig en båt som inte är helren under... :vissla:
#6 » 08:53:31, 22-07-2015
Har tänkt på det där med att den ligger i vattnet, bra att kunna prova den men man ser ju inte under den då. Är det normalt att kräva både test i vatten och titt på land?
Bättre om den är uppe kanske så kan man väl snabbt starta upp motorn iaf. Ingen varmkörning förstås i det läget men i de flesta annonser ligger båten på land.
Maskin: Bobcat 323
#7 » 09:03:49, 22-07-2015
De är du som är intressent så ställ krav på varan å vill inte säljaren vara med så ha bilen i närheten så du kommer därifrån, försäkringspapper å ägarbevis tillbehör ja allt du kan komma på STÄLL krav! :cool:
krokodilen
#8 » 09:05:43, 22-07-2015
E du full på en onsdagsmorgon 63:an?? Du skriver ju så man förstår! :skratta3: :bira:
/C
krokodilen
#9 » 09:07:29, 22-07-2015
Nu är han igång igen den gode crocco :mrgreen:
krokodilen
#10 » 09:13:11, 22-07-2015
63an skrev:Nu är han igång igen den gode crocco :mrgreen:
Alltid!
Jag tycker nog att alla dessa gamla båtar är luriga precis som även 63:an antyder och att som köpare ställa krav är bara normalt, vill inte säljaren ställa upp finns det en radda andra objekt att kika på istället.
Generellt är köpsug folks största problem vilket leder till impulsköp och framtida trubbel.
Å andra sidan gäller det att väcka köplusten hos köparen om man är säljare så det är ju en sorts dynamik runt det. :mrgreen:
Lägg pengarna på en öppen båt med ratt och något mindre men nyare motor istället är mitt tips. Stora gamla motorer passar bäst som bojsänke om nån frågar mig.
EDIT: Egentligen vet jag inte om jag är rätt man att råda öht då jag inte är mycket på sjön. Jag hatar tex att fiska eftersom det händer för lite tar lång tid och jag får aldrig nån fisk, det är lite som att skrapa triss med den skillnaden att där går det snabbt att bli besviken + att skraplotter är billigare. Triss orkar jag alltså med. :smile:
/C
krokodilen
#11 » 09:22:24, 22-07-2015
Jo det där med köpsug är mitt största bekymmer, brukar bli hopplöst förälskad i tilltänkta objekt. Bra att man får hjälp att sätt fötterna på jorden igen!
Nu har man lite att fundera på. Men minns grävarköpet, man måste börja nånstans för att ha nåt att jämföra med, gick mycket lättare ju fler maskiner man tittade på.
Maskin: Bobcat 323
jpd
#12 » 10:10:03, 22-07-2015
Saknas lite input för att kunna ge bra råd:
Vad ska du ha båten till? (Snabb, mycket last, bobar osv)
Var skall du ha den? (Insjö, hav, trailerbar osv)
Ungefärlig budget?
Skulle generellt också försöka få tag i en båt med fyrtaktare - de är bättre på allt utom vikten.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#13 » 10:15:55, 22-07-2015
Båt nr2 är nog lika stabil i vattnet som en blöt disktrasa, ockelbot är nog mera stabil.
lagun49
#14 » 10:18:57, 22-07-2015
Här är en sida om Ockelbo!
http://www.ockelboklubben.com/
Ockelbobåtarna är bra båtar, men är motorn gammal, kan det vara problem.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
Tjocksmocksjocke
#15 » 10:57:54, 22-07-2015
Jag har tittat lite på äldre småbåtar med billigare prislapp också ett tag, och lite förenklat så tycker jag mig ha noterat att priset speglas enbart av motorn, det är nästan att båten bara "skickas med". För tyvärr är det så att man tittar på båtar för runt 20 000, men i dem sitter det aldrig motorer för 80 000...
Hur kan vägen vara så här dålig? Den var ju utmärkt på kartan...
Tjocksmocksjocke
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
