Elhydraulisk inkoppling?
6 inlägg • Sida 1 av 1
hornet (trådstartaren)
#1 » 00:18:51, 25-07-2015
Hej,
Har en lamborhini 1060 1996 (nyligen inköpt) med elhydraulisk inkoppling av 4wd, diffspärr och kraftuttag.
Kraftuttaget fungerar.
4wd är ständigt inkopplad.
Diffen går ej i.
Magnetventilerna till 4wd och diff är testade och fungerar. Ström finns.
Vad är nästa vettiga steg i felsökning?
Mvh
Nisse
hornet
Bengt Erik Eriksson
#2 » 00:39:41, 25-07-2015
En sista test med elen..om det passar ihop. Flytta kraftuttagets magnet med kabel runt på de andra funktionernas ventiler och prova med den knappen..
Hjälperinte det är först koppla på en manometer på trycksidan av ventilen och se vad som händer och när
Sedan kan det vara dags att plocka isär ventilen och se då där inte är något skräp. O-ringsspånor och dylikt..
Sitter kraftuttags ventilen tillsammans mrd de övriga?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 18:21:43, 25-07-2015
Alla tre sitter i samma "klump".
När jag torrtestade ventilerna med 12v såg de ut att fungera utmärkt, rena och fina och öppnade/stängde lätt.
hornet
Bengt Erik Eriksson
#4 » 18:28:57, 25-07-2015
hornet skrev:Alla tre sitter i samma "klump".
Beskriv vad du gjorde då lite mer utförligt...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 20:28:45, 25-07-2015
Skruvade lös magnet och ventil. Lade dem på bänken och kopplade ström på dem.
Ventilerna verkade öppna och stänga som de ska.
hornet
Bengt Erik Eriksson
#6 » 21:28:15, 25-07-2015
Ok prova ändå att skifta magneterna på plats på traktorn och provkör.. Får du fortfarande funktion från kraftuttags knappen med annan magnet har du fel på matningen eller magneten beroende på hur du kopplar och skiftar.
Är det ändå samma funktioner som felar när du skiftar magneterna är det på oljesidan det felar.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 9 gäster
