ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Allmänt
VOLVO F6 -80 Renovering och ombyggnation
61 inlägg • Sida 4 av 5
Allmäna diskussioner om Volvo-lastbilar här
baklastare642
#46 » 18:15:43, 15-05-2010
Du menar att kompressorn orkar inte mata tillräckligt med luft och att munstyckena är något för små för rationell blästring...?
En kronolastbil vore kanske bra som reservdelsbil, men det har du antagligen funderat på.
fälgarna blev riktigt snygga :grin:
baklastare642
Daniel.A (trådstartaren)
#47 » 16:31:10, 16-05-2010
Jo..mer som att klippa en hel park med en liten 3.5hk klippare...det kanske blir hyffsat bra.. men maskinen är totalt lite underdimensionerad......
Så en kompressor som mäster luften i m3 istället för i liter samt dubbelt så stor sand tank/slang så har man utrustning för att rensa dessa större objekt...å andrasidan inget du drar igång för att blästra en liten skärmkant..
jo..det finns en donator bil...dock är det inte tänkt att 2st lastbilar ska bli en...utan att donatorn får bidraga med div plock...
Bm 400 -65, IH 2275 Traktorgrävare -64(såld), Hymac 580 BT, Bm 36 -57, Volvo F610 -80, Willys CJ-3A -50. Scania 81 -77, Scania 111, mm
Daniel.A
baklastare642
#48 » 21:49:40, 12-07-2010
Daniel Albrecht skrev:Tackar för tipset om lastbilssidan Lars-Gunnar....
...är själv en allätare när det gäller mackapärer :grin:
Bild Tillägg efter 32 minut(er):
Efter div avskruvande/ bortplockande på lastbilen som kanske bara är ren handling så var det dax att börja klura på det nya flaket och dess utformning...
Har dock inga fina CAD ritningar att stoltsera med :grin:
Dock kan man samanfatta enkelt...
Som jag nämde tidigare så ska det vara ett typ av fast maskinflak..
-Lågbyggt -stabilt -sluttande bakända för enklare lastning.
Detta var de enkla kriteriena som flaket skulle uppfylla...så det kommer att bli ett flak helt i stål....ramverk med durkplåt på. ca 2,40m brett och 5,20m långt.
Bilens ram kommer att längas bakåt...kranen kommer att behöva ca 80cm bakom hytten.
Efter att ha studerat div andra flak i olika storlekar för att få ett grepp om överslagsdimmensioneringen så fick den närliggande mekaniska verkstaden en ritning, de bockade alla profiler som själva ramverket ska bestå av. 4mm tjocklek på plåten till profilerna.
Sammanlagt så blev det nästan 60m profiler i lite olika storlekar :eek:
Den höga profilen till vänster är samma som bilramen som förlängning, profilen(a) längs till höger är till bärlinor (ytterkanten) "ska vara så" sa en lastbils kompis..
..jovisst, blir starkare samt möjlighet att "gömma" infästningar till flaksidor.
Plåten till flaket fyndades bättre begagand, räfflad durkplåt..
Dock med räfflorna på undersidan :mrgreen:
Hur långa plåtbitar klar de av att bocka i ett stycke?
Bitarna längs till höger har ganska avancerad bockning...
Vilket matrial förresten och vad heter firman?
baklastare642
Fredrik_
#49 » 22:09:36, 12-07-2010
Sådana bockningar borde i stort sett vilken smides-verkstad som helst klara...
Sök efter dina närmsta och fråga vad DE klarar! :thumme:
Fredrik_
#50 » 22:14:01, 12-07-2010
Plåtarna är ej så långa som de ser ut... är 2m som en vanl plåt ...
Det är ingen speciell plåt utan vanlig kvallité, vet ej vad den heter...
Firman som gjort profilerna heter Horreds Mekaniska.
Daniel.A
baklastare642
#51 » 19:42:21, 13-07-2010
Ok, jag trodde att balkarna var 5,2 m långa och att de bockade dom i ett stycke... :dancing_geek:
baklastare642
#52 » 14:00:21, 07-10-2010
Ok...lite pyssel har skett...
Hittade ju en ny tank i bättre skick utan bucklor...
så nu är den färdigmålad och på plats..samt hela fästband och uträtade konsoler...fick även flytta över själva tankarmaturen...
En ny luftledning till lufttankarna från kompressorn ska oxå på plats...sedan kanske man ska ge sig på en uppstart...
Daniel.A
Lars B
#53 » 14:43:36, 07-10-2010
Snyggt jobbat, vilken pärla du håller på att skapa!
Själv är man fortfarande i grovfixarstadiet... Ska tvätta ur dieseltanken idag och dra ny el till släpvagnskopplingen så man kan ta en tur och hämta lite grus :-) Börjar bli less på att åka runt med en 20-liters dunk som tank! (Man får liksom så klart för sig hur mycket soppa 11-liter turbomotor vill ha då) :uupps:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Rellac
#54 » 23:55:03, 26-10-2010
Shit vad kul! Detta skall följas! Lycka till! :bira:
Rellac
gufra
#55 » 18:00:56, 30-11-2010
Jag har ett liknande projekt med en FL612 som jag sätter en Palfinger PK8000 på. Hinze som säljer Palfinger är väldigt hjälpsamma och bra som bollplank, de var väldigt noga med att jag ska använda rätt monteringsskruvar och inte vanligt "skräp" eftersom det kan göra väldigt ont om kran ger sig iväg...
Jag köpte två 1m långa M30x1,5 och två M24x1,5 gängstänger med tillhörande 10mm tjocka brickor och självlåsande muttrar till det facila priset av femtusen spänn. Det kostar att ligga på topp...
gufra
Maskin: Volvo FL612 tipp&kran
Neuson 1503
Yanmar V1
Kaeser M43
JD 1120
Andreas.h
#56 » 20:21:58, 26-08-2011
Har det hänt något i detta ambitiösa projetk?
/A
Andreas.h
Maskin: Deckel FP4NC
Storebro GS210TI
Cortini CNC
Scania P93
Yuchai 37
Beirut
#57 » 20:59:25, 26-08-2011
Jag är oxå nyfiken.
Beirut
#58 » 10:33:05, 23-10-2011
Japp,, Volvo F6 projektet har sedan en tid ingåt i pausläge..krut och tid läggs för tillfället på mitt Scania L81 projekt som det oxå finns en tråd om.... :thumme:
Daniel.A
Beirut
#59 » 16:45:03, 23-10-2011
Sälja? :eat:
Beirut
boneh
#60 » 17:29:10, 16-07-2013
Anders W skrev:HEJ!
Jag har en komplett reservdelskatalog till Volvo F6. Det är en hel A4 pärm, så det tar lite tid att scanna, hör av dig om du vill ha någon speciellt avsnitt. AW
Hej Anders!
Har du skannat in något ang. F6 ?
Jag har en F616s -81a 3vägs tipp, Tico kran med vinsh och drag.
Tacksam för svar oavsett!!
MVH Boneh
boneh
1 inlägg
Maskin: Hara Caway Hymas 1968
Volvo 616f 1982 3 vägs tipp, Drag krok kran Tico 3000 Winch
Återgå till [Volvo lastbilar] Allmänt
