Ok M6 blev lurad av ditt typ ex på pinnbult
Hölje som är anpassat till wiren är ju bäst. Och om original är grövre på ytterdiametern så svarva en hylsa så att nya höljet passar i höljets ändstopp
magloman skrev:EDIT: eller mena du att istf pressa änden? Det kanske går med mjuklod oxå?
sven.willen skrev:magloman skrev:EDIT: eller mena du att istf pressa änden? Det kanske går med mjuklod oxå?
Om du med "mjuklod" menar tenn/bly så _nej_ räcker inte.
Palle500 skrev:Det är ingen belastning på denna wire. Det är ju inte en handbroms wire till bil som skall modifieras. Självklart måste mjuklod hålla på en wire med dimetern 1,5 mm. Men visst det är viktigt att det fäster och blir en bra kapillärlödning .
Palle500 skrev:Vad är höljets innerdiameter då?
Lelles MC har upp till 2,5 mm hölje på rulle. Skarva hölje ger att förslitning på wiren om du inte slipar ändarna plana.
http://www.lellesmcdelar.se/wire-196/yt ... svart-B986
Hur som du måste ju hitta hölje som du skall skarva med så då kan man väl köpa hela längden på en gång
Eller skall wirens M8 pinnbult gå igenom höljet?
nordsjöklättrarn skrev:Lånar lite och kommer med förslag
Står inför samma problem med pickup bygget för handbromsen med wire till denna. Borde det inte finnas nån firma som man kunde mått beställa wire från med den typen av anslutningar man önskar?
