ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSprutor
Självgående juvelspruta från UK
364 inlägg • Sida 1 av 25
Diskutera sprutor i detta forum
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 20:16:04, 02-11-2011
(Genväg till länklista på andra projekt jag lagt upp på Maskinisten:)
Maskinistmedlem... ...med grävlastare
Jaha, så har man återigen dragit hem mer skrot, tror snart den internationella stålförskjutningen kommer att inverka på jordens rotationshastighet... :klia: Måste nog erkänna att gårdens viktigaste maskin/redskap har blivit rejält eftersatt genom åren. Senaste investeringen på sprutfronten var kring -82-83 nån gång... Faktiskt lite märkligt att sprutor med fast ramp går genom besiktningen... :klia: Hur som helst har jag haft stora besvär med det då rampändorna slår i marken och knäcker munstycken... Inte helt billiga heller dom där injektormunstyckena... För att inte tala om all svetsning jag hamnat på med den rampen... Nu får det räcka! Man börjar få rätt ordentligt utrustade självgående maskiner som är inte så farligt mycket dyrare än begagnade bogserade varianter. Men anledningen över all annan är nog ändå det att man slipper all till- och frånkoppling av sprutan till traktorn och slipper att binda upp en traktor hela sommaren. Sprutsäsongen börjar ju beroende på gröda redan i början på maj och slutar i september/oktober. För att inte tala om komforten med gasfjädring i alla hörn o kanter. :grin: Sååå.... Till smaragden:
GEM Emerald, -97, 10000h, 4x4x4
Data kommer från artikel i Profi, härifrån:
Profi 1997/10 Gem Emerald self-propelled sprayer
- Motor: Deutz BF4M 1012C, 3,2liter, 104hk, 375Nm/1500rpm, turbo, IC, AC, vätskekyld(tror jag, har inte hittat påfyllningskorken ännu...)
- Transmission: Rexroth vajerstyrd helhydrostat med hjulmotorer med två hastighetsområden.
- Kraftuttag: Hydrauliskt, 17,5hk med 50 minutliters flöde.
- Konstant fyrhjulsdrift, dock utan spärrfunktion mellan hjulen.
- Styrning valbar framhjulsstyrning/fyrhjulsstyrning
- Ställbar spårvidd, med länknyckel och domkraft.
- Hjulsatser: LGP(=low ground pressure) och radodlingshjul.
- Fjädring, gashydraulisk individuellt för varje hjul samt ramplyft. Gasdämpare för ramppendling.
- Spruttank 2000 liter med integrerad renvattentank 200 liter. Den har aldrig hållit tätt så mest alla Emerald sprutor har kompletterats med en extern renvattentank monterad bak på rampgejdern. Spruttanken är alltså nu 2200 liter.
- Preparatpåfyllare med dunksköljning
- Ramp 24m, hydrauliskt ihopfällbar till 12m, även ihopfällbar till 20m eller 18m för hand.
- Sprutpumpen drivs hydrauliskt med "kraftuttaget". 250 minutliter kapacitet.
- HxBxL = 3,27mx2,9mx6,9m
- Frigångshöjd 0,8m
- Hjulbas 2,9m
- Gem-tronic/RDS sprutdator
- Triplett munstycksstommar på rampen. Singel spridarrör. 4 delavstängingar, blir antagligen att öka på här...
- Luftsits
- Stereo, men den skrålar mest så det blir nog byte...
Gem blev uppköpt av Case då denna spruta byggdes. Case lade ner tillverkningen -03 så det kan ju bli lite av en utmaning med reservdelar... Nå, det mesta är ju ändå standardkomponenter så det ska nog inte vara något problem. Finns firmor i England att ty sig till om det kniper också.
Så här såg den ut på säljarens gårdsplan i England:
Och hemma på gården:
Kanske idé att spola av lite vägsalt...
Rikligt med böcker följde med. :grin:
Till sist en bild på min utrustning som jag använt fram till idag. Hardi 2/600/10(konverterad till 12m och sektionskompenserande ventilbord). Bonden gillar att ta stora steg med sjumilastövlarna! Men det har ni säkert insett sedan länge... :mrgreen:
dimorep
#2 » 20:26:37, 02-11-2011
Så den har äntligen anlänt. :vissla:
Måste finnas MASSOR av saker på en sådan som du kan bygga om / "bond-anpassa" (hela vintern räddad)... :wink: :thumme:
dimorep
Robban_C
#3 » 20:43:01, 02-11-2011
Jaha, då får man gratulera till ännu en konstig maskin då. :grin:
Förklara tydligt för oss som inget förstår! :mrgreen:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
bangt
#4 » 21:41:09, 02-11-2011
får du några twindäck över? eller ska du ha dom på? såg att det följde radhjul med... :grin:
såg bra ut iaf på bild :cool:
bangt
#5 » 22:10:15, 02-11-2011
Nja, ska väl nog gå att köra med twin:en då det är möjligt. Första bekämpningen i vårsådd spannmål går ju bra att köra med breddäck utan att det ger några synliga skador i växtligheten. Mönsterdjupet är kanske inte det bästa, speciellt på ett däck men vi får väl se. Första besprutningen blir på kummin i samband med att vårbruket sätter i gång. Då kan det finnas mjuka ställen så det blir nog bra med breddäck för att undvika spårbildning, speciellt i en gröda man kommer att skörda flera år. Mest alla SP sprutor till salu i England har två eller tre(!) satser däck med. LGP, intermediate row crop och rowcrop. Har för mig att jag såg "ultra row crop" på ett ställe t o m... :smile:
Skulle ju gärna vilja testa lite sprutinställningar och -datorn nu men sprutan är genomkörd med glykol nu så jag tror nog det får lämna till våren. Får se.
Ännu lite fakta jag missade:
- Vikt tom 4,9t
- Skummarkörer som släpper vit fradga i ändan på rampen/bommen så man styr rätt vid nästa drag. Markerar själv sprutspår vid sådden så behovet är inte så stort, men på sensommaren börjar det nog bli svårt att se sprutspåren, speciellt i vissa grödor.
- B&S-driven fyllpump. Enligt bestämmelserna får man inte fylla sprutan med samma pump som behandlar bekämpningsmedlet för att förhindra kontaminering av vattenbrunnar o d. Detta även fast det finns backventiler o grejor så att det i princip är en omöjlig möjlighet. Pumpen som sådan är bekant från tidigare, har en liggande... Bilder kommer...
- Hela sprutdelen av maskin är monterad med snabbkopplingar, flaklås, faster hydraulkopplingar, släpvagnskontakter, hartingkontakter, hela menyn. :smile: Detta gör att maskin i grunden är en redskapsbärare och kan användas även till annat som t ex att bära gödselspridare för handelsgödsel. Som på denna Househam spruta:
http://www.househamsprayers.co.uk/en/pr ... -sprayers/
Därför finns det också två manualer som syntes i förra inlägget. En för basmaskin och en för själva sprutan, även om dom nog går en hel del in i varandra.
Christian.Emilsson
#6 » 23:06:58, 02-11-2011
Kummin lät intressat! söker ständigt efter nått annorlunda att odla som kan ge nån krona extra...
Var köper man frön? tröskar du det med vanlig tröska? vilka uppköpare finns det?
Christian.Emilsson
Maskin: Grävmaskin, Komatsu 138Us -06
Traktorer, Deutz 4.71, Ford 4610, New Holland TL90
Dumper. Volvo A20
#7 » 06:54:03, 03-11-2011
Det kommer en ny tråd, senare idag: :)
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=27203
bangt
#8 » 16:51:48, 03-11-2011
ska du montera gödselspridare på din?
vad måste man hosta upp för sån där mackapär?
bangt
#9 » 20:01:27, 03-11-2011
Nja, tror inte det... :klia: Finns vad jag vet ingen enkel ställning att demontera sprutan på så det far väl nog en timme eller så till bytet och har inte själv nån större användning av en gödseltratt heller. Äger ingen f n heller, men ska nog köpa nån begagnad sak på sikt. Har inga nya bilder idag, men lägger upp nån mer bild från försäljaren:
De två följande bilderna kommer från en annan GEM Emerald spruta men min är i princip exakt lik. Maskinens övervakningsdisplay till vänster och sprutdatorn till höger: EDIT: Tvärtom förstås! :ohnej:
Vippbrytaren samt lamporna längst ner i bild saknas tror jag på min maskin:
Här hittade jag en bild i alla fall. Man har dammat till rampen rejält i något hinder då man lyckats kröka den över en halvmeter bakåt. Borde nog kanske räta ut detta, belastar rampen galet att ha den så här... :klia:
Totalkostnaden kommer att hamna på knappt 15 000 € hem till gården. Moms 0.
#10 » 20:36:06, 05-11-2011
ja-bond77 skrev:Maskinens övervakningsdisplay till vänster och sprutdatorn till höger: EDIT: Tvärtom förstås! :ohnej:
Kollade i dag och jag hade visst rätt första gången, displayerna är omsvängda på den lånade bilden.
Har inte jobbat med sprutan just något ännu, tvättat hyttfönstrena och smörjt lite luckgångjärn och satt ackumulatorn på rekonditioneringsprogram...
Funderar lite på dom här bajonettfattningarna till sprutmunstyckena... Det finns visst två typer eller? Finns det måtten på dom nånstans på nätet? Vet inte ens vad jag har på gamla sprutan heller då jag köpt dom som tillbehör... Det finns visst EF1, EF2, EF3 och kanske Hardi har en egen eller?
Originalets URL: http://spraytips.eu/sprayers-and-nozzles/Arag-Triplet-2.jpg
Funderar annars om man skulle gå över till twin-munstycken, det är väl grejer det?
Originalets URL: http://agratech.files.wordpress.com/2011/01/ga-twin-1.jpg
Eller borde man gå in för specialmutter med standardmunstycken monterade?
Originalets URL: http://shop.ukamenity.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/y/hypro_twin_cap_3.jpg
Eller ska man gå in för dessa som ryms i en vanlig singelfattad bajonettmutter?
Originalets URL: http://www.adhbaseline.co.uk/images/large/IDKT_Nozzle_120-05_POM_Lechler_LRG.jpg
backef
#11 » 22:23:59, 05-11-2011
Finns det nått matnyttigt här??
Vet att min bror har handlat därifrån, ingen aning om hur dom ligger i pris, servicevänlighet osv...
www.marydmaskin.com/
//Fredrik Bäcke
Ju mer man tänker, desto mer inser man att det inte finns nått enkelt svar....[Nalle Puh]
backef
Maskin:
Huddig 1260B JVG
Lasergrader miniväghyvel
161A
#12 » 22:55:27, 05-11-2011
http://www.marydmaskin.com/
ligger inom cykel avstånd från mig handlat lite där, ok, varken billigare eller dyrare än någon annan :cool:
161A
#13 » 06:30:35, 06-11-2011
Att skaffa munstyckena är då det minsta problemet! Ingen som kör med nån typ av twinmunstycken? :uupps:
#14 » 20:11:29, 09-11-2011
Fixat igång Hondamotorn till Pacer fyllpumpen. Saknade olja i vevhus och avslitet startsnöre var enkelt åtgärdat. Startar hur bra som helst. :thumme: Borde kanske försöka leta upp en bättre ljuddämpare... :klia:
Överst till höger är gasreglaget i plåt. Den vita spaken i mitten är choke. Men vad gör den längst ner? En pil med "on" står det, men inte tusan händer det nåt... Åt vilket håll ska den stå?
Sedan är jag i stort behov av ett elschema, är det nån som har känningar av ett sånt? :) Ända elrelaterat är schemat på elskåpet med förklaring till säkringar och polkontakter i kontaktdonen mellan hytt o chassi. Hydraulschema skulle också vara bra...
Instruktionsböckerna för själva maskinen finns numera i downloads:
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... df_id=2809
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... df_id=2808
Pa Engman
#15 » 20:20:19, 09-11-2011
"Men vad gör den längst ner? En pil med "on" står det, men inte tusan händer det nåt... Åt vilket håll ska den stå? "
Det är väl bensinkranen tror ja
Pa Engman
Maskin: Hanix H75B -03
Återgå till Sprutor
