Jag har Leicas enklaste modell, Disto D110, kostar ca 1300:- just nu.
Tycker den funkar bra.
Den är liten och smidig.
Dock så är det också en liten nackdel att den är just liten.
Man ska ju ställa bakdelen mot tex en vägg för att mäta mot nästa vägg. Eftersom ytan på bakdelen är ganska liten kan det ibland vara svårt att hålla den plant mot väggen, och man mäter ju då inte vinkelrätt ut från ytan och kan få fel mått.
En större yta på bakdelen är i detta fall en fördel, men då får man ju samtidigt en lite klumpigare enhet.
Både för och nackdelar.
En funktion som är bra som finns på den jag har är att man kan ställa om mellan engångsmätning eller kontinuerlig mätning.
Engångsmätning eller vad man ska kalla det används i normalfallet.
Ett
tryck på mätknappen för att tända laserstrålen, sikta där du vill mäta och tryck igen, du får då upp avståndet.
Vid kontinuerlig mätning så gör den automatiskt ca två mätningar varje sekund och visar hela tiden det senaste mätvärdet.
Väldigt användbart om man vet att man ska markera en linje tex 2500mm ut från en vägg.
Starta kontinuerlig mätning och flytta sedan enheten ut tills du har rätt mått. Sedan gör man linjen vid enhetens bakkant.
Skulle man få till samma sak med engångsmätning blir det mycket tryckande innan man hittat rätt...
Vet inte om alla eller vilka fabrikat som har denna funktion, tycker den är ett rätt stort plus.
