ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Allehanda förbränningsutrymmesvarianter hos dieselmotorn
146 inlägg • Sida 1 av 10
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
Lindvall Hans (trådstartaren)
#1 » 12:20:21, 04-11-2011
Utdelat härifrån:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=27136
/Holger
Ändrat rubriken från den tidigare: "Allehanda insprutningsvarianter hos dieselmotorn"
/ja-bond77
Perkins har ej någon förkammardiesel, så då är väl 135 som har Perkins
motor.
Det är jobbigare att vara slö än flitig !
För är man slö så är allt jobbigt.
Lindvall Hans
dimorep
#2 » 15:59:07, 04-11-2011
Lindvall Hans skrev:Perkins har ej någon förkammardiesel..
Hmm, vad/hur menar du -Hans kan du förtydliga det där lite! :???:
dimorep
LeifAndersson
#3 » 16:27:58, 04-11-2011
Nog har Perkins förkammardieslar allt, eller om man ska vara exakt "virvelkammar" men det är bara ordklyveri.
LeifAndersson
#4 » 17:16:57, 04-11-2011
Virvelkammare, helt riktigt. När motorns historia började kallades den ett mellanting mellan direktinsprut & förkammare. Den skulle tillvarata bägge typernas fördelar. Lugn gång samt startvillighet utan förvärmning. Rätt eller fel?. Skön gång har den iallafall. :grin:
Bild på en topp med Vilvelkammare/Förkammare whatsoever...
Spridarna monterade vinkelrätt samt de trekantiga FK-brickorna.
Bild på en topp till Direktinsprutad 3.152. Spridarna snett monterade,
Maskin: John-Deere
LeifAndersson
#5 » 18:22:48, 04-11-2011
Före 1963 var det mycket få Perkinsmotorer som var direktinsprutade. 1964 kom en del motorer i direktinsprutad version då med ett D i typbetäckningen. EX. förkammarmotor: A3-152 och direktinsprutad: AD3-152. Ferguson 35 och BM 320 har förkammare.(A3-152) och MF 135 och BM 400 & 430 är direktinsprutade. (AD3- 152.)
LeifAndersson
#6 » 18:57:19, 04-11-2011
En fråga om Perkins virvel förkammare, vad har den för kompression tryck ???
Lindvall Hans
LeifAndersson
#7 » 19:28:04, 04-11-2011
Lindvall Hans skrev:En fråga om Perkins virvel förkammare, vad har den för kompression tryck ???
A3-152 har kompressionsförhållande 17,4:1 och kompessinstryck 32 kp/cm på startmotorvarvtal.
LeifAndersson
#8 » 21:59:58, 04-11-2011
Svar till bla. dimorep !
En förkammardiesel har vanligen 16-20 kp komprissionstryck medan
en diselmotor med virvelkammare har ungefär samma som en direktinsprutad ca 26-32 kp
"Dieselmotorer förekommer mest idag i lastbilar, bilar, bussar osv. Konstruktionen på motorerna kan variera från till vilket fordon motorn ska sitta i, men grundprincipen är ändå densamma hos alla dom olika dieselmotorerna. Dieselmotorn finns i fyrtakt och tvåtakt, men tvåtakt används oftast åt mer stora motorer som fartygsmotorer och sånt som har mer stationära motorer. I motorfordon brukar man skilja på dieselmotorernas grundtyper med hänsyn till förbränningsrummet form och insprutarnas placering. Dom indelar man i:
- Dieselmotorer med direktinsprutning.
- Dieselmotorer med förkammare.
- Dieselmotorer med virvelkammare.
Dieselmotorer med direktinsprutning är det vanligaste i dagens moderna lastbilar och bussar m.m. Direktinsprutning betyder att insprutaren är placerad med sin spridarspets inne i själva förbränningsrummet. Konstruktionen med direktinsprut är att göra förbränningsrummet så litet som möjligt. Detta har en påverkan på de flesta kylda cylindrar. Men det varierar. Målet är att få så högt tryck som möjligt med den tekniken.
Dieselmotorer med förkammare förekommer mest nuförtiden i dieseldrivna bilar. Konstruktionen mellan förkammare och virvelkammare är nästan densamma. I båda fallen börjar bränsleinsprutningen och förbränningen i en speciell kammare, varifrån den sprider sig genom en eller flera kanaler till det vi vanligen kallar för förbränningsrummet.
Dieselmotorer med virvelkammare sitter också nuförtiden på personbilar samt traktorer. Virvelkammarens volym brukar vara större än förkammarens volym. Denna är i stort sett likadan som förkammaren, virvelkammaren är då lite starkare med sina så kallade virvelrörelser. En sak som är viktigt bland dom här är ett glödstift. Utan glödstiftet skulle det varit helt omöjligt att starta motorn när dom är kalla."
Googlat Twostroerid...
Lindvall Hans
LeifAndersson
#9 » 22:12:03, 04-11-2011
Men det bryr sig inte Perkinsmotorn om, den har inga glödstift och startar utmärkt. :cool:
LeifAndersson
#10 » 22:14:34, 04-11-2011
Oj oj.. det var en gammal sammanställning. :grin:
Kanske läge för en egen tråd som går till botten med allehanda insprutningstvarianter hos dieselmotorn?
Luftkammarmotorn nämns inte alls. :cool:
Vart kommer uppgiften om det orimligt låga komp, trycket på förkammardieseln? Ingen hopblandning med Tändkula eller Hesselman?
Om inte annat ett tryck på andra sidan femtiotalet..
Maskin: John-Deere
#11 » 22:31:55, 04-11-2011
Javisst Leif och TD
Med den låga kompressionen var det tvunget att ha glödstift i förkammaren för att kallstarta, det är den stora skillnaden mellan
förkammardiseln och den med direktinsprutning eller med virvelkammare.
Ett flertal bilar bla Mercedes hade så sent som under 1980 talet den forkammardiseln med glödning och låg kompressionstryck.
Lindvall Hans
LeifAndersson
#12 » 22:32:57, 04-11-2011
Kan någon moderator kapa tråden vid #6 och lägga fortsättningen i en egen tråd med lämplig titel. Så slipper vi besudla denna tråd med för trådskaparen ovidkommande diskussioner. Men ämnet är intressant så en fortsättning i en ny tråd vore önskvärt. :thumme:
LeifAndersson
#13 » 22:36:22, 04-11-2011
Aningen tveksamt om det berodde på lågt komp, tryck. Tror hellre att det har med luftens avkylning vid passagen till förkammaren att göra.
Närmare 30bar skall de ha om dom ska starta vettigt MED glödstift.
Maskin: John-Deere
#14 » 22:46:08, 04-11-2011
Jag fortsätter i den önskade nya tråden !
Lindvall Hans
#15 » 11:25:39, 06-11-2011
Ja dimorep nu har jag utveckla detta med förkammare och virvelkammare !
Lindvall Hans
Återgå till [Allmänt] Motorer
