Hej, ja som överskriften lyder, min sambo köpte en Citra Berlingo bensin från -04 för nu ca 5 år sedan och jag tycker den har krånglat väldigt mycket. Direkt så gick ena framhjulslagret och jag bytte det, sedan några veckor senare gick det andra, och jag bytte, bägge var bytta förut men jag tror dom har slagit dit dom nya lagren med våld så det blev repris.
Vid besiktningen så var bägge länkarmsleder glapp, bägge P-ändar glapp , jag bytte.
Så tog den elektriska fönsterhissen semester, jag bytte men det var dj*vligt, den gamla hade lindat in wiren så det var nästan omöjligt att få loss den.
Sedan blev den kobent bak, först bara lite, sen mer, besiktningen tyckte väl inte det gjorde nåt så länge det inte skavde i men det gjorde det ganska snart, jag bytte hela dj*vla bakaxeln och den andra begagnade passade givetvis inte bara rakt av, mer jobb.
Så tog bägge krängningsstagen slut, jag bytte inte och kanske skiter i det...
Sen gick tändmodulen, jag bytte. Den blev svårväxlad, jag lagade länksystemet under bilen, det har jag förövrigt gjort ett par gånger då det förmodligen inte tål vatten.
Någongång för ett par år sedan la AC:n av och den är död fortfarande, en svår uppfinning, mycket svår...
I dag så luktade det bränt någonstans runt framdrivningsmekanismen men det var lite svårt att direkt hitta nåt så vi fortsatte hemfärden med lite mer kontroll på dom få klockor och lampor i instumentet. Nästan hemma inför sista svängen så går kopplingswirern av och pedalen hängandes och dinglade... jag fortsatte, fick i tvåan och åkte vidare. 300 meter senare tändes laddningslampan. Nu har jag bara 500 meter kvar, skall den gå hela vägen tro, jag tycker mig känna lite mer bränd lukt nu.. Hurra hemma! Vid kontroll så har generatorn brunnit upp, och sedan passat på att skära ihop för säkerhets skull så även remmen tog slut.
Jag tycker det är alldeles för mycket på 10000 mil, då har jag ändå servat den när man skall och bytt slitdetaljer såsom kamrem, bromsklossar, bromsskivor, filter, olja, bromsvätska mm.
Skall det vara så här? Bildj*vlen fullkomligt kräks ut fel och problem...
Sen höll vi på att tappa ett hjul kanske 2 månader efter hjulbyte, det får nog ändå tillskrivas mig själv som boven i dramat...Det skall vi inte belasta Berlingon för.
