Mätteknik med multimeter och oscilloskop
350 inlägg • Sida 1 av 24
Towil (trådstartaren)
#1 » 22:34:07, 15-08-2015
eller det var inte det här jag ville mäta.
De första sju delarna handlar om när mätaren inte visar det man tror man mäter samt om de olika specifikationer man kan hitta i databladen till en mätare.
De olika delarna.
Diodmätning Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Strömmätning Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Spänningsmätning 1 Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Spänningsmätning 2 Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Mätarens Impedans Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Upplösning, noggrannhet och kalibrering Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Överspänningsklassning och toppfaktor (crest factor) Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Mätning av batteriurladdnig (tjuvström) med voltmeter Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Test av 130kr UNI-T UT33C multimeter Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Min/Max, Medel och Toppvärde (Peak, Crest) -funktion. Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Oscilloskop, jordade minus probar Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Oscilloskop, fasförskjutning mellan ström och spänning. Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Oscilloskop, multiplikation och x-y funktionen Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Växelspänning med DC förskjutning Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Joules Lag eller varför smälter mina startkablar. Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Bandbredd på oscilloskop Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Fast Fourier Transform (FFT) och signalreflektion Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Kondensators kapacitans med oscilloskop Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
ESR mätning med oscilloskop och funktionsgenerator Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Graduerad intensitets visning på digitala oscilloskop och RC lågpass filter Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Resistansmätning med volt- och amperemeter Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Uppföljning av resistansmätning av kabel Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Fånga oönskade signaler på ett digitalt oscilloskop Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Induktiva spänningsspikar från relä Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Mätning av NPN och PNP transistorer samt MOSFET N-Chanel, Enhancement typ. Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Relativa spänningar. Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Kontroll av DC exaktheten på multimeter. Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Toleransberäkning och toleranstest av en 20 år gammal multimeter. Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Mäta kapacitans med DMM är ju smidigt eller hur? Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Mäta kapacitans med DMM del 2 Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Mäta kapacitans med DMM del 3 Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Olika typer av prober Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Hitta kortslutning med ohm mätning Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Inre resistans i batteri Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Diodmätning
Dagens inlägg är om att mäta dioder med inspiration av denna tråden [Allmänt] hur mäta generatorns innehåll om allt är okej?
Det bara att ohm mäta!!!
Är det så enkelt. Svaret är, det beror på.
Vi börjar med lite ohm mätning av dioder med två olika multimeter.
1N4148 Signal diod. 3M mot 290kΩ.
Beroende på vilken multimeter man äger så är den kass om man har den röda, OK med den gula.
1N5821 Schottky-typ.
OK med båda.
1N4001
Kass med den röda, OK med den gula.
Vad är det som pågår?
Båda har diod läge. Så vi testar med det.
Båda visa nästan lika ca 0.5-0.6V som en diod skall ha. Så med diodmätning är nu båda OK.
Båda visa nästan lika här med. dioden är av Schottky-typ där av det låga spänningsfallet.
Båda visa nästan lika, med diodmätning är nu båda OK.
Orsaken till att det blir så olika i ohm läget är med vilken spänning mätaren använder för att mäta motstånd med.
Den röda mäter med ca 0.26V.
En normal diod öppnar runt 0.5V så ohm läget orkar inte att öppna upp en vanlig diod.
Den gula har ca 2.8V viket gör att den öppnar en diod.
Så skall man ohm mäta dioder gäller det att håll koll på sitt instrument.
I diodläget mäter den röda med högre spännig ca 1.6V som öppnar en diod.
Den gula har hela 7.3V i diod läget. Här i ligger även att båda mätarna inte visar samma spännigfall.
Det är inte utan orsak att jag har dessa två olika multimetrar. För skall man felsöka så är det inte alltid man vill att dioder och transistorer skall öppna när man mäter i en krets.
Bara för att den gula kostar 4 gånger mer betyder det inte att den är bättre i alla lägen. Förutsatt att man nu inte mäter dioder i ohm läget :razz:
Towil
Palle500
#2 » 09:19:18, 16-08-2015
Mycket bra förklarat Towil.
Vill bara tillägga att diodläge på en multimeter inte är något magiskt som vissa tror utan det är en konstant strömkälla på typ 10 milliampere med tex 7 volt som max spänning som du så utmärk visar på sista bilderna. Beroende på att mätströmmen genom dioden troligen varierar mellan dina mätinstrument gör att man får små skillnader i mätvärdet (spänningsfallet över dioden).
Om man saknar diodläget på sin multimeter så kan man enkel bygga en strömgenerator på 10 mA och driva med ett 9 Volts batteri. Sen mäter man spänningen över dioden med sitt instrument.
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
Ulf
#3 » 09:53:54, 17-08-2015
Att mäta är att veta, men det gäller ju att veta vad man mäter... :grin:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#4 » 23:51:00, 17-08-2015
Om vi nu skall fortsätta på temat att mäta är att veta som Ulf så påpassligt skrev.
Idag skall vi mäta ström. De är ju enkelt eller hur.
Då börjar vi med ohm's lag. I=U/R
U är då 3 Volt.
R är 14.6Ω
Strömmen blir då 175,8mA.
Fint! Då var vi klara då.
Ok, om vi vill vara petiga så kan vi kontroll räkna för 3/14,6 = 0. 205 :ohnej:
Kretsschemat för mätningen.
Kan ju inte stämma vi provar med en 5000kr mätare för den måste ju visa rätt. :aaargh:
Vad är det som händer?
Hmm, 350mV spänningsfall över mätaren. 350mV på 3V är mycket, inte undra på att den visar fel.
För spänningen över motståndet är inte 3V utan 2,65V. (3-0.35)/14.6=181mA nu stämmer det vi mäter bättre.
Om man nu har högre strömmar som i detta fallet hjälper det att mäta på ett mindre känsligt läge på mätaren.
Om man nu kör i 10A läget blir spänningsfallet bara 11mV och strömmen 204mA.
Varför det blir så är att multimetern kopplar in olika motstånd i serie som den mäter spänningen över som omvandlas till ampere.
Så att köra på det känsligaste strömläget man kan för att det skall bli mera exakt kan bli tvärt om.
Om man nu vill mäta små strömmar mera noggrant får man ta till en uCurrent till exempel.
Den funkar precis som en multimeter men mycket bättre.
EDIT
Infogat kretsschema för hur mätningen gjorts
Towil
Ulf
#5 » 10:33:23, 18-08-2015
Towil skrev:Hmm, 350mV spänningsfall över mätaren. 350mV på 3V är mycket, inte undra på att den visar fel.
350mV över A-mätaren och 181mA ger ett inre motstånd på ca 2 Ohm, vilket är ca 1/7 dela av motståndet, vilket är gôrmôe!
Towil skrev:Om vi nu skall fortsätta på temat att mäta är att veta som Ulf så påpassligt skrev.
Och veta vad man verkligen mäter!
Kanske ett schema över kopplingen kan få alla att förstå skillnaden. Tyvärr har jag inget bra ritprogram.
Ska se vad jag kan göra!
Ulf
Ulf
#6 » 15:50:58, 18-08-2015
Snabbt ihopkrafsat i Fritzing...
Towil's första mätning:
Hade mätningen gjorts såhär had räkningen blivit rätt direkt.
Towil's andra mätning var spänningsfallet över amperemetern, dvs A-meter och V-meter parallellt!
Hmm, det verkar som inte hela bilderna visas, man måste klicka på dom...
Kanske något tydligare...
Edit: skit i spänningen på batteriet, det var vad jag hittade...
Edit igen: texten till bild 2 fixad...
Ulf
#7 » 15:54:18, 18-08-2015
Är man uppe i den klassen med mätning så bör man tvätta kontaktdonen med ren sprit till instrumenten också å de ska vara 99.9 % då! :vissla:
#8 » 15:57:19, 18-08-2015
Andra mätningen är volt över A inte över resistorn.
Towil
#9 » 15:59:19, 18-08-2015
63an skrev:Är man uppe i den klassen med mätning så bör man tvätta kontaktdonen med ren sprit till instrumenten också å de ska vara 99.9 % då! :vissla:
Är viktigare att hålla tungan i rätt vinkel i mun. Annars blir det tok fel :razz:
Towil
Ulf
#10 » 16:01:32, 18-08-2015
Aha, redigerar texten.
Ulf
Palle500
#11 » 16:02:37, 18-08-2015
Tänk på procenten 63:an det är faktiskt 10% mätfel :-)
Bara man har vassa mätprobar så behövs inte rengöring av mätpunkterna.
Palle500
Maskintyp: Dumper
#12 » 16:06:49, 18-08-2015
Tungan är viktig, det har jag sett på tuben.
https://youtu.be/mHODWDBcQDg?t=31m38s
Towil
Ulf
#13 » 16:09:49, 18-08-2015
Tungan ska vara inne när man pysslar med högspänning...
Ulf
lagun49
#14 » 16:11:33, 18-08-2015
Kan också användas för spänningsprovning av batterier!
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
#15 » 16:44:19, 18-08-2015
Förstår kommentarerna å att det hela hamnat på lite högre mätningsnivå men 99.9 % tappar snart %-halten så fort på med korken
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], kaptengrus, Karl Andersson, RV och 0 gäster
UniCarriers
