ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Linjär luftventil idéer,förslag
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tryckluft/pneumatik här
jos4561 (trådstartaren)
#1 » 06:20:28, 20-08-2015
Jag söker en ventil att sätta på änden av ett rör som öppnar när man trycker ihop den linjärt, alltså längs med rörets längdriktning, tänk backventil med tryckstång för tvångsöppning lr liknande
kan ju bygga en men enklare om det finns köpes.
ska användas för renlåsning.
vad heter en sån?
vart hittar man en dylik?
Med vänlig hälsning/jos
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
#2 » 06:56:44, 20-08-2015
Vill du bygga kan du svarva ett bredare spår för låskulorna till en större tema (1800 m,fl) luftnippelhane, då sitter hona och hane ihop, men öppnar bara för luften under tiden de trycks ihop, små (320) cejn har en annan variant på lås & luftventilen.
Hydroscand har en färdig variant, 9036-01-00
Om jag tänker på samma ändamål som du...
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 11:54:37, 20-08-2015
Vi jobbar nästan bara med rör så tanken är att toppa ventilen med en gummi kona så man bara trycker röret emot så är det renblåst inuti efter exv kapning.
jos4561
Maskin: cat 930
#4 » 12:01:41, 20-08-2015
Då är det en sådan jag menar :thumme:
Maskin: John-Deere
#5 » 16:49:01, 20-08-2015
undras om det funkar med en svarvad atlas koppling, måste prova.
jos4561
Maskin: cat 930
Återgå till [Allmänt] Pneumatik
