hydraulhammare ..vilket märke ska man undvika?
30 inlägg • Sida 1 av 2
ec25 (trådstartaren)
#1 » 23:45:24, 21-08-2015
Hej alla.. Efter ha åkt 10 mil enkel resa för hämta en hyrd hydraulhammare kommer man hem... och inser att hydraul fästen är helt annat.. passar inte.. ringde uthyraren vars representant sa "våra hammare passar bara våra egna hyrmaskiner, så ditt problem ..inte vårt..dessutom är det fre em och du är 10 mil bort så inget vi tänker lösa".. att de visste om min maskin "hörde inte hit" .. så besviken irriterad förbannad och är bäst på svära i 5 minuter utan återupprepa sig (säker källa).
Då jag inte vill namnge företaget (ännu) då jag ännu inte fått tag i chefen.. så 40 mil kostnader i tid o bränsle i onödan..men kommer lätt namnge det om de inte står för stilleståndskostnaden..så ni kan undvika företaget..nu till sakfrågan
Därför funderar jag att skaffa egen hammare.. vilka märken är bra ? Vilka märken ska man låta bli?
Ibland behöver jag en hammare trots maskinens storlek.. jag vet :)
Så vad säger kunskapen här inne?
Är svårt då vissa skriver slagkraft en i joule medan andra skriver annat.. svårt att få koll och jämföra ..eller beror det på.min brist på kunskap enbart :) :rock_on:
Så hjälp tas emot :)
ec25
Maskin: Ec25
prosten
#2 » 00:03:57, 22-08-2015
Jag har tyvärr inte så mycket att tillföra gällande din "riktiga" fråga, men ser fram emot att se vad folk har för råd; Men jag måste fråga; vad menar du med "hydraul fästen" ovan? Passade inte slang/snabbkopplingarna eller var det rent det att den inte passade mekaniskt (annan infästning)?
prosten
Maskin: ECR88 Plus -07
#3 » 00:12:54, 22-08-2015
Slangarna passade inte.. och fanns inga möjligheter att fixa heller då allt var stängt..
S40 fästet passade.. iaf.. alltid ngt..
Men bra affärside.. hyra ut saker som ingen kan använda. . O inget slitage.. (ironisk )
ec25
Maskin: Ec25
prosten
#4 » 00:23:37, 22-08-2015
Tråkigt att det inte fungerade och jag hoppas det löser sig både med detta och/eller en ny egen hammare. Swedol brukar ha lördagsöppet och om de finns i närheten kanske du kan hitta en lämplig adapter?
Men annars måste jag nog ändå "försvara" uthyraren lite; Det finns mängder med olika dimensioner på slangar och varianter på kopplingar och inget är (vad jag vet iaf) "standard" som "alla kör med". Att hyra något och förutsätta att det passar känns minst sagt som en chansning av stora mått. Skulle jag hyra något så skulle förutsätta att jag fick komplettera med slang/adapter. Om jag har TUR och har en uthyrare med riktigt bra sortiment så kanske de har något liggande, men att just "min" koppling är den som sitter på känns inte så troligt...
Det blir lite som att hyra en högtryckstvätt och räkna med att slangen man får med passar min 5/8" NPT gängade hona som jag råkar ha på mitt vattenuttag....
Inget illa ment, men min syn på saken..
prosten
#5 » 01:25:45, 22-08-2015
Som sagt, till stor del ett nybörjarfel som har med begränsat maskinägande att göra..
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Bengt Erik Eriksson
#6 » 01:42:15, 22-08-2015
Det lilla jag hört om hammare är att Furukawa ligger en nivå över krup/atlas och sedan kommer resten tyå
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
stegmaster
#7 » 05:00:09, 22-08-2015
Bara lite nyfiken om det var snabbkopplinger på slangerna, eller var det skruvkoppling????
Annars köpte jag en begagnad Komac 350kg (koreansk) 2004 modell för 3 år sen, och har inget att klaga på.
Slår som tusan, och inte varit nåt trassel als. (slår 735 joule)
Själv har jag endast haft skruvkopplinger til slangerna, då några menar at det ska vara så på en hammare, men nu har jag tröttnad på detta och satt dit tema snabbkopplinger. (1/2" på tryck och 3/4" på öppna returen).
Har faktisk inte testat den efter byte til snabbkoplinger, men ska igång nu över hälgen och pigga ner en husgrund, så då vet jag mer om det funkar lika bra som för.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
ja-bond77
#8 » 07:20:13, 22-08-2015
@ec25 Har du inget annat redskap(tiltskopa/RT mm) med kopplingar du kan låna? Eller använder du inte hammarlinjen alls till annat?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#9 » 08:12:30, 22-08-2015
Stegmaster, finns det någon snabbkoppling med kulor som håller över tid till en hammare ? För den delen, du kanske inte ska använda den så frekvent ?
stefansmark
#10 » 08:19:38, 22-08-2015
Till att börja med är det absolut inte uthyrarens fel att snabbkopplingarna inte stämmer överens, sannolikheten att det ska göra det är väldigt väldigt liten med tanke på alla modeller som finns.
En kollega kör CAT, han har nämnt att garantin inte gäller om snabbkopplingar används till hydraulhammare. Han envisades länge med att skruva fast slangarna manuellt, numera har han en snabbkoppling som skruvas ihop.
Tydligen kan vanliga snabbkopplingar typ tema gå sönder av tryckstötarna och delarna hamnar i oljan.
stefansmark
#11 » 08:23:49, 22-08-2015
ec25 skrev:Slangarna passade inte ....
*Tjata* Räkna aldri med att hydraulkopplingar passar och skulle du ha adapter i lådan så är det fel gänga, har du rätt gänga så är det fel adapter, är både gänga och storlek och adapter rätt, då har någon lånat verktygen.
skulle allt stämma + att du hängde av hammaren för fem minuter sedan, då har du vått in ett armeringsjärn och sliti av elstyrningen på stickan.
Skulle allt stämma :huh: så blir det ett luftskott å mejseln far två våningar ner i en rivning :screwy:
Skulle du om möjligt undvika luftskottet tar soppan slut i maskin, efter all möda har ju hela dagen gått till att sätta på pilken :insomnia:
Räkna aldrig någonsin med att någonting från en annan maskin passar,
#12 » 08:29:43, 22-08-2015
stefansmark skrev: .... Tydligen kan vanliga snabbkopplingar typ tema gå sönder av tryckstötarna och delarna hamnar i oljan ....
y
Kopplingarna går sönder, det är enbart en tidsfråga, ska du köra en timme i veckan med hammare, så hinner man byta ut Temakopplingarna på grund av allmänt slitage, det är ju en förbrukningsvara :)
risken är nog störst när hammaren hänger på i många timmar + att ingen öppnar kopplingarna och tittar efter, skadorna skadorna syns innan det går sönder och skrot hamnar i oljan, kika på kopplingarna ofta om ni måste använda snabbkoppling med kulor.
mathiast
#13 » 08:38:47, 22-08-2015
Problemet med kopplingarna och slangländer följer nog alltid om man ska låna nått redskap som kräver hydralik.
Inte ens likadana maskiner har samma konfig och placering på snabbkopplingar då det ofta finns lite olika versioner från fabrik och i stort sett alla monterar vad dom tycker är bäst när dom utrustar maskinen til kunden
mathiast
stegmaster
#14 » 11:23:57, 22-08-2015
Michael Meier skrev:Stegmaster, finns det någon snabbkoppling med kulor som håller över tid till en hammare ?
Har ingen aning, det får man vel snart veta. :???:
Men har kollat på hammare som finns til salu, och dom har nästan utan undtag snabbkopplinger.
stegmaster
Norge
Deutz 4005
#15 » 20:18:24, 23-08-2015
Hej alla! Visst är jag hyfsat ny maskin ägare som nämns.. men då jag I min enfald trodde att allt fungerade när jag sa vilken maskin jag har så kanske kunde den "proffesionella" uthyraren säga att egna kopplar behövs.. eller att denna sätter på mot betalning..
Vem vill kunden ska mecka med sakerna lixom? Be att saker går sönder anser jag.. ju mindre antal folk som grejar desto längre håller grejerna.. det talar för att uthyraren ser till att allt passar hyrarens maskin..
Nä blev en helg utan köra hammare, så 40 mil för ingenting..
Jo har hydraulisk planerskopa, men köra hammare utan koppla den till direktretur funkar kanske.. I Sibirien i december.. 29 graders solkass plus oljan är varm skulle jag inte köra min egna hammare om jag hade ngn.. än mindre ngt jag hyr.. det kommer skita sig anser jag..
ec25
Maskin: Ec25
