Ska instalera en 6/2 ventil, funderar lite på returen som är på den (till tank) kan jag koppla på den på returen på ventilpaketetr den ska jobba med? retur 6/2 - t-koppling till ventilpaketets retur - till tank.
Eller kan de blir så att flödet vill gå in i 6/2´an då? eller nått annat som kommer dumma sig?
Sen strömen som ska in i den, + in med strömbrytare och en - ? eller blir de knas då?
