Svart motorolja i kylvattnet på en Nordverk 130
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
Mattias Eriksson (trådstartaren)
#1 » 21:07:11, 14-11-2011
Har en Nordverk 130 som läcker motorolja till kylvattnet. Misstänker att det är oljekylaren som sitter under vanliga kylaren.
Någon som har några erfarenheter av detta?
Ny kylare kostar 15 238 kr vid Mikab.
Motorn är en Volvo/Penta TD70b
Vet någon om det går att ta ut kylelementet ur ytterhöljet?
Bifogar en bild
En naken förare får oftare ... än en påklädd!
KÖR NAKEN, ÖVERASKA DIN OMGIVNING
//DEN NAKNA MASKINISTEN
Mattias Eriksson
Jevlar
#2 » 21:37:37, 14-11-2011
Om du demonterar kylaren så brukar det gå att lokalisera vilket rör som läcker o så bara löda igen det i båda ändarna man behöver inte ta ur den ur höljet.
Jevlar
dimorep
#3 » 21:37:46, 14-11-2011
Ja, det går att demontera, eller ivf är konstruerat så en gång i tiden...
Demontera hela värmeväxlaren och provtryck den (väl uppvärmd) för att se om den läcker.
Det bästa är att provtrycka med tryckluft genom "oljedelen" och samtidigt ha hela växlaren nersänkt i ett varmt vattenbad, då syns ett ev. läckage direkt.
dimorep
#4 » 21:08:29, 15-11-2011
Tack för tipsen!
Har även fått ett tips om att o-ringarna i gavlarna tätar mellan kylellementet och ytter höljet och inte som jag trodde enbart gavlarna mot ytterröret.
Ska byta o-ringar först (52 kr/st).
Mattias Eriksson
Återgå till Väghyvlar
