I dag skall vi mäta
spänning. Hur svårt kan det vara?
Exempel kretsen är två
motstånd och en spännings källa som får simulera att man mäter i en
krets med flera komponenter.
Vi börjar med att mäta över första motståndet som är 1V
Det är även 1V över det andra motståndet. Man kan då dra slutsatsen att motstånden är lika eftersom spänningen över dem är lika. Och rimligen borde då spännigskällan var 2V enligt Kirchhoffs andra lag.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffs_lagarOch mycket riktigt när man lägger ihop 1+1 så blir det 3….
Häften av 3V är ju 1,5V inte 1V som mätaren visar.
Vi provar att mäta både motstånden på den gång.
1,5V??? Var ju 1V innan. Måste ju var någon som ändrat matar spänningen.
Nä, den är 3V och nu är det 1V över motståndet igen!
Låt oss mäta alla spänningar på en gång. Kolla nu stämmer det.
Vad kan man dra för slutsats av detta?
Inte att man behöver tre multimetrar för att mäta spänningen over ett motstånd i alla fall.
Låt oss ohm mäta motståndet. 10MΩ det är samma som en multimeter normalt belastar med när man mäter spänning.
När man kopplar in mätaren så parallellkopplar man 10MΩ med 10MΩ. Ekvivalenta kretsen blir nu istället 5MΩ i serie med det andra 10MΩ motståndet. Nu kommer inte spänningen att fördela sig lika längre. Utan resistor1 får nu 2V över sig där av att mätaren bara visar 1V.
Så här blir kretsen med en och två multimetrar in kopplade. Som man kan se när man kopplar den andra mätaren så motstånden lika igen. Där av att de visar 1,5 V när båda är kopplade.
På den gula mätaren finns ett hög impedansläge. Men det är bara på mV området där av att jag var tvungen att sänka matar spänningen till 1,2V. Nu visar den rätt spänning över motståndet.
Nu är det ju oftast inget man behöver oroa sig för med om man har en digital multimeter. Men använder man en gamla
analog mätare så har de mycket lägre impedans så där behöver man istället oftast ta med det i beräkningen.
Så nu vet du varför 1+1=3 ibland.
