ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Övervarva omriktarstyrd kolvkompressor
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kompressorer och tryckluft här
babewalley (trådstartaren)
#1 » 09:55:43, 01-12-2011
Hallo
Jag har en 2-stegs kolvkompressor cirka 700l/m med 7,5kw motor, och nu har en kontaktor brunnit (Y/D-start).
Eftersom jag har en passande omriktare liggande funderar jag på att driva kompressorn med den, förmodar att varvtalet ligger kring 1450 vid 50Hz storleken på remskivorna vet jag inte exakt men förmodar att varvtalet är mer än halverat för kompressorn.
Undrar nu hur mycket man törs öka i varvtal (förutsatt att det finns effekt till det) och var risken med en ökning finns.
Den som skrattar sist, tänker långsammast.
babewalley
Maskin: Viktor 230
Exs
#2 » 13:02:23, 01-12-2011
Jag skulle kunna tänka mig att du kan höja varvet med 5-10Hz men då får du nog hålla koll på att den får ordentlig kylning och så. De flesta omriktarna går ändå inte mer än till 60-65Hz som mest. Däremot så tror jag att kompressorn är gjord med en utväxling som ger ett bra förhållande mellan output och slitage och du lär nog slita ganska hårt på kompressorn om du ökar varvtalet.
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#3 » 14:31:08, 01-12-2011
Delta kopplat kan jag köra upp till 87Hz innan motorn tappar ork, begränsningen i riktaren är dock 650Hz, förmodar att temperaturen bör övervakas, men hur ser det ut med smörjning?
babewalley
Maskin: Viktor 230
#4 » 15:33:39, 01-12-2011
Har du inte en 2pol motor (ungefär 2900varv)?
Äldre kompressorblock brukar varva 800-1000varv ungefär.
Varför bråka med den? ny kontaktor måste vara enklare. De konstruktioner jag sett lämpar sig inte för varvtalsökningar. Det gäller även ventiler mm, svårt att få tag i ifall det behövs.
Maskin: John-Deere
#5 » 16:09:06, 01-12-2011
En kontaktor med tidrelä kostar, omriktaren finns och samlar nu damm.
Tänkte inte att man skall övervarva den konstant utan att man vid behov av mer flöde skulle kunna öka varvtalet, men frågan är hur mycket isåfall.
babewalley
Maskin: Viktor 230
Lofgren79
#6 » 18:30:53, 29-02-2012
Det ska nog inte vara problem att köra kompressorn lite överbelastad en stund. Misstänker att cylindrarna kyls av en fläkt som följer med varvtalet och isåfall kyler mer om du ökar varvtalet.
Det som du får tänka på är att inte belasta motorn en längre tid då lindningarna kan bli för varma med ett motorhaveri som följd. Men som sagt en stund ska inte vara något problem.
Lofgren79
Återgå till Kompressorer
