ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKrossar och siktar
Köpte mig en liten kross
31 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera krossar och siktar här
Conny Kolsjö (trådstartaren)
#16 » 20:11:12, 22-11-2011
bangt skrev::( tycker det är fusk,vill också ha en kross :lmao2:
Då har du chansen nu för jag tänkte sälja den :wink: Har inte fått tid med den än så jag hoppar över det här projektet.Hoppas någon har mer tid och ork så den får käka sten någon gång :eat: :eat:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
bangt
#17 » 20:23:03, 22-11-2011
man hade lite ivriga planer ett tag, men det har lugnat ner sig lite...
jag håller inte på med berg och sprängning så mycket mera.
MEN, kast upp lite data på den och vad som behöver fixas, har en polare
som ev raggar en kross :grin:
bangt
Thomme
#18 » 20:45:39, 22-11-2011
törs man fråga priset på skönheten? ;) en kross skulle jag också vilja ha!
Thomme
Maskin: Volvo 4300
BM 218
Valmet 862
Funderaren
#19 » 20:49:41, 22-11-2011
Om man inte törs fråga kan man titta på köp och sälj istället: Intern länk till annat ämne
Funderaren
Joe
#20 » 23:01:22, 22-11-2011
Du kan få ställa den hemma hos mig så länge.. :mrgreen:
Blir lite väl grov fraktion för gårdsbehov dock.
Joe
Robban_C
#21 » 01:32:13, 28-11-2011
Efter lite övertalande av motvillig puffra så visade det sig att den faktiskt går att krossa med också:
Short test run Svedala 60x40 rock crusher
http://www.youtube.com/watch?v=CD-EShj-YHM
:mrgreen: :thumme:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#22 » 01:37:20, 28-11-2011
Har ni alla tillstånd i ordning :? :mrgreen:
Porr!
Maskin: John-Deere
Joe
#23 » 19:34:45, 28-11-2011
Att ni inte förvarnade så kunde jag också ha svängt förbi på lite krossning....
Men vad står det egentligen i Connys signatur? "Kan man inte göra det med maskin så bör man låtabli!!"
Visserligen var ju krossen maskindriven men ändå? :mrgreen:
Joe
Sebastian
#24 » 19:59:14, 28-11-2011
Robban_C skrev:Efter lite övertalande av motvillig puffra så visade det sig att den faktiskt går att krossa med också:
:mrgreen: :thumme:
Hur många liter i timmen drar lastarn ni matar krossen med? :mrgreen:
"Huddig - Vi har lagt grunden för en maskin utan begränsningar - Du utvecklar möjligheterna"
Sebastian
Maskin: Huddig 1160D
Robban_C
#25 » 00:06:41, 29-11-2011
:mrgreen: :thumme:
Tre öl per timme kanske? :grin:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
emil.jönsson
#26 » 00:51:03, 29-11-2011
:mrgreen: :thumme:
33cl eller 50cl?
emil.jönsson
Maskin: John Deere 2130 -77
Vw Caddy mk1 -88
Fordon kommer och går, man har sällan full koll ;)
corre
#27 » 09:03:06, 29-11-2011
Robban_C skrev:Tre öl per timme kanske? :grin:
Låg eller Högoktanig?
corre
aOslund
#28 » 11:25:20, 29-11-2011
Måste väl vara högoktanigt annars kanske den går orent :D
aOslund
Maskin: Deutz DX 6.10 -87
Massey Ferguson 65 -64
Nuffield 4DM -58 med Hymasaggregat
Åkerman H11 -69
#29 » 01:26:30, 05-12-2011
Hitta en gammal ritning på hur jag ville ha det :driver:
Själv hade jag tänkt o göra en vagn i stället för larv kross. Bandet ska gå att lyfta bort o lägga uppe på vid transport. Den högra axeln i bild är styrande och hjulen är skotar hjul 22,5-25 som jag råkar ha liggandes.
Vidare så har jag en vibrationsmatare under krossen för att få med fin materialet som ska skiljas av före krossen utan att få högre bygghöjd.
Dessutom kan man då krossa betong med armering utan att den går rakt ner i mattan.
Väl på plats kan man dra krossen med grävaren i position alt ha små hydraulmotorer med rulle mot hjulen. Krossen bör ju ändå stå plant så det borde gå. Sen kan jag lätt dra med den efter dumpern ut i på ett skogsvägs bygge till ex. Höjden o längden på bandet är uträknar för o lasta dumpern bakifrån Wink
Kolla även vad plattor kostade. Fasta 7150 o rörliga 7962 samt sido kilar övre 2200 o nedre 1000
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#30 » 01:33:37, 05-12-2011
Hade Swemas plattor till den?
Kohlswa Gjuteri (om de har plattor) är mycket bättre. Speciellt till den fasta plattan. Höll nästan dubbelt så länge till våran kross (Morgårdshammar AR60) :grin:
(fasta plattan slits dubbelt så fort i en enkelbrickskross)
Swemas är duktiga.. Däremot gjuts mycket av deras grejer i Kina (med bristande passform & kvalitet)
Maskin: John-Deere
Återgå till Krossar och siktar
