Tänkte starta en tråd om min MF 50B traktorgrävare. Den införskaffades för ett par månader sedan, för att jag har lite som behöver fixas med här hemmavid... Kul med en egen grävare , bara kört hyrmaskin innan!
Det behöver ju fixas lite med maskinen också förstås, den är ju inte ny även om den (nästan) blänker lite fint i höstsolen:
Tanken är att maskinen skall genomgå en lättare översyn, parallellt som den används för vissa enklare arbeten. Har ännu så länge bara hunnit med att provgräva lite med den, fixat till en besvärlig uppförsbacke på en skogsväg t ex.
Det första som jag fixat på grävar'n är diffspärren. Egentligen var det inget fel på själva diffspärren som sådan, men manöverspaken (som sitter bredvid förarstolen på höger sida) satt som fastsvetsad (läs fastrostad!). Att ta loss spaken och länkaget fram till "pinnen" som går in i bakaxeln skulle nog nästan kräva att man lyfter av hytten från maskin... Det fick vara så på med massor av rostlösarolja på vissa ställen (i lederna då förstås), rycka i spaken som en stolle (tilläggas bör att spaken är av modell grovt järnspett!) så efter ett tag börjar den röra sig nå'n millimeter. Bara fortsätta med rostlösare och "ryck-och-slit" typ 2x 15 minuter per dag, så efter 4-5 dagar(!) gick manöverspaken lätt och diffspärren går numera i lätt som en plätt!
Som Arne Tammer brukade säga "Ge mig en kvart om dagen..."
Bara en burk Sonax gick åt!
Länkaget sitter väl lite illa till, under durken. Ingen tänker väl på att smörja där ibland fast det bara är att lyfta på en durkplåt...
Det har redan visat sig användbart med diffspärr, när traktorn nu bara har 2-hjulsdrift
Det mesta funkar på den, men elen är ju sådär, förstås. Hel-halvljus funkar förvånande nog, men det är massor av lösa tåtar i hytten, en kabeltattare måste varit framme! Detta får ses över vid tillfälle...
En annak sak som är mer akut än några lampor som inte lyser är att svängen till grävarmen nästan gett upp helt. Det funkade bra fram till förra helgen, då något hände. Den är helt kraftlös, lägger man ut grävarmen en bit bakåt kan man flytta den sidledes för handkraft (trycker på skopan i sidled), manöverspaken i mittläge. Då kopplade jag loss höger svängcylinder från armen (ingen svängmotor på denne), kolvstången går utåt oavsett om man drar spaken åt höger eller vänster, konstigt va'. Vänster svängcylinder beter sig normalt, dock.
Övrig hydraulik funkar som det skall, den är stark!
Jag har en ganska god idé om vad felet är, återkommer när jag undersökt detta.
Ha det gott, maskinister!
