Räkna ut radiens centrum
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera CAD/CAM/CNC här
MazatrolCam (trådstartaren)
#1 » 09:58:26, 28-09-2015
Hej alla!
Har fått en ritning på en kolvstång som ska tillverkas, har dock problem med startpunkterna på en släppning som skall göras.
Det framkommer inte på ritning, så det är någonting man måste räkna ut själv.
Bifogar en bild på hur det ska se ut, som man ser så ligger radiens egentliga centrum inte mitt i mellan.. hur räknar man ut vart? Om det överhuvudtaget går. Video bifogad, jpg bilder gick inte så var tvungen.
Tack på förhand!
Bild:
Anledning: la in bilden
MazatrolCam
Maskin: Integrex 400 Mazak
#2 » 10:18:38, 28-09-2015
Kör du tapatalk så måste bilden "bifogas som tapatalk" så den hamnar på deras server.
Det funkar inte på annat sätt tyvärr :-(
Jag kan inte räkna men man brukar ju kunna lösa sånt där genom o rita upp det i datorn. Sen ta ut dom mått man vill ha.
Jag får inte din skiss att fungera. Det är ett mått för mycket. :klia:
#3 » 10:32:45, 28-09-2015
Måtten stämmer nog inte bara, ritade upp det som ett exempel bara. Minns inte ritningen ^^'
Läsa in det i datorn går ju såklart, men roligare att kunna räkna ut det själv. Är startpunkten i Z som jag är intresserad av. Tack för bifogningen.
MazatrolCam
brakar
#4 » 10:24:39, 19-12-2015
Google: "find circle radius from 3 points"
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Radius
brakar
Norge
Maskin: OmioCNC X4-800L
Mikkel
#5 » 11:26:59, 19-12-2015
hur gick det för TS med detta problem som jag missat, vilket mått är han ute efter ? nyfiken o triggad :dancing_geek:
Mikkel
Maskin: MF35
jörgen.ottosson
#6 » 13:03:41, 19-12-2015
Man kan räkna så här. Då får du måttet från ena kanten till radiens centrum. ( och sen får man räkna om det måttet till maskinens koordinater.)
Jag använder cirkelns ekvation för att bestämma "Y kordinatens" värde .... Måttet "C" behövs inte, men om man vill kana man räkna ut Y-koordinaten dit på samma sätt.)
OBS Måtten A,B,C är radier...för att de ska ha samma "0-punkt" .....annars kan man inte räkna.
CAD-bild som illustrerar exemplet och för att verifiera att jag räknat rätt....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till CAD/CAM/CNC
