ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Kabel till styrbox väderstad rapid
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
Nickebonne (trådstartaren)
#1 » 20:57:31, 28-09-2015
Hej
Mellankabeln till styrboxen på min rapid är dålig i stiften, ville byta den men en ny kostar över 4000 + m på klantmännen...
Vet någon om man kan köpa det runda kontakterna lösa någonstans??? Är väl knappast väderstad special.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Offside
#2 » 21:11:08, 28-09-2015
Kolla conrad.se.
Beror lite på hur många stift du behöver.
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
Offside
#3 » 21:17:01, 28-09-2015
Även elfa.se.
Sök på kontaktdon (xx) stift
Offside
Blommas
#4 » 09:03:30, 29-09-2015
Lägg upp en bild på kabeln och kontakterna här.
Blommas
#5 » 09:30:24, 29-09-2015
Det är hanen som är dålig.
Finns liknande på swedol
http://www.swedol.se/1001334.html
Samma? Får man löda då ?
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#6 » 09:35:01, 29-09-2015
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#7 » 18:25:43, 29-09-2015
AMP/TE CPC heter troligen kontakten, och jag är nästan säker på att swedol har både stift & kompletta 24-P kontakter (& kabel) då de passar flera skogsmaskiner.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Blommas
#8 » 19:21:05, 29-09-2015
Skulle kunna vara den här då kanske? http://www.swedol.se/1001334.html
Blommas
#9 » 20:08:30, 30-09-2015
Tack för tipset turbodiesel, du har ju koll på läget.
Beställde här
http://se.farnell.com/te-connectivity-a ... /dp/589615
Fortsättning följer
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
eqlazer
#10 » 20:14:08, 30-09-2015
Du beställde även krimphylsor? Och du har krimptång?
eqlazer
Hebbe
#11 » 09:29:54, 03-10-2018
Bra tips, kände lite på min kontakt igår, den börjar bli glappig. Styrboxen (MK 3) vill ha 20A, det går nog en hel del ström genom vissa av stiften.
På sistone har jag haft problem att komma igång när jag har varit iväg och fyllt på utsäde. Jag får då inte alltid ner markören, har fått trixa med brytaren för hög/låglyft läget så går det bra igen till nästa påfyllning... Får nog även kolla upp det rostfria blecket med vingmuttrar och kännare vid hjulupphängningen, den verkar sisådär.
Funderar på att montera någon form av stabilisator i traktorn, ibland är spänningen upp mot 17,5V mätt på uttaget i hytten.
https://adapterexperten.se/dc-dc-omvand ... ut12v-25a/
Hebbe
Maskin: Kobelco SK50UR-2, Lundberg 343
Yanmar/Sisu, Ford 3600, 6600
Deutz-Fahr Agrofarm 100
Återgå till Såmaskiner
cron
