Bild på rotator, när gavel är bortgängad, och axel sticker ut.
350grävarn skrev:Slangar förberedda för byte. Returslangen till vänster, nya "bypass" slangar, i mitten, och gamla ventilen till höger.
Närbild på ventilen, också. Sparar den, ifall man vill bygga tillbaks funktionen. Ventilen är "antik", så den går kanske
att demontera, och reparera.
Var även skönt att få dit nya returslangen.
östemann skrev:350grävarn skrev:Slangar förberedda för byte. Returslangen till vänster, nya "bypass" slangar, i mitten, och gamla ventilen till höger.
Trevlig tråd
Tänkte bara inflika att den ventilen har ju även funktionen som överströmningsventil till bomsvängen.De är inställda på lägre tryck än övriga systemet.
Har samma på Vindelkranet och de brukar tjuta till när man svänger kranet i lite motlut.
smen@bahnhof.se skrev:ang tillverkning. kan ev vara en pajo från Herrljunga. dom gorde bla drivskärror och skogsmaskiner på 60o70 talet. verkstaden finns kvar med annan tillverkning .
från googel
http://www.pajo.se/
Välkommen till Pajo Mekaniska!Vi har tillverkat exempelvis: skogsmaskiner, pallspikmaskiner, borrmaskiner för aluminiumprofiler, vedpannor, självutlastande ...
östemann skrev:Lite historik: http://www.cranab.se/static/sv/158/
Det kan väl fresta på kuggstången och materialet onödigt mycket i nåt läge med bortplockade överströmmare.
På mitt kran är vridhuset av ÖSA med enkla cylindrar och det är inte överdrivet starkt i svängen.
Rotatorn är av samma typ,den har även jag bytt tätningen i som var totalt söndermurknad
östemann skrev:Jag bytte bara tätningen i gaveln.Flera är sen men om jag minns rätt så borde det inte vara fler tätningar i den. Ja det är en vinge infälld i ett spår i centrumtappen som trycks utåt mot cylinderväggen mha några fjädrar.
Enkel konstruktion men en ändlös rotator ligger såklart på önskelistan.
