dogen skrev:Bah! Det var ett rejält pallställ för lite trä! Jag gjorde ett av spillvirke för samma peng som du la på svetsfogarna på den där! Nä, nu är jag bara så där irriterad av avundsjuka igen. Snyggt jobbat som vanligt!
(Jag ångrar så in åt h-vete att jag inte nappade och köpte ett skitstort och rejält materialställ på konkursauktion. Det gick för 3500kr och då var det dessutom fyllt med några 100kg plattjärn, rör och diverse *gaaaaaaaaaah*).
dogen skrev:(Jag ångrar så in åt h-vete att jag inte nappade och köpte ett skitstort och rejält materialställ på konkursauktion. Det gick för 3500kr och då var det dessutom fyllt med några 100kg plattjärn, rör och diverse *gaaaaaaaaaah*).
Användare som besöker denna kategori: zsvart och 2 gäster
