Stickan vägrar att röra sig
15 inlägg • Sida 1 av 1
tipec (trådstartaren)
#1 » 20:55:44, 26-08-2015
Vet inte om denna ska ligga här eller i hydraulik men jag har ett problem.
Har en Valmet 7000 som har fungerat hur bra som helst tills för en vecka sedan då vägrade stickan att röra sig och nu är den max till höger.
Stickan styrs med en pedal på golvet och när man trycker på den så låter hydraullpumpen men stickan rör sig inte.
Vet inte riktigt var jag ska börja leta men tänkte om det kunde vara någon magnetventil eller något som inte slår till.
Har kommit fram till att det borde vara klumpen på bilden som är till stickan kan det stämma tror ni?
Ni som har koll på sånt här var tycker ni att jag ska börja leta?
tipec
danne mähl
#2 » 21:02:58, 26-08-2015
vad händer med motorn. låter det som om den jobbar hårdare när du styr stickan
vad går ventilen till
vad är det som normalt går via fotpedalen
det kan vara glapp eller något skräp som gör så att ventilen inte växlar som det ska
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
bonnen513
#3 » 21:51:00, 26-08-2015
du har nog en knapp nånstans för att växla till annan funktion
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 11:01:31, 27-08-2015
Det låter som motorn jobbar hårdare när jag trycker på pedalen.
Slangarna på klumpen går till kolven som styr stickan.
Pedalen går bara till stickan tror jag det är en vajer till den så den är inte elektrisk som resten av kommandospakarna.
Tvivlar på att det är någon knapp som har ändrats till den men jag ska gå över all knappar för säkerhetsskull.
tipec
bonnen513
#5 » 12:53:22, 27-08-2015
Det är väl gräveleganten du menar och inte stickan?
Det ser ut som en 2/6 venil som är elstyrd,dom två slangarna som inte går till eleganten rör dom sig när du manövrerar pedalen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 13:05:22, 27-08-2015
Så kanske den heter Det är den funktionen som får yttre armen att svänga höger och vänster
Nej det verkar inte bli något tryck i slangarna även att man hör att maskinen tar i.
tipec
bonnen513
#7 » 13:08:01, 27-08-2015
Kan det sitta nån (jag tappade det rätta namnet nu)typ pilotstyrd slangbrottsventil?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#8 » 13:10:51, 27-08-2015
Det är dock ingen tvekan om att du har en elstyrd ventil där. om den kan ha hamnat i nåt mellanläge?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 13:15:44, 27-08-2015
Jag har testat att ta bort kontakterna och mäta samtidigt som man trycker på pedalen men det ger ingenting. Vågar man koppla på ström direkt i ventilen eller riskerar man att något går sönder då?
tipec
bonnen513
#10 » 13:18:40, 27-08-2015
det ser ut som att ventilen går att manövrera manuellt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
LeifAndersson
#11 » 13:26:32, 27-08-2015
Har du ingen knapp på någon av manöverspakarna till grävningen som du inte vet vad den ska användas till? Endera har du en återfjädrande knapp som fastnat inne eller en vippknapp som hamnat i fel läge är mitt tips.
Dra bort Hirschmannkontakten/kontakterna på 2/6 ventilen och se vad som händer.
LeifAndersson
CountyBruff
#12 » 17:38:37, 27-08-2015
Det verkar som att du kommit åt väljarknappen för det dubbelverkande uttaget på stickan,
leta efter en symbol med grip.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#13 » 19:21:04, 28-08-2015
Har testat att trycka på ett gäng knappar idag men inget händer än. Tyvärr finns ingen knapp med en grip på. Ska testa vidare imorgon.
tipec
bonnen513
#14 » 19:42:16, 28-08-2015
Om du testar den närmast skoplåset
har du instuktionsbok? Finns på Downloads
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#15 » 22:08:36, 05-10-2015
Nu har jag hunnit kolla lite mer på grävaren och mycket riktigt det var en knapp med tre lägen som var felet. Nu fungerar allt igen. Tack för era tips
tipec
