ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
två kompressorer = dubbla trycket?
29 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera tryckluft/pneumatik här
kickassford (trådstartaren)
#1 » 12:27:18, 11-10-2015
Är det möjligt att med två luftkompressorer kopplade i serie få dubbla trycket?
Tanken är en portabel lufttryckstank med högt tryck för att "räcka längre" vid däckpåfyllning mm.
//Micke
Shit happens..
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
Janson1
#2 » 13:03:36, 11-10-2015
Nej, egentligen inte med lite modifikation, ju högre tryck, desto längre slaglängd och smalare diameter på kompressorn. Sedan krävs nog mera kylning med större kylyta som följd.
Lite högre tryck borde man väl i och för sig få med två kompressorer men håller 2:an tro?
Och dubbelt skall man nog inte sikta på, det finns en viss explosionsrisk att ta hänsyn till ochså...
Någon som testat att seriekoppla?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
östemann
#3 » 16:41:07, 11-10-2015
Det brukar som vanligt bli bäst i längden om man har en liten typ av kompressor med bärbar tank om man bara ska fylla på lite i däcken.
Är däcket stort så går man bara och fyller på mer luft i närmaste eluttag. :thumme:
Det är svårt att kombinera stor volym med portabel kompressor och att dubbla trycket låter bra men det räcker tyvärr inte långt i sammanhanget då det blir så begränsat om det ska vara bärbart. :smile:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#4 » 17:01:44, 11-10-2015
Säjer inte matten att 1+1 blir 2 :skratta3:
micke holmberg
#5 » 17:10:32, 11-10-2015
blir bara dubbla luftflödet
micke holmberg
Janson1
#6 » 17:12:05, 11-10-2015
Nej tyvärr, inte ens det blir det...
Janson1
Grisen
#7 » 17:13:32, 11-10-2015
micke holmberg skrev:blir bara dubbla luftflödet
då ska de vara parallellkopplade
större problem - större hammare
Grisen
micke holmberg
#8 » 17:14:10, 11-10-2015
blir det inte det för så gjorde jag när jag skulle spruta lite färg för en kompressor får jobba livet ur sej men inte två........................ jo jag parallell kopplade dom
micke holmberg
#9 » 17:22:04, 11-10-2015
Njae inte portabel kompressor, tänkte mer bara en hanterbar större tank som man fyller med dubbla trycket hemma.
Aja, misstänkte att det inte var så enkelt. Lägger ner projektet och inhandlar en större 12v kompressor istället.
//Micke
Shit happens..
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
#10 » 17:55:41, 11-10-2015
Skämt åsido, du säjer "större" men visst menar du en "riktig" å inget plast som egentligen bara är en åkomma av fan... :cool:
östemann
#11 » 18:04:11, 11-10-2015
kickassford skrev:Njae inte portabel kompressor, tänkte mer bara en hanterbar större tank som man fyller med dubbla trycket hemma.
:thumme:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#12 » 18:20:11, 11-10-2015
63an skrev:Skämt åsido, du säjer "större" men visst menar du en "riktig" å inget plast som egentligen bara är en åkomma av fan... :cool:
Svar JA. Har du nån att rekommendera?
//Micke
Shit happens..
kickassford
Maskin: .
Volvo BM 4300
Scania G82
#13 » 19:18:07, 11-10-2015
Tyvärr. Jag laddar den lilla 9 kg/bar eller vad du vill å tar den i handen till där den ska användas om behov finns! Annars Biltema /Jula har mindre högtryckare :thumme:
Bengt Erik Eriksson
#14 » 19:51:23, 11-10-2015
vad har du för fordon? på en traktor kan du ju sätta en på kraftuttaget. men köp inte den minsta där heller..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Johanolof
#15 » 20:35:37, 11-10-2015
Finns ju tvåstegskompressorer. Två cylindrar , en stor cylinder som pumpar till en mindre. Så om du har en stor som pumpar till en mindre så skulle det gå. Men troligtvis håller inte kompressorn för detta.
Johanolof
Återgå till [Allmänt] Pneumatik
