Var kan man hitta delar till startmotor?
29 inlägg • Sida 1 av 2
JD400 (trådstartaren)
#1 » 22:53:54, 11-10-2015
Har upplevt ett skumt problem med min gamla JD grävare och det är att den kan starta fint kall men efter att man kört en stund och stänger av den så vägrar den ibland att starta igen. Symtomen då är att startmotorn drar runt fint nåt varv för att sedan helt plötsligt dra runt betydligt långsammare, nästan som att något går trögt. Väntar man ett tag går den att starta igen. Min tanke är att kolla upp kablage och startmotor.
Det jag funderar på är dock var man kan få tag på delar till en gammal Bosch startmotor? Nya kol lär väl till exempel säkert behövas om man börjar rota i den. Kollade lite på OIE och de har ju några delar fast då får man gå på traktorn så det känns osäkert om det kommer passa i just min startmotor.
Nån som vet nån firma på nätet eller nån annan stans som kan få fram delar?
Startmotorn är som sagt en Bosch med följande beteckning (lite osäker då siffrorna är svåra att tyda):
00013590160
JD 12V 4PS
9 02
JD400
Maskin: JD400
BM 4 ever
#2 » 22:59:19, 11-10-2015
Du är säkert inne på rätt spår !
När startmotorn känns svagare med varm än kall motor är nästan alltid orsaken dålig kontakt mellan något kol i starten.
Kontrollera kolborstarna!
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
mf33
#3 » 23:11:17, 11-10-2015
Hej
Kolla:
https://www.hc-cargo.com/Default.aspx?I ... s&ecat=cat
Finns lite olika återförsäljare i Sverige. Sök på nätet.
mvh mojje
mf33
#4 » 23:14:12, 11-10-2015
Det är inte hydrauliken som spelar dig ett spratt? pumpen går mycket trögt om den inte uppnår avlastningstryck. Ofta släpper det om du kör några varv till, eller kör någon lätt hydraulfunktion under tiden.
På några modeller fanns en särskild elventil som stängde av pumpen vid startförsök, men tror din är för gammal.
JD´s batterikablage brukar vara bra klent på de här äldre, byt gärna om det ser tveksamt ut. Glöm inte bort jordsidan som är minst lika viktig.
Startmotorn är egentligen smartast att byta komplett, men delar finns.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Stefan1972
#5 » 08:35:11, 12-10-2015
jag lagar start och gen och kan sälja delar om du vill. Köper från de flesta grossisterna.
Stefan1972
dc_lindberg
#6 » 09:29:31, 12-10-2015
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Stefan1972
#7 » 11:25:16, 12-10-2015
dc_lindberg skrev:http://www.startmotor.se
fast jämför man priser så lägger startmotor.se på ungefär 50-100% på priserna på delar............Men det är klart, de drar väl runt en helt annan verksamhet än min blygsamma.
Stefan1972
#8 » 12:33:12, 12-10-2015
Tackar för alla tips!
Ska testa det där med hydrauliken nästa gång.
Stefan, det låter klart intressant. Ska kolla upp lite vad jag kan tänkas behöva. Räcker numret jag angav ovan som står på starten för att söka på?
JD400
Maskin: JD400
Stefan1972
#9 » 12:54:57, 12-10-2015
ja boschnumret räcker, skippa nollan i slutet bara, den hör inte dit.
Stefan1972
dc_lindberg
#10 » 20:58:27, 12-10-2015
Visst ja Stefan - glömd ju dig ju; mycket trevligare priser genom dig ju ;)
Förlåt det sviktande minnet...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#11 » 19:15:39, 09-04-2020
Hej å hå! Lång tid har gått sen jag sist rotade i detta. Men nu undrar jag hur jag får loss "stoppringen" eller vad man ska kalla det på denna startmotor, den som syns längst ut på axeln på denna bild:
Det ser ut som det sitter en låsring inne i den tjockare ringen. Den typen som bara är som en öppen rund ståltrådsring. Är det den som ska bort på nåt sätt? Tanken är att byta mellangaveln som syns på bilden och de två bussningarna ute i ändarna. Ska/bör man olja in bussningarna först innan man knackar dit dem?
JD400
Maskin: JD400
#12 » 20:18:31, 09-04-2020
Trä en lämplig hylsa över axeländen och slå in låsringen mot drevet. Sen kan du pilla bort ståltrådsringen som sitter i spåret på axeln. Fila bort ev grader vid spåret innan du tar av drevet, så att du inte förstör lagerbussningen i drevet.
Bussningarna bör få ligga i blöt i olja över natten innan montering, eller ännu hellre få ligga en liten stund i varmt oljebad. Lagom att lägga dem i en liten burk med olja, som man värmer med varmluftpistol under botten tills den har kommit upp i ca 100 grader, låt sen bussningarna ligga kvar tills oljan har kallnat.
Bussningen i mellangaveln blir sällan dålig. Och det brukar vara bussningen ute i drevkåpan som blir dålig först, bussningen i kollektorgaveln klarar sig ofta bättre.
Tänk på att frihjulskopplingen i drevet är permanentsmord med fett, man får inte doppa drevet i lacknafta eller annan tvättvätska som kan skölja ur fettet.
#13 » 21:26:55, 09-04-2020
Fantastiskt vad du sitter inne med kunskap torbjörn! :thummar:
Tyckte att det var ett visst glapp i mellangaveln och nu råkar jag ju ha en gavel sedan 5 år enligt tidigare inlägg i tråden. :mrgreen:
Med frihjulskopplingen menar du den stora blanka cylindern mellan fjädern och drevet antar jag?
JD400
Maskin: JD400
#14 » 21:40:14, 09-04-2020
Just det, de stora plåtburken är frihjulskopplingen.
#15 » 20:36:51, 10-04-2020
Finns det nåt bra knep på hur man får _tillbaka_ stoppringen? Har nog fan spenderat flera timmar idag på att försöka få dit den igen! :aaargh:
JD400
Maskin: JD400
