ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Stenspräckning
521 inlägg • Sida 27 av 35
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
patricjonsson
#391 » 20:30:24, 22-09-2015
Krister W ! Jag gillar ditt inlägg skarpt men jag vet att det blir aldrig som man tror , så oftast är det mest ekonomiskt för den som har tid att borra och skjuta ett hål i taget....diskuterar gärna vidare men inte nu...för nu börjar Andakten i P1 , något som hemmapulare bör lyssna på, halleluja
patricjonsson
Maskin: Hydrovåg SG10 o Messersi CH2
danne mähl
#392 » 22:15:41, 22-09-2015
Kan tänka mig varför manvinte skjuter alt för många skott på en gång men denna metod med kantaltråd
tex 0,8 0,9 1,0 Ohm 15A 180W, 13,333A 160W, 10A 120w tot 38,3 A 460W
matas med en kopparledning 1,5mm2 40m 0,96ohm x 38A = 36,5v detta är spänningsfallet i den kabeln så
36,5V + 12v =48,5v behövs som strömkälla om det ska vara 12 volt vid glödtråden
och när 0,8ohms tråden har smält så ändras förutsättningen för dom andra radikalt.
26v volt i stället för 12 så det blir en nedrans effekt ökning på trådarna som är kvar OSV
så det borde ta en lång tid innan den första smäller sen kommer det bra snabbare och snabbare
det som fungerar bättre är separat matning med grov kabel och ett tillräckligt stor strömskälla bilbatteri tex så Men nu är jag trött i huvudet så det kanske blev fel någon stans :grin:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
patricjonsson
#393 » 04:39:46, 23-09-2015
Vi kan åtminstone konstatera att kanthaltråd är jävligt säker mot induktion.
patricjonsson
Valter.Öhman (trådstartaren)
#394 » 12:20:08, 23-09-2015
Utan att ha granskat beräkningarna så kan man ju parallellkoppla tändarna. Då får ju alla samma spänning oavsett antal!
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
danne mähl
#395 » 22:10:41, 24-09-2015
stämmer Men eftersom dom inte har samma motstånd så går det olika mycke ström igenom vilket resulterar i att dom blir olika varma. den varmaste smäller först osv
ni som vet hur lång tid från tryck till bom 1 eller 3 laddningar
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Skru'are
#396 » 01:01:39, 25-09-2015
DM
Begreppsförvirring
Nu uppstår frågan: Är bom = pang eller bom = dola ? :vissla:
Skru'are
stefanwike
#397 » 18:25:07, 25-09-2015
Prata med Karl Göran Gustavsson på Purjogatan 10 i Uppsala han kan detta!!
stefanwike
Maskin: Volvo BM 400
Ford Mustang V8
Yamaha Big Bear 350
Volvo V70 AWD
danne mähl
#398 » 19:09:32, 25-09-2015
Bom som i kabom =explosion
danne mähl
Hymas TM 9 1984
speed295
#399 » 22:17:41, 01-10-2015
Vilken diameter kör ni på tändtråd (kanthaltråd)
finns från 0,2-0,7
Kollade lite på kanthal tråd...
vilken tjocklek kör ni? :insomnia:
Fick tag in hög med beg sprängmattor på ps auktioner :grin:
Såg nu när jag läste en gång till att Patrick hade svarat....."Glödtråden är kanthal 1,5mm /0,3mm2"
Fast förstog inte riktigt :klia: 1,5 mm/0,3........
Kör du både 1,5mm och 0,3mm :???:
När jag slutat leta ny kunskap, så är det bara att kremera och sprida askan
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
speed295
#400 » 22:31:54, 01-10-2015
Patric´s borrigg byggtråd
ekstam @ Borrigg till Cobra kombi
Ska genast lusläsas :thummar:
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
danne mähl
#401 » 22:32:53, 01-10-2015
Är det inte 1,5mm lång o 0,3tjock som menas
men vet inte men tvinnas den sen med koppar tråden ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
speed295
#402 » 22:37:57, 01-10-2015
1,5mm lång verkar ju väldigt kort, på bilderna som visats så ser dom ut att vara betydligt längre
Någon var lindad som en spiral, patric´s bara rak .... iaf senare i tråden
Bild i inlägg 384
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
speed295
#403 » 17:06:29, 13-10-2015
Då var man av med oskulden :uupps:
Byggde en liten fin avfyrningscentral av en kopplingsdosa och en startknapp. Har även en sån vapensäkrings knapp (stridsflygplan) :cool: +++Snabbklämmor till bilbatteri...
25 m högtalarkabel a biltema 2,5m2, sen kopplar jag ihop sladdarna med Wago öppningsbara,,,, smidigt..
Tändtråd från en pensionerad värmefläkt med tunn kanthaltråd 0,3-0,4
Förladdade i 20mm vprör 10g . Packade med sand och la sen spängmattor över.
Tyvärr har jag bara 400mm lång 20mm borr, ska köpa en längre.
Har även borrat med 30 borr i biltemas sds max maskin, går lite väl långsamt.... men det går.
Kilar i storleken 30mm och 20mm, men spränga var roligare :grin:
Blev 4-5 fina bitar av stenen :hurra:
Måste få igång min gamla bergborrmaskin med vevstart....
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
patricjonsson
#404 » 19:59:00, 17-10-2015
Valter denna låt är tillägnad dig , idag är jag färdig med 30 m dränering från källaren för 1500 kr tack vare dig...o jag har 10 fingrar kvar o känner mig livs levande. Krutet rätt i hålet...det är tamefan det bästa ...
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord,
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
tack
patricjonsson
patricjonsson
#405 » 20:06:04, 17-10-2015
patricjonsson
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
