Åkerman H14BLC regnr 3695, tryckmätning, reglage mm
22 inlägg • Sida 1 av 2
kallesatan (trådstartaren)
#1 » 20:17:09, 17-10-2015
Hei, om noen gidder svare på noen eller alle disse spørsmålene blitt jeg veldig glad [THUMBS UP SIGN] :-)
Jeg prøver å bunkre diesel, men har ikke peiling på hvor man starter pumpen. Det eneste jeg fant var en kran som jeg skrudde på, uten nytte. Jeg har "åpnet" enden på slangen.
Som dere ser så er denne utslitt. Er det noen som kunne sendt meg et tydeligere bilde...?
Hva er stangen med kule på til venstre? Den sitter helt fast på min maskin... Pedalen helt til høyre, hva gjør den? Når jeg trykker inn den er alle funksjoner normal unntatt svingen til høyre og venstre som da ikke virker. Er dette for ekstra uttak?
Jeg fant denne under setet. Den er helt fast, men hva er den til?
Denne "velgeren" til hydraulikken har mange valg, p1, p2,p3, ps, pst osv. Når jeg trykker den ned er det omtrent ikke utslag på noen av valgene unntatt i den posisjonen den står i på bildet. Da viser den 60 bar. Når jeg skrur på hjulet, hva skjer egentlig? Og hvorfor er det kun ett valg som har en del trykk?
Hva er disse tre hjulene for? De to ytterste sitter bom fast, men den i midten kan jeg skru på. Det skjer forøvrig ingenting som jeg merker...
Hva er denne til?
Og så noen generelle spørsmål.
Hvor peiler jeg hydraulikkoljen? Hvilken type olje skal den ha?
Hvor peiler jeg oljen på svingkransen og hvilken olje skal den ha?
Alt det elektriske i maskinen er ødelagt, for den har stått ute med åpen dør i nesten 8 år. Men den startet på første slaget, med den dieselen som var ombord. Jeg ser at det er en 24-12v konverter i hytten. Kan jeg legge opp strøm til lys og varme, vindusviskere derfra eller bør jeg få tak i 24v utstyr? Er det vanskelig å få tak i et helt nytt panel til knapper osv?
Maskinen virker litt veik og treig, spesielt på svingen. Å planere med å svinge rundt, er omtrent umulig. Er dette vanlig? Jeg slet også med å ta opp en nokså liten trerot, som jeg nesten klarte med traktoren. Jeg hadde forventet at den skulle bryte den opp av bakken lett som bare det....
Dette ble mange spørsmål, men jeg blir veldig takknemlig om noen svarer...
kallesatan
Maskin: 1992 Åkerman H14B LC
#2 » 20:19:53, 17-10-2015
Jeg lurer også på om det finnes flere hastigheter på belte og på bom og stikke...?
kallesatan
Martin.Eriksson
#3 » 20:33:35, 17-10-2015
Nu ska vi se, Spaken på golvet med kulan på är för att ändra höjden på golvet har ja för mig. troligen fastrostad. pedalen längst till höger är svänghållsbroms. om du står snett med maskin och tungt i skopan så brukar den vandra när du inte rör nån spak. trycker du in pedalen då så hålls svängen fast. så att säga en handbroms på svängen. används endast när du står stil och ej till att bromsa med..
Det finns två farter på maskin. hare och sköldpadda. ändras med en brytare på panelen och på vänstra spaken har ja för mig.
Tankpumpen ska starta när du vrider på handtaget som fattas på din bild..
Vredet under stolen kan vara till automatgasen om du har sådan, kolla om de sitter en liten hydraulkolv på insprutningspumpen..
Vreden till höger är värmen, flytläge, och låsning av svängen.
Den gula dosan på väggen är skoplås. tryck in knappen i botten och den på ovansidan samtidigt för att låsa upp och lika för att låsa..
Vredet vid manometern mäter man trycket på pumparna med, men du måste köra vissa grävrörelser för att få mätarn att visa något. det enda som går mäta utan o röra spakarna är servotrycket och det har du gjort då du såg att du hade 60bar..
Hydrauloljan kollar du bak vid pumparna, sitter en genomskinlig slang på tanken till höger..
Jag kör på valig hydraul SHS46 olja..
oljan i svängkransen kollar du mitt i maskin. sitter en stor oljesticka bakom bommen..
Svängen är svag på såna här maskiner så inget man knuffar massor i sidled med.
låter konstigt att den är klen. du lär göra en tryckmätning å se skick på pumparna (görs med manometern)
Vad menar du med att du behöver 12volt till lyse och värme?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Martin.Eriksson
#4 » 20:37:34, 17-10-2015
Martin.Eriksson
#5 » 20:57:20, 17-10-2015
Tusen takk for flotte svar, og så fort [THUMBS UP SIGN] :-) Gravemaskinen har stått stille i nesten 8 år med åpen dør, så det er ikke så rart at ting ikke virker... Jeg skal gjøre en slik trykktest, er 60 bar forresten OK på servoen? Jeg vet jo ikke hvilke pumper som gjør hva så jeg får bare prøve meg frem, men jeg vet jo heller ikke hvor mange bar det skal være... Når det gjelder strømmen, er ikke alt av lys og slike ting 12v? Jeg tenkte i første omgang å bare dra nye ledninger til lysene og til et varmeapparat og viskerne, slik at jeg kan bruke maskinen i dårlig vær og i mørket...
kallesatan
#6 » 21:03:23, 17-10-2015
Når det gjelder bunkrepumpen til diesel, må maskinen være i gang for at den skal gå forresten?
kallesatan
Martin.Eriksson
#7 » 21:06:45, 17-10-2015
Okej Nej det är 24volts system och troligen har den där omvandlaren varit till en radio som oftast är 12v..
Servotrycket ska ligga på 65bar så 60 är väl okej iaf..
Filmen ja länka hjälper väl en del hur du mäter och du ser ju hur mycket de ska visa där..
Sen vill vi ju se bilder på hela maskinen :grin:
Ja tankpumpen drivs av servotrycket så maskin måste vara igång. kom ihåg o stänga den bara för annars blir de inge bra när du ska gräva..
Martin.Eriksson
#8 » 21:16:27, 17-10-2015
Okei, tusen takk :-) Jeg slenger ut litt bilder også :-) [THUMBS UP SIGN]
Noen av bildene er før jeg fikk den i gang og fikk strammet beltene. Men som du ser så er kabinen ikke veldig pen...
kallesatan
Martin.Eriksson
#9 » 21:19:29, 17-10-2015
Härliga bilder. de där är manlig maskin de.. min H7a känns ynklig när man ser dom där :mrgreen:
Men du måste ju fixa nya knoppar till spakarna :cool:
Martin.Eriksson
#10 » 21:22:59, 17-10-2015
30 tonn med glede [FACE WITH TEARS OF JOY] du skrev forresten at den ene av de tre hendlene var varme. Hvilken varme da? Det er jo ikke noe viftesystem i kabinen...
kallesatan
#11 » 21:24:09, 17-10-2015
Og den skoplåsen. Er det for å bytte skop?
kallesatan
Martin.Eriksson
#12 » 21:25:48, 17-10-2015
Vredet i mitten av dom tre är för värmen i hytten..
Japp. du har inga andra skopor?
Martin.Eriksson
#13 » 21:28:42, 17-10-2015
Jo, jeg har en som ser helt likedan ut, fast med større tenner... Får vel sveise en plate på den ene sånn at jeg kan pusse.. Lage profil med graveskuffe blir ikke så pent [FACE WITH TEARS OF JOY] nye kuler til joystickene skal jeg dreie i bjørk [THUMBS UP SIGN] :-)
kallesatan
Martin.Eriksson
#14 » 21:36:01, 17-10-2015
Har scannat in en par bilder som kan va lite bra o ha..
Martin.Eriksson
#15 » 21:43:35, 17-10-2015
Åh tusen takk! Det var nettopp det jeg trengte
kallesatan
Återgå till [Åkerman] Allmänt
